Вопросы от начинающих
Ищу схему ручного управления вентиляторами, где бы за ругилировку отвечали биполярные транзисторы, а при повороте потенциометра в крайнее положение - полевые.
здравствуйте.
теоретически, медный цилиндр должен вращаться во вращающемся магнитном поле вслед за ним (с учетом скольжения)..
подскажите, насколько работоспособна такая конструкция и как хоть приблизительно ее можно рассчитать? нужно крутить небольшим грузом в 100 грамм присоединенным к торцу ротора без механического взаимодействия между ротором с грузом и статором. (такой себе маховик).. желательно что бы частота оборотов была максимально возможная..
знаю что площадь сечения ротора, вроде бы, должна быть не меньше половины площади сечения части статора с намоткой, что бы не было насыщения, по остальному ничего толкового в гугле не смог найти (не знаю как правильно вопрос поставить)..
как определить нужное количество витков в намотках при определенном напряжении питания (однофазная синусоида с конденсатором)?
размеры медного цилиндра(кольца), площадь сечения магнитопровода ротора и части статора под намотку?
какие рабочие частоты динамного железа (максимальные)?
Изменено пользователем Sahenus
Можно, но им, как и оригинальному, питания в 1,5В наверное маловато будет. Смотрите, на какое они напряжение.
А можно подать больше,хотя бы 3-4В, отдельно элементы вроде все выдерживают
Здравствуйте, наткнулся на чудо ионистры Maxwell BCAP0350 c внутренним сопротивлением 3.2 мОм?! С максимальным током до 170А.
Разве это возможно? Вроде как не придумали ещё ионистров с сопртотивлением меньше чем у аккумуляторов..?
Sahenus
Похоже на АД с КЗ ротором...и смесь с БК...
Изменено пользователем CTIGRA
не может быть такого ионистора. Иначе мы уже все давно бы ездили на гибридах которые заряжаются за 10 секунд.
170 мкА я бы еще поверил
в невероятно низком сопротивлении при огромной емкости и сроке службы...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, диод защитный 1.5ke440a - однонаправленный.
Если два таких диода последовательно соединить катодами, на выходе получим двунаправленный диод?
Спасибо.
Подскажите, кто знает: как определить соответствие контактов?
Чему соответствие?
Если нужна цоколевка индикатора, что на фото, то вот
http://www.ekits.ru/...?productID=2207
Спасибо, но все равно не понятно. На самом приборе никаких обозначений контактов?
Чему соответствие?
Схеме.
Ну вы блин даете! В той ссылке, что я вам дал, есть абсолютно все: соответствие номеров выводов сегментам индикатора, внутренняя схема соединений, даже указан где первый вывод. Чего вам еще то надо? Где вы видели чтобы на корпусах компонентов указывали обозначения контактов?!
Добрый день, ребят, помогите с таким, довольно примитивным вопросом.. не могу найти даташит на микросхему к 561ла3. Гугл не помог. собственно интересует только 1 вопрос, какая максимальная рабочая частота этой сборки? Спасибо за понимание.
И не найдете. Поскольку таковой в природе просто не существует.
Здравствуйте. Собрал усилитель на LM4863MTE. Дросселей на плате нет!
Когда подключаю наушники (в это время и основные колонки тоже подключены), усилитель работает хорошо. Звук чистый, без хрипов.
Когда отключаю наушники, звук должен быть в колонках. Он есть (звук), но не долго, пару секунд играет чисто, затем, будто конденсатор разряжается, звук стихает и начинает хрипеть, при чем если уменьшить громкость, то звука и вовсе нет. А если сделать на максимум звук, то музыка играет с жуткими искажениями и хрипами вместо басса.
Если отключить резистор 100кОм с 20 pin то в колонках хороший чистый звук. но функция переключения наушники/колонки перестает работать.
Усилитель сделан по схеме ниже. но в итоге пришлось все переделать (отпаять детали) под включение микры по даташиту. Помогите советом. Хорошая микра, не хочется загубить её неопытными руками
33043.pdf
Изменено пользователем sima8520
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
