Вопросы от начинающих
Ищу схему ручного управления вентиляторами, где бы за ругилировку отвечали биполярные транзисторы, а при повороте потенциометра в крайнее положение - полевые.
здравствуйте.
теоретически, медный цилиндр должен вращаться во вращающемся магнитном поле вслед за ним (с учетом скольжения)..
подскажите, насколько работоспособна такая конструкция и как хоть приблизительно ее можно рассчитать? нужно крутить небольшим грузом в 100 грамм присоединенным к торцу ротора без механического взаимодействия между ротором с грузом и статором. (такой себе маховик).. желательно что бы частота оборотов была максимально возможная..
знаю что площадь сечения ротора, вроде бы, должна быть не меньше половины площади сечения части статора с намоткой, что бы не было насыщения, по остальному ничего толкового в гугле не смог найти (не знаю как правильно вопрос поставить)..
как определить нужное количество витков в намотках при определенном напряжении питания (однофазная синусоида с конденсатором)?
размеры медного цилиндра(кольца), площадь сечения магнитопровода ротора и части статора под намотку?
какие рабочие частоты динамного железа (максимальные)?
Изменено пользователем Sahenus
Можно, но им, как и оригинальному, питания в 1,5В наверное маловато будет. Смотрите, на какое они напряжение.
А можно подать больше,хотя бы 3-4В, отдельно элементы вроде все выдерживают
Здравствуйте, наткнулся на чудо ионистры Maxwell BCAP0350 c внутренним сопротивлением 3.2 мОм?! С максимальным током до 170А.
Разве это возможно? Вроде как не придумали ещё ионистров с сопртотивлением меньше чем у аккумуляторов..?
Sahenus
Похоже на АД с КЗ ротором...и смесь с БК...
Изменено пользователем CTIGRA
не может быть такого ионистора. Иначе мы уже все давно бы ездили на гибридах которые заряжаются за 10 секунд.
170 мкА я бы еще поверил
в невероятно низком сопротивлении при огромной емкости и сроке службы...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, диод защитный 1.5ke440a - однонаправленный.
Если два таких диода последовательно соединить катодами, на выходе получим двунаправленный диод?
Спасибо.
Подскажите, кто знает: как определить соответствие контактов?
Чему соответствие?
Если нужна цоколевка индикатора, что на фото, то вот
http://www.ekits.ru/...?productID=2207
Спасибо, но все равно не понятно. На самом приборе никаких обозначений контактов?
Чему соответствие?
Схеме.
Ну вы блин даете! В той ссылке, что я вам дал, есть абсолютно все: соответствие номеров выводов сегментам индикатора, внутренняя схема соединений, даже указан где первый вывод. Чего вам еще то надо? Где вы видели чтобы на корпусах компонентов указывали обозначения контактов?!
Добрый день, ребят, помогите с таким, довольно примитивным вопросом.. не могу найти даташит на микросхему к 561ла3. Гугл не помог. собственно интересует только 1 вопрос, какая максимальная рабочая частота этой сборки? Спасибо за понимание.
И не найдете. Поскольку таковой в природе просто не существует.
Здравствуйте. Собрал усилитель на LM4863MTE. Дросселей на плате нет!
Когда подключаю наушники (в это время и основные колонки тоже подключены), усилитель работает хорошо. Звук чистый, без хрипов.
Когда отключаю наушники, звук должен быть в колонках. Он есть (звук), но не долго, пару секунд играет чисто, затем, будто конденсатор разряжается, звук стихает и начинает хрипеть, при чем если уменьшить громкость, то звука и вовсе нет. А если сделать на максимум звук, то музыка играет с жуткими искажениями и хрипами вместо басса.
Если отключить резистор 100кОм с 20 pin то в колонках хороший чистый звук. но функция переключения наушники/колонки перестает работать.
Усилитель сделан по схеме ниже. но в итоге пришлось все переделать (отпаять детали) под включение микры по даташиту. Помогите советом. Хорошая микра, не хочется загубить её неопытными руками
33043.pdf
Изменено пользователем sima8520
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
