Вопросы от начинающих
Проверьте напряжение на 20 пине. При отключенных наушниках там должно быть по даташиту 50 мв: делитель R86 - контакты 4-5 гнезда наушников - R70. При включенных наушниках должно быть напряжение питания. Подозреваю, что неправильно подключены контакты гнезда.
Разобрался, Спасибо
Всем привет) Нашел антенну , но ничего в интернете про неё нет(знаю только работала она с интернетом, но с в каком диапазоне не знаю). Не могли бы Вы подсказать , что за верь такой и подойдет ли для работы с 3G (24хх МГц)?
у интернета особый диапазон, сверхсекретный. Толком еще никто не расшифровал. Частота там все время плавает в зависимости от сайта. Так что приспособить будет сложно. То ли дело вайфай, на пустой банке от пива фурычит
Здравствуйте, Товарищи.
И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
Порог срабатывания до 1В? Почем у такое низкое напряжение?
держим слово
ну видимо из-за начального смещения. В тексте же все написано
резисторов
здравствуйте, помогите разобраться со схемой...
по идее защита по току от КЗ..
конденсатор на 2200мкф над резистором 2.2к при включении и зарядке конденсатора 4700 подает импульс и включает, открывает нижний транзистор, тем самым открывая кт825-тый.?
зачем нужен резистор на 2.2к, как шунт что ли?
исходя из чего рассчитывается номинал резистора без номинала?
по идее резистор 47к* можно заменить на многооборотный на 50к*
нужна защита от КЗ которая срабатывала бы от 3-х ампер и потом что бы в ручнуюперезапускалась, ну или что бы сама через некоторое время подключала нагрузку. желательно без реле, на оу или транзисторах биполярных, очень бы помогли посоветовав рабочую схемку..
добрый день
можно ли подключить к конденсатору С1 еще один стабилизатор lm317 со всей обвеской, параллельно существующему?
тоесть диодный мост и конденсатор С1, и к ним параллельно 2 стабилизатора lm317
Лёгко. Хоть десять. Только учтите, что чем больше будет суммарный ток потребления, тем более мощные диоды будут нужны и тем большая емкость фильтрующего конденсатора.
Здравствуйте.
На схеме указано R1 7 (пров) - это имеется ввиду 7 Ом ? А какой длины проволока?
Его обязательно мотать на корпусе мощного резистора или можно безкорпусый вариант?
Изменено пользователем -danger-
Можете в любом исполнении, лишь бы мощности хватило.
Но я бы вместо индикатора перегрузки сделала бы простейшую защиту, отключающую выход стабилизатора при перегрузке
Спасибо.
Я так понял 7 Ом на схеме указано? Зачем он там нужен и почему в таком исполнении?
Посоветуйте схему пожалуйста. Я нашёл две похожих с релейным отключением 1 2 Изменено пользователем -danger-
