Вопросы от начинающих
только для адаптера, в который вставляются микросхемы для программирования.
Ищешь адаптер для STK-200 или понипрог под требуемые чипы. Их полно.
Так кто не дает? Собирай. Сори, может не правильно высказал мысль- нужно :" схем полно..."
схем полно..."
У меня уже есть плата к ней. Не могу понять, какие нужны детали. Я так понимаю: форум, чтоб помогать друг другу. Придется самому разбираться. :help:
Но за совет спасибо! :thank_you2:
Изменено пользователем jaguar
А откуда плата? Может там-же и схему можно было взять?
Подскажите пожалуйста, что это?
И что припаяно проводками справа снизу. -->
Такие панельки, в которых не все ножки: есть готовые или их нужно как-то собирать?
Справа внизу разъём для подключения батарейки типа Крона. А в кружочке, видимо, контакты для перемычки, подключающие SCK к нужной ножке, для разных МК.
Там, задача сводится к подаче питания, и соответствующих сигналов на нужные лапки МК. Взяв за основу любую схему адаптора. легко разобраться.
Подскажите как подключить
Я бы на вашем месте подумал, стоит ли это делать.
был бы слот я не просил бы помощи
Знать бы, что это такое, может, и можно было бы о чем-то говорить. А по размазанной фотке - можете воткнуть ... (сами догадайтесь продолжение).
Совершенно верно. Это управляющая схема от автомобильного инвертора? Почему она оказалась выпаянной? Где все остальное? Нужно подключить к чему-то, чтобы получился инвертор?
Доброго всем времени суток. Имеется у меня в хозяйстве интересный разъём. Хочу приобрести ещё несколько для своих поделок. Но не могу определить модель разъёма. Фото виновника в аттаче. Помогите кто знает. Спасибо.
... не могу определить модель разъёма.
Модель и производителя точно этого найти будет довольно сложно.
Ищите "Card edge connectors 2.54 mm (0.1") pitch"
например Keymec EC 100
А там уже варианты односторонний или двухсторонний, для монтажа на плату или для навесного монтажа.
