Вопросы от начинающих
Ищите "Card edge connectors 2.54 mm (0.1") pitch"
например Keymec EC 100
А там уже варианты односторонний или двухсторонний, для монтажа на плату или для навесного монтажа.
Спасибо.
Здравствуйте! Что нужно изменить в этой схеме( усилитель записи Весны 212) , чтобы убрать конденсаторы C3, C6,C9,C10?( "используем" двухполярный источник питания ...)
Опять вы, со своими викторинами? Чем вам конденсаторы помешали?
Изменить придется довольно много, чтобы та же АРУЗ продолжала работать корректно. Но конденсаторы убрать не получится. Единственное получиться заменить полярные конденсаторы на неполярные, как в стандартной схеме включения К157УД2.
Так что проще будет переделать источник на однополярный.
АРУЗ пока оставим в сторону...
Вот "сварганил" (для одного канала)... Цепи коррекции можно так "оставить?
Изменено пользователем XP1
приветствую
вопрос значит такой. взял я миктроконтроллер, Атмегу, написал пару строк чтобы МК выводил на одну из ног меандр частотой 100 Гц, тыкнул в эту ногу "щуп" осциллографа и увидел такую картинку см. ниже.
меня удивило что импульсы не совсем прямоугольные, напряжение при положительном полупериоде уменьшается, а при отрицательном растет.
я подумал и припоял вблизи к выводам МК, между плюсом и минусом питания конденсатор на 0.15 мкФ, а потом еще и танталовый на 15мкФ, но ничего не измелось. совсем.
почему импульсы у меня не совсем прямоугольные? можно как то повлиять на их форму?
Переключите вход осциллографа в режим "по постоянному току".
осциллограф, на самом деле я использовал программу - осциллограф SoundCard Oszilloscop, она использует звуковую карту для работы
нет у него режима "по постоянному току"
Ну, значит - не судьба посмотреть нормальные импульсы. Вход по переменному току. На пути сигнала стоит конденсатор, он за время плоских участков прямоугольников немного подзаряжается, и его напряжение вычитается из входного сигнала. Поэтому верхняя "полочка" прямоугольника плавно съезжает вниз, а нижняя уезжает наверх.
Подайте на вход 1000Гц, увидите почти правильные прямоугольники.
Теперь фронты поплыли. Как говорится "не было осциллографа и это не осциллограф".
Но в звуковом диапазоне работать можно. Так что вернее будет сказать "лучше, чем ничего".
приветствую
заинтересовала меня одна схема защиты от КЗ на полевике.
вот схема.
работает по такому алгоритму, при включении БП полевик закрыт, ток на стабилизатор не поступает, если нажать на кнопку полевик откроется, и будет находиться в открытом состоянии до КЗ, которое сбрасывает схему в начальное состояние.
и вот не понятно мне, что происходит при КЗ, что, светодиод оптопары погаснет? почему он должен погаснуть?
Изменено пользователем KCN
Стабилизатор не обеспечивает достаточного тока на выходе и происходит просадка напряжения. Кроме того внутри стабилизатора вроде тоже есть защита от перегрузки. Нужно взять стабилизатор помощнее и желательно без собственной защиты или этих включить 2-3 впараллель.
Здравствуйте. Можно поставить светодиод последовательно или параллельно со светодиодом оптрона? Нужно реализовать визуальный контроль, а именно светодиод должен загореться когда на светодиоде оптрона появится напряжение. Или как это можно реализовать?
Лучше последовательно. http://forum.cxem.ne...380#comment-903202
Заодно будет контроль исправности всей цепи. По ссылке указано, как расчитывать сопротивление токоограничительного резистора.
Приветствую. Буду собирать всем известный блок питания из Китая и возник вопрос по более эффективному расположению деталей на теплоотводе :
Как на рис 1. Большой в любом случае лучше по центру. Мелкие дают в 50-100 раз меньше тепла. Их можно рядом, можно по углам - если больше нравится.
Вопрос такой есть устройство типа котла на нём закрепил я дисплей 4 дюйма, корпус устройства нагревается 100градусов по Цельсию, дисплей 4 дюйма, нагревается практически до этой же температуры, с двух сторон дисплея стоят вентиляторы 30*30, но они практически ничего не дают, как охлаждать дисплей, или крышку вокруг? Крышка нержавейка 5мм 1,2м*40см
Вам бы с этим в тему "Юмор".
Удалить от нагретой поверхности максимально. Что тут еще скажешь. При необходимости использовать термоизоляцию.
Мне вообще непонятно, как такое устройство, имеющее на внешних поверхностях 100 градусов, выпущено в жизнь.
Термоизоляций много разных. К какой имеете доступ, ту и используйте. Промышленных названий не знаю. Не мое направление.
