Вопросы от начинающих
3 часа назад, Gosha1992 сказал:
пробовал.
любит. потому что если бы эта микра так работала - ее бы в брак списали сразу всю серию.
+ до поломки старого опытного образца - гудения небыло.
резисторы - выполняют роль ФВЧ + идут в помощь к стерео резистору, чтобы понизить максимальный уровень звука на выходе ( следовательно и искажения усиления ) конденсаторы - часть ФВЧ.
Тут все просто. Либо я осилю сделать норм усилитель, либо он осилит меня. Пути назад нет!
А я даж согласен чтобы он шипел тихонько. Это можно принять )
Вот как хорошо что выложил схему,С 22  25 36 37  реально круто хай фай
R 39 40  на 96Ком  ну извини ,но это бред сумашедшего,там максимум 1Ком ставят,тут без вариантов надо их замкнуть либо около 1Ком поставить(оптимально 600 Ом) ,никак по другому
52 минуты назад, blak566 сказал:
это сопротивление подобрано опытным путём для 1557.
в основном оно влияет на  уровень громкости на выходе.
если поставить просто стерео резистор, то неосторожно выкрутив ручку на максимум - можно получить шок от нереально большой громкости + искажения.
Так что, я выбирал номинал резистора на входе исходя из желаемой максимальной громкости    = )
Кстати, для 7377 вполне достаточно потенциометра на 100кОм.
Изменено пользователем Gosha1992
Не читал ты даташитов похоже
Если сопротивление на входе больше 680Ом то производитель не гарантирует хороших шумовых характеристик(он вообще ничего в таком случае не гарантирует)
На практике у тебя 2 варианта,поставить парралельно с 36-37 резюки 1Ком а дальше сам считай какой делитель получается,или убрать эти входные резюки поставить крутилку на 2-3Ком и уже перед ней резистор для получения нужного КУ
Тебе правильно сказали  невозможно поставить резюки на 100Ком на вход и чего то требовать от микры,я вообще удивлюсь если с такими резюками ещё и вч  нормальные были
Даташит рулит,а кроме этого посмотри на схемы заводские  через кондики к ним подключены звук процессоры имеющие низкое выходное сопротивление
10 часов назад, sergei 82 сказал:
ну у меня тоже самое только резисторы после крутилки
У меня на предыдущем усилке было и все норм работало. работало все норм. разве не это показатель ?
Нет не показатель если микры разные были,разное входное сопротивление,разная чувствительность
96Ком можно сказать вход просто на воздухе висит и  дорожками ловит как антена все наводки
Разве сложно замкнуть вход без резисторов и посмотреть, если не помогает запитать от стаб ист питания
Тем более ша много подделок микросхем
56 минут назад, sergei 82 сказал:
например на 7377 не было таких резисторов по входу и всеравно гудело.
Вот для 1557Q (у меня их две) делаю новый домик - там то и поставлю меньше 1кОм по входу : )
Здравствуйте, что с этой штукой KBT001665 (N3-13) можно сделать? Заказывал на АЛИ одну "штуку", а пришла другая - вот эта (четыре в одном пакете). Если купить модуль приемник - то какой, если нужны какие-то коды - то их нет, не знаю что из них можно сделать?
Пульт от гаражных ворот на 433 МГц. Спроси у продавца, какой приёмник нужен, есть разные варианты кодирования. Внутри скорее всего микроконтроллер, без знания прошивки - бесполезен.
Знать бы какой город, а то у меня где-то валяется такой приемник без дела. Но с кодированием и прошивкой нужно будет решать.
49 минут назад, oldmao сказал:
У продавца там много этих штук разных, написал ему вопросик.
На один из подобных тваров отзыв: "Ждал месяц. Пришло, как в описании: по виду и кол-ву (5шт.), но вот только толку от них нет, потому что ничего не программируется. Связался с продавцом, через какое-то время выслал на почту видео и инструкцию, но я это и без него знал и также делал. Никаких симптомов. Заснял видео (подробное), отослал в ответ, но больше никаких "признаков жизни" продавец не подавал. Буду писать в службу поддержки AliExpress".
И еще, там у него все продается без батареек, а у меня с батарейками :acute:, на звонок, как раз пойдет!
А может это поможет, фотка:
4 часа назад, oldmao сказал:
обратите Внимание на:
дорогой друг,пожалуйста, проверьте следующие инструкции, прежде чем купить;если вы не отвечают условиям, по-прежнему, чтобы купить, мы не будем признавать возвращения:
в конфигурации и процесс продажи, большинство клиентов хотят заменить оригинальный пульт дистанционного управления с общего пульта дистанционного управления, в то время как такой пульт дистанционного управления имеет не были подготовлены. вы можете настроить ваш пульт дистанционного управления в течение 2 секунд, если вы соответствуете следующим трем условиям:
состояние Я:оригинальный пульт дистанционного управления может быть использован как правило
состояние II:частоту оригинального пульта дистанционного управления является 433 МГц
состоянии III:IC модель оригинальный пульт дистанционного управления 2262 2260 1527 2240 и совместимость IC(rolling пультов код не будет работать)
пожалуйста, подтвердите две вещи1. Frequency/2. Chip код (Кодер IC)прежде чем купить его.
с помощью этого пульта ду cloner можно клонировать все 433.92 МГц фиксированный код брелоков. некоторые пульты, которые используют эту частоту, перечислены ниже. это далеко не полный список! если удаленный использует 433.92 МГЦ частоты он будет работать с удаленного дубликатора(примечание: Некоторые плавающий код пультов не будет работать)
совместимость является наиболее широко MCU код, можно скопировать коммерческих PT2260 PT2262 PT2264, PT2240, PT1527, SC2262, SC2260, EV1527, SCT527, HS1527, HS2240, SCL1527, FP1527 HS2262 HS2260 LX2262 LX2260 кодировкой EV1527 чип. таких как звук стол стабилизации частоты, можно скопировать обычно используется электрический двери, ворота, фиксированный код, обучение код, беспроводной пульт дистанционного управления, операция проста, практичный и удобный. если вы не в копировании с правильной работы, вы, возможно, придется проверить, является ли ваше устройство имеет чип выше.
технические характеристики:
рабочая частота: 433.92 МГц
расстояние: до 100 м
1. Clear копия пульта дистанционного управления: длительное нажатие выше две клавиши в то же время и освободить свою руку, когда свет быстро мигать.
2. Copy: Нажмите кнопку на пульте копируется пульта дистанционного управления с одной стороны, и нажмите кнопку новый пульт дистанционного управления с другой стороны, сохранить в течение нескольких секунд
3. Использование: Если все выше операции успеха, пульт дистанционного управления может быть использован непосредственно. если он не может работать, пожалуйста работать снова от Очистки
4. Recover: Если вы встретите сбои в работе и отменить полезные коды, перед повторным копии, вы можете нажать ниже две клавиши в то же время в течение 2 секунд, затем отпустите, когда огни мигают быстро, то контроль будут восстановлены
О, так это клонопульт, надо только найти с чего копию сделать и проверить на работоспособность.
Товарищи, а какой конкретно потенциометр, или по параметрам какой лучше ставить на усилитель звука?
а то уже второй сдох, непонятно из за чего.
46 минут назад, Gosha1992 сказал:
потенциометр, ... какой лучше ставить на усилитель звука?
Вы - уникальны! Ни у кого не сдыхал.
Какие потенциометры применяли, к каким цепям подключали?
по входу усилка. 100кОм   а потом 5кОм.   самые дешевые стерео-резюки.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
есть доказательства?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
И каковы симптомы сдыхания?
выкручиваю на минимум, когда громкость в ноль, а на одной колонке тихо, на другой играет в полную громкость. подергать немного резистор - начинает и на второй играть.
выкрутить на максимум - тоже самое. и при этом не одинаковые уровни на колонках.
вариант что подключил не правильно - не предлагать. вчера работало адекватно.
Плохой контакт между одним из контактов (крайних) и токопроводящим слоем резистора.
Изменено пользователем mvkarp
Вот видите, даже знаете что сдыхает, а говорите - ни у кого. :)
Товарищи. а я вот слышал что стерео резистор ( номинал ) нужно подбирать в соответствии с входными цепями.
Я это понимаю плохо.
Что такое делитель напряжения - представляю. Понимаю даже что в стерео резисторе реализован тот же делитель напряжения.
Вопросы:
1) как смотря на схему понять какой номинал стерео резистора нужен?
2) как выстроить нужный делитель напряжения на входе, в связке с уже имеющимся делителем в корпусе стерео резистора?
Стереорезистор или моно роли не играет.
Номинал резистора должен отвечать требованиям: его сопротивление должно быть значительно больше выходного (внутреннего) сопротивления источника сигнала и значительно меньше входного сопротивления следующего каскада.
Делитель на входе должен отвечать тем же требованиям.
28 минут назад, mvkarp сказал:
Какое у звуковой карты выходное сопротивление?
29 минут назад, mvkarp сказал:
Как я могу узнать входное сопротивление усилка?
30 минут назад, mvkarp сказал:
Если говориться что сопротивление должно быть то, сопротивление должно быть се, то делитель это уже устройство ( особое хитрое соединение двух резисторов) и просто не хватает воображения чтобы представить как перенести требования с сопротивления резистора, на делитель. У меня с объектно ориентированным программированием как и с геометрией все плохо. Простыми словами с делителем ничего не понятно.
