Вопросы от начинающих
4 минуты назад, Alexey325 сказал:
Какой параметр я еще не учел?
Максимальный ток коллектора.
Привет, есть проект электронного тахометр для машины (4ц, 8кл), 4-й вывод МК это выход на тахометр (провод кидается на коммутатор или на К (сигнал) котушки). Какой можно соорудить фильтр? Можно конечно и просто через резистор кинуть, но не хочу выбирать самых простых путей :D
21 минуту назад, bobma143 сказал:
котушки
В каком месте ставить ударение?
Добрый день! Подскажите пжста как отличать на схеме транзисторное подключение, т.е как отличить схему с общим эмиттером или общим колекторм или базой.......что то не могу домыслить......может есть какой ни будь секрет их идентификации.....за ранее благодарю........
Есть. Общий электрод транзистора для входного сигнала и выходного и определяет схему включения... :)
Только нужно не забывать, что источник питания при считается коротким замыканием (или перемычкой). Это упущение обычно вызывает недопонимание.
Вот например схема, которая кажется в первом рассмотрении ОК, но при внимательном рассмотрении оказывается ОЭ.
46 минут назад, oldmao сказал:
А чего-ж выход-то замкнут на общий провод? :)
Для того, чтобы получить размах больший, чем на выходе ОУ.
Т.е. как раз для того, чтобы получить общий эмиттер.
Подскажите, почему эта схема транзистора с общей базой (рис 1)? Потому что идет плюс с питания и плюс микрофона, на базу? А если изменить схему и вместо микрофона подключить плеер (рис 2), то тоже будет с общей базой?
Здесь для высокой и низкой частоты разное включение. С2 соединяет базу с общим проводом (ОБ). А для микрофона ОЭ. Поменяться не должно, если отключение микрофона не нарушит режим по постоянному току.
19 часов назад, Александр2 сказал:
А для микрофона ОЭ
А не с ОК?
Пожалуй да. Не сразу сообразишь, как модулируется работа генератора. Нагрузка по НЧ ведь не катушка (она КЗ), а эмиттерный резистор, падение напряжения на котором модулирует ВЧ.
Здравствуйте, строю мощный источник постоянного тока для гальваники/анодирования. Т.е. выпрямитель. Имею сварочный трансформатор и диодный мост. Уже пробовал, все получается, но качество результата отличается нежели со старым источником. Мой старый источник это лабораторный источник постоянного тока и в нем я не сомневаюсь. У меня же тупо трансформатор и мост. Такой вопрос, возможно у меня ток выходит не совсем прямой? Может нужно сглаживающий конденсатор поставить? Анодирование происходит на 10-13А при 15В
Без конденсатора ток "прямой", но подаётся импульсами частотой 100 раз в секунду.
Но имейте в виду, напряжение после установки конденсатора будет больше в 1,4 раза, нежели без него.
На картинке графики: 1 - переменного напряжения, 2 - то что у вас сейчас и 3 - то, что будет с конденсатором. Чем больше ёмкость, тем ровней будет линия.
@Денис87 , насколько мне известно, то выпрямленного напряжения достаточно, чтобы проводить анодирование. Тут важно направление тока. Хотя, это может быть ошибочным мнением. Не буду настаивать.
Если пульсирующий ток допустим для анодирования, то вполне возможно, Вы неправильно подбираете 9измеряете) режимы. Если постоянное напряжение и ток измеряются достаточно просто, и их значения отображаются на экране, по стрелке или как там еще, то для измерения параметров пульсирующего процесса нужны и соответствующие приборы.
В Вашем случае нужно знать, какие значения измеряют и в каких показывают Ваши измерительные приборы. А затем ввести коэффициент.
Для выпрямленной синусоиды это будет сделать несложно.
8 часов назад, Денис87 сказал:
Конечно нужно ставить сглаживающие конденсаторы как в сварочном полуавтомате. Если без конденсаторов действующее напряжение 15 В, то там амплитуда импульсов до 21 В и провалы до нуля, а это на химические процессы может влиять очень здорово. Точнее очень не здорово. Емкость должна быть не менее 10 000 мкФ.
14 часа назад, mvkarp сказал:
В принципе посчитал какие были режимы анодирования, вышло 2 А на кв/дц, это много. Возможно в этом иной результат. Но мне подсказали все равно лучше поставить батарею конденсаторов и дроссель. Только я не знаю как подбирать.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Это не проблема, я могу разные обмотки подключить и будет ниже.
Изменено пользователем Денис87
доброго времени суток. почему на практике у меня  avr  attini13 показывает противоположный результат, ( в теории :  на тактовой частоте 1 МГц, что подразумевает 1*10 ^6 тактов в секунду. На выполнение  2 такта, уйдет примерно 2 микросекунды. При работе  на частоте 8МГц, будет выполняться 8*10^6 тактов в секунду, и на выполнение той же команды уже уйдет 0, 25 микросекунды. ). у меня такой результат  программа выполняется  1- при  crystal = 1000000 - 4сек .  2- при  crystal = 4000000 -17сек  3-при crystal = 8000000-34сек. должно же  быть наоборот .  FuseBit-  я не трогал. подскажите где я запутался. спасибо.
Здравствуйте) Такие вопросики. Транзистор работает с формой тока после диодного моста? Или только с чистым постоянным током? Тиристор можно только открыть и закрыть, а "приоткрыть" как транзистор нельзя?
