eSCream Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Всем спасибо за советы. Что то не додумался сразу. Просверлить не проблема, так что буду делать клин между шестернёй и валом. Думаю надёжней клея будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 @eSCream просто, когда на коленвале разбивает шпонку... - фиксирующую шестерню привода ремня ГРМ - именно такой способ оказывается оптимальным. Разве что там диаметры вала и сверла для шпонки всё-таки чуть ли не в десять раз больше и работать несколько удобнее. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerik-Co Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 В 18.03.2017 в 08:04, Александр2 сказал: Зачем линейка? Обычный шуруповерт. Чтобы увидеть толщину стенки шестерни и понять, есть ли там достаточно места под шпонку. Как уже советовал @Falconist сверлить вал с шестеренкой и вгонять круглую шпонку. Если вал не сверлится, то его можно предварительно проточить отрезным камнем на дремеле (там нужно совсем маленькое углубление (0,2-0,4 мм). В 18.03.2017 в 13:40, Крашер сказал: Можно "попробовать" сверлить "в торец". В месте сопряжения внутреннего отверстия шестерни и вала. Высверлить в шестерне отверстие вдоль вала диаметром в миллиметр-полтора. Потом - сняв шестерню - на валу болгаркой сточить фаску вдоль вала. Вот-вот. Только наоборот: сначала проточить, потом по проточке сверлить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokanik Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что почитать для сдачи на 4 группу допуска (до 1000 и выше)? В ЖЭО сказали, что обучение начнется только через 2-3 месяца. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenkaren Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) всем привет, понадобилось сделать переходник скарт, так как в магазине скарт раземов не было я купил такой дешевый переходник скарт-av за 40 руб. но не впаиваются контакты, они просто не держат припой, что за металл из чего сделан этот переходник не понятно, может посоветуйте что делать Изменено 24 марта, 2017 пользователем karenkaren 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Облудить с ортофосфорной кислотой. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey325 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Здравствуйте, подскажите, можно ли заменить на этой схеме VS1 на ку208г, а VD7 на кн102д? В качестве нагрузки будет нагревательный элемент с сопротивлением около 70 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) В 23.03.2017 в 15:37, fokanik сказал: обучение начнется Обучение начнется, когда не сдадите и к пересдаче придется готовится . Правила оказания первой помощи при поражении током можете заранее наизусть выучить . Изменено 30 марта, 2017 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 17 минут назад, Alexey325 сказал: VS1 на ку208г, а VD7 на кн102д? Можно. Крайне нежелательно. Потеряете большой диапазон регулировки мощности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey325 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Ясно, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 1 час назад, Alexey325 сказал: подскажите, можно ли заменить на этой схеме На этой схеме С2 однажды зарядившись уже не разрядится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey325 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Скажите, по поводу этой схемы, для нагрузки в 70 Ом. Для чего нужен R5 и на сколько ватт он должен быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Нужен только для того, чтобы после отключения от сети разрядился С3. Мощность посчитайте сами разделив квадрат действующего напряжения (написано на схеме), на величину сопротивления в Омах. Изменено 31 марта, 2017 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Для того, чтобы разрядить конденсаторы С2 и С3 и чтобы они током не ударили при хватании рукой выводов вилки при отключенном от сети устройстве. Мощность - 0,25...0,5 Вт и там, наверное, важна не столько мощность, сколько конструктивное исполнение - типа, если дорожка на резисторе спиральная, то возможен пробой между двумя соседними витками... Опа... Опаздал... 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Да, про напряжение это важно. Иногда спрашивают зачем в даташитах на резисторы указывается максимальное рабочее напряжение. Вроде абсурд на первый взгляд. А вопрос как раз именно в этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 35 минут назад, Alexey325 сказал: Для чего нужен R5 И, наконец, нужно пояснить, что величина R5 равна 1МОм (мегаом), а то, ведь, на один ом можно перепутать и влепить ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Не страшно. Он автоматически подкорректируется до пары тройки мегаом. Изменено 31 марта, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey325 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Yurkin2015, спасибо за уточнение, я думал 1 Ом, поэтому и задал вопрос, ведь ток там будет огромный. Подскажите, а сама схема достойна для ее применения? Просто у меня пока такие детали в наличии. В каких диапазонах напряжения схема будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 1 минуту назад, Alexey325 сказал: ... я думал 1 Ом ... А насчет емкости, в курсе, что 0,1 это не Фарады? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey325 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Это я знаю.)) Всем спасибо за помощь, буду собирать эту схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Смутные сомнения терзают меня ....симистор нарисован верх ногами? Изменено 31 марта, 2017 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pridecom Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Я учусь, ремонтирую все что дома ломается, люблю это дело. Помогите починить сей девайс, зарядник для аккумуляторов пальчековых Проблема в том, что мерцает дисплей, хотя ток заряда идет, хотя может мой мультиметр не в состоянии замерить эти импульсы. Резисторы на низкоточке все проверил. На остальное знаний не хватает, помогите починить. Что замерить? Фотки https://yadi.sk/d/8776Tv003GiSP3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Схему сюда прилепите. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pridecom Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 3 минуты назад, Григорий Т. сказал: Схему сюда прилепите. Так а нету, есть только фотки, но там же все простенько.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
