Вопросы от начинающих
Всем спасибо за советы. Что то не додумался сразу. Просверлить не проблема, так что буду делать клин между шестернёй и валом. Думаю надёжней клея будет.
@eSCream просто, когда на коленвале разбивает шпонку... - фиксирующую шестерню привода ремня ГРМ - именно такой способ оказывается оптимальным. Разве что там диаметры вала и сверла для шпонки всё-таки чуть ли не в десять раз больше и работать несколько удобнее.
В 18.03.2017 в 08:04, Александр2 сказал:
Зачем линейка? Обычный шуруповерт.
Чтобы увидеть толщину стенки шестерни и понять, есть ли там достаточно места под шпонку.
Как уже советовал @Falconist сверлить вал с шестеренкой и вгонять круглую шпонку.  Если вал не сверлится, то его можно предварительно проточить отрезным камнем на дремеле (там нужно совсем маленькое углубление (0,2-0,4 мм).
В 18.03.2017 в 13:40, Крашер сказал:
Можно "попробовать" сверлить "в торец". В месте сопряжения внутреннего отверстия шестерни и вала. Высверлить в шестерне отверстие вдоль вала диаметром в миллиметр-полтора.
Потом - сняв шестерню - на валу болгаркой сточить фаску вдоль вала.
Вот-вот. Только наоборот: сначала проточить, потом по проточке сверлить.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что почитать для сдачи на 4 группу допуска (до 1000 и выше)? В ЖЭО сказали, что обучение начнется только через 2-3 месяца.
всем привет, понадобилось сделать переходник скарт, так как в магазине скарт раземов не было я купил такой дешевый переходник скарт-av за 40 руб. но не впаиваются контакты, они просто не держат припой, что за металл из чего сделан этот переходник не понятно, может посоветуйте что делать :)
Изменено пользователем karenkaren
Здравствуйте, подскажите, можно ли заменить на этой схеме VS1 на ку208г, а VD7 на кн102д? В качестве нагрузки будет нагревательный элемент с сопротивлением около 70 Ом.
В 23.03.2017 в 15:37, fokanik сказал:
обучение начнется
Обучение начнется, когда не сдадите и к пересдаче придется готовится .
Правила оказания первой помощи при поражении током можете заранее наизусть выучить .
Нужен только для того, чтобы после отключения от сети разрядился С3.
Мощность посчитайте сами разделив квадрат действующего напряжения (написано на схеме), на величину сопротивления в Омах.
Для того, чтобы разрядить конденсаторы С2 и С3 и чтобы они током не ударили при хватании рукой выводов вилки при отключенном от сети устройстве. Мощность - 0,25...0,5 Вт и там, наверное, важна не столько мощность, сколько конструктивное исполнение - типа, если дорожка на резисторе спиральная, то возможен пробой между двумя соседними витками...
Опа... Опаздал... :D
Андрей
Да, про напряжение это важно. Иногда спрашивают зачем в даташитах на резисторы указывается максимальное рабочее напряжение. Вроде абсурд на первый взгляд. А вопрос как раз именно в этом.
35 минут назад, Alexey325 сказал:
Для чего нужен R5
И, наконец, нужно пояснить, что величина R5 равна 1МОм (мегаом), а то, ведь, на один ом можно перепутать и влепить ... :)
Не страшно. Он автоматически подкорректируется до пары тройки мегаом. cf8180b679dc6387ef00d9461dfb7fc8.gif
Yurkin2015, спасибо за уточнение, я думал 1 Ом, поэтому и задал вопрос, ведь ток там будет огромный.
Подскажите, а сама схема достойна для ее применения? Просто у меня пока такие детали в наличии. В каких диапазонах напряжения схема будет работать?
Я учусь, ремонтирую все что дома ломается, люблю это дело.
Помогите починить сей девайс, зарядник для аккумуляторов пальчековых
Проблема в том, что мерцает дисплей, хотя ток заряда идет, хотя может мой мультиметр не в состоянии замерить эти импульсы.
Резисторы на низкоточке все проверил. На остальное знаний не хватает, помогите починить. Что замерить?
Фотки https://yadi.sk/d/8776Tv003GiSP3
