Вопросы от начинающих
Ничего себе, простенько. ИИП, микроконтроллер (предположительно), ключи и неизвестная микросхема.
В месте пайки шлейфа дисплея к плате какая-то чёрная какашка.
@pridecom , у Вас применен импульсный блок питания. Прежде всего нужно проверить его работу. Без осциллографа его не проверить. Тестер здесь бесполезен.
Если нет осциллографа, тупо меняйте конденсаторы блока питания. Авось, поможет.
14 минуты назад, mvkarp сказал:
А выпаять и проверить его тестером нельзя?
Нужно проверять их емкость и ESR. Второй параметр тестером не проверите.
Да, и, если будете менять конденсаторы, то все конденсаторы по вторичной цепи должны быть с низким ESR.
Только что, pridecom сказал:
но там же все простенько....
Так, какого рожна вы сюда пришли тогда?
31 минуту назад, mvkarp сказал:
УРА, все получилось, спасибо. Проблема была в кондере 22мф 25в. Заменил на 10 мф 50 в из старого ATX БП
12 часа назад, pridecom сказал:
Не в коня корм. Особенно
из старого ATX БП
Народ, тут такое дело: хочу собрать усилитель звука от простенького плеера на динамик al639(диаметром 20см) и записать эту конструкцию от мотоциклетного аккумулятора, дабы можно было слушать музыку на пикниках и тд. За неделю резко пополнил свои знания в радиоэлектронике и напаял с ненужных плат кучу мелочей, таких как 4 транзистора 1300 3D, один MJE13003, один BUL310FF, один А1020,С33740, микросхемы U4614B и LM393N ну и куча различные кондёров и резисторов.
Можно ли с этого собрать усилитель? Если да, то хоть примерно опишите, как? А то всяких схем в гугле много, но фиг найдёшь с имеющимися микросхемами
Милорд, чтобы Вам собрать усилитель из мелочёвки, на детальки надо было усилитель и разбирать.
Чиста интересно "...за неделю резко пополнил свои знания в радиоэлектронике..." это как это??? и в какой области радиоэлектроники??
Ну а пока, имеете на руках ненужную кучу деталек (с неизвестным состоянием (может они все нерабочие!!)) от ненужных плат. И, походу, впустую потраченная неделя "накопления знаний".
Проще ТДАшки наврядли что получится собрать!!!
И последнее,  под Ваши запросы  -  "хочу собрать усилитель звука от простенького плеера на динамик al639 (диаметром 20см) и запитать эту конструкцию от мотоциклетного аккумулятора, дабы можно было слушать музыку на пикниках"  - в зависимости от громкости,  мотоциклетного аккумулятора надолго не хватит!!! А может оно и к лучшему!!
С уважением, Сергей
6 минут назад, Lord Nicholas сказал:
Вы резко пополнили свои запасы радиохлама.
Вот простейшие схемы УНЧ. Разоритесь на простейшую микросхемку TDA2003. Она стоит от силы рублей 30-40 и продается в любом радиомагазине
https://cxemok.ru/audio_video/10-prostoy-unch-na-tda2003-analog-k174un14-5vt.html
http://radiostroi.ru/index.php/uusilit/124--tda-2003.html
Только что, Lord Nicholas сказал:
Самое правильное в посте "фиг найдёшь с имеющимися микросхемами"  вы хоть бы по гуглили что за микрухи. Я могу лишь посоветовать посмотреть унч на основе микросхем TDA ..../ и выбрать схему по своим запросам
Всем привет.
Есть поломанная зарядка de9116 на ней пробит транзистор q3 и резисторы r21 и r42, заменил пробитые детали, пробило конденсатор c17, выпаял конденсатор, замерил там напряжение -320в. Да и сама зарядка выдаёт на аккумулятор 320в. Подскажите как починить, сам я не мастер просто иногда пытаюсь самостоятельно сделать мелкий ремонт.
и силовой транзистор пробит, ну и сработала защита
Доброе время суток. собираю ламповый усилитель. столкнулся с такой проблемой. есть трансформатор. на выходе сейчас 390В. мне нужно на анод 320В чем можно уменьшить напряжения. тупо поставить резистор или как можно понизить напряжение?
Можно, конечно и на балластах гасить излишки. Но для себя, любимого, лучше повозиться и сделать по человечески.
А если трансформатор залит намертво (зеленые ТАН, ТА, ТПП и т.п.)? Как тогда?
Поиграть с обмотками. Если нет подобной возможности - менять трансформатор или менять схему.
@coderxlsn , мне Ваш вопрос напоминает мое далекое прошлое - нужно разработать схему не из того, что я хочу использовать, а из того, что уже есть на заводе. Параметры аппарата при этом - обязательно по ГОСТу.
Объясните плиз . Изучаю tiny13 и пробую получить АЦП сигнал, пишу на С в atmel Studio, смотрел по этому року на ПаяльникТВ и там автор использует ADC чтобы получить значение.
Я правильно понимаю , что в ADC содержится число (для его микрокнотр) от 0 до 1024 ?
У меня не получается таким образом это число получить , в документации на тини сказано про  ADCL и ADCH  , как я понял это число в итоге разделено по ним и сначала нужно считать ADCL , а потом ADCH , но как их соединить ?
И в каком виде в этих регистрах хранятся значения : то есть как это возвращая ADC сразу получаем целое число ? Я так думаю , что в видео шло преобразование типа , тк int возвращаем, а если бы просто пользовались регистром (типа ADC<<8) то тут он рассматривался бы в двоичном виде (в смысле не только после операции , но и до )?
Получить int из 2 байт ADCL и ADCH можно с помощью арифметической операции
unsigned int ADC=ADCL+ADCH*0xFF;
Я обычно для таких и подобных случаев использую конструкции с union.
http://www.c-cpp.ru/books/obedineniya
union A
 {unsigned int ADC_int;
  unsigned char ADC_char[2];
} ADC;                                          //декларируем union ADC
ADC.ADC_char[0]=ADCL;              //считываем младший бит АЦП
ADC.ADC_char[1]=ADCH;              //считываем старший бит АЦП
if(ADC.ADC_int>.....) {.....};             //делаем какие-то свои действия с результатом
Это дает экономию объема кода и времени выполнения.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Разбираюсь со схемой приемника Верютина. Возник вопрос в необычном включении регулятора громкости.
Моё понимание работы этого узла:
Каскад VT4-VT5 представляют собой составной pnp транзистор, включенный по схеме с общим коллектором, с его нагрузки R2 снимается сигнал далее на усилитель. Переменный резистор R12, в крайнем правом по схеме положении, замыкает звуковой сигнал на общий провод по переменному току, уменьшая тем самым громкость звука.
Такое построение выбрано чтобы не шунтировать выход детектора низким входным сопротивлением усилителя НЧ (каскад с ОК имеет высокое входное сопротивление).
А высокоомный переменный резистор, включенный стандартно, потенциометром, для регулировки использовать было нельзя по условия конкурса.
Верны ли мои выводы?
Не совсем верно: R12 R11 C8 образуют делитель ООС (попеременному току). Кус каскада на VT4 VT5 будет равен (R12+R11)/R11, То есть при минимально сопротивлении R12 он будет равен единице, а при максимальном - 48.
Полагаю, что такое включение было выбрано по следующим соображениям:
1. Условия конкурса подразумевали использование максимального числа деталей из радиоконструктора, а регулятор громкости там был именно такого номинала.
2. Детектор для нормальной работы требует как можно большего сопротивления нагрузки, 4,7 кОм будет слишком мало. В данной схеме он нагружен на примерно 80 кОм (R7 + входное сопротивление каскада на VT4 VT5 примерно 40 кОм), что есть гут.
3. Применить эмитттерный повторитель + усилительный каскад и регулятор громкости после них (или между ними) = больше деталей. Тут ещё и экономия деталей на цепи смещения выходного каскада. Данный вариант ИМХО самый оптимальный.
