Вопросы от начинающих
Спасибо. Значит, по двум пунктам из четырех я понял правильно. Странно, что в журнале не рассмотрели эту схему во всех подробностях, учитывая, какой ажиотаж она вызвала и в каком разделе была опубликована.
Приемник рассчитан на начинающих. А им об обратных связях рассказывать как-то рановато. Я в то время, читая эти статьи, тоже практически ничего не понимал об этом.
А есть ли смысл сейчас делать такой приемник? Радиовещание в диапазонах СВ и ДВ уже давно прекращено. В этих диапазонах сейчас можно услышать только разнообразный треск помех от импульсных блоков питания.
В тёмное время суток станций на средних волнах полно (на длинных у нас и ночью одни помехи :( ). Вот только из русскоязычных "Вести ФМ" на 1413 кГц (с 1 апреля стало резко хуже слышно, мощность убавили?), да Украина на 1431. Интереснее всего по вечерам в субботу/воскресенье, много музыки из Европы.
6 часов назад, Dr. West сказал:
включенный по схеме с общим коллектором
А где здесь ОК?
@Григорий Т. , а нельзя ли рассматривать данный каскад как составной транзистор с добавленным резистором в цепь эмиттера первого транзистора?
Самый что ни на есть каскад с ОК.
Если убрать R12 из исходной схемы, получится составной pnp транзистор с коллектором на общем проводе, аналогично нижнему плечу выходного каскада УМЗЧ. Разве не так?
@mvkarp @Dr. West
3 часа назад, mvkarp сказал:
Вот именно с резистором мы имеем уже не Шиклаи, а два каскада с ОЭ. И усиление больше единицы, соответственно.
34 минуты назад, Григорий Т. сказал:
два каскада с ОЭ
Как по мне, то первый каскад как раз с ОК. Коллектор Q1 соединен с шиной (то ли питания, то ли общей) через базо-эмиттерный переход Q2. Хотя не настаиваю. Симульнуть бы...
Каскад псевдо-Шиклаи.ms14
Поддержу мнение,  что 2 ОЭ . У обоих транзисторов выход с коллекторов . Фаза инвертируется каждым  .  Усиление устанавливается через ОС .
36 минут назад, mvkarp сказал:
Когда каскад (положение R12) рассматривать как два с ОЭ
Там есть ещё цепочка R11C8 на землю, которой и определяется усиление схемы. Эта цепочка и определяет первый каскад как ОЭ.
Изменено пользователем Григорий Т.
По постоянке здесь 100% ОС  даже с эмитерным резистором .
Коллекторный ток первого транзистора пойдет в базу второго транзистора , потом коллекторный ток второго транзистора пойдет на выход .
У первого транзистора тока КЭ не хватит на нагрузку  .
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
Когда R12 в правом положении, цепочка R11C8 по переменному току параллельна R13. Теперь как рассматривать каскад?
@mvkarp если как трёхполюсник, то с ОК. И усиление меньше единицы.
Но как только появляется R12, то это уже четырёхполюсник и рассматривать нужно каскады отдельно.
@Григорий Т. , я же конкретизировал свои недопонимания:
1 час назад, mvkarp сказал:
Когда каскад (положение R12) рассматривать как два с ОЭ, а когда как составной?
И пока легче не стало. :( Скажем, R12 равен 0,1 ом. Теоретически - это четырехполюсник. Практически...
Давайте оставим этот вопрос. Однозначного ответа нет, и мне кажется, не будет. Некая двоякость схемы лично во мне внесла сумятицу. Утро вечера мудренее.
