Вопросы от начинающих
А как вы изучали на атомном уровне напряжение, ток и т.п., когда начинали в радиохобби? Изучали реальные процессы или пользовались подобием? Я подозреваю, что мне лучше изучить реальную картину, а не подобие. Подобие не во всём подобно, часто из-за этого трудно понять происходящее.
Электроника^_^
А ведь языками мы сцепились совсем по другому поводу. А именно, абсолютным ли является утверждение, что
23 часа назад, IlCF сказал:
в случае  электротехники можно принять, что заряд всегда обусловлен исключительно электронами.
Если просто про заряд, то он не обуславливается только электронами. Это понятно.
Но во фразе присутствует "можно принять". На этом бы спору и остановиться.
@android0350 , реальная картина, а если быть точнее - то принятая и используемая в настоящее время в науке, описана в школьных учебниках по физике. Вот с них последовательно от одного к другому и следует двигаться. Попутно почитывая популярную литературу для начинающих.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Не только. Во фразе присутствует также категоричное слово "всегда". А дьявол кроется именно в мелочах.
Думаю, да. Ионы тоже становятся ионами благодаря электронам. Или нет?
12 часа назад, IMXO сказал:
1.вес и масса это разные вещи, в данном случае подушки тяжелее на массу воздуха вытесненной ее объемом
А вас не смутило, что неизвестный автор с авторитетного научного ресурса "Пикабу" измеряет вес в тоннах, то есть в единицах... массы? Если вы не в курсе, то вес - это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес и измеряется он, что логично, в единицах силы - Ньютонах.
В своём сообщении я нигде не употреблял термин "вес", а понятие "тяжелее" - очень широкое и зависит от контекста. "Тяжелее" может быть и рок-музыка, и состояние пациента. В контексте моего сообщения используются единицы массы - килограммы, а потому понятие "тяжелее" относится к массе, а не к весу. А масса остаётся массой всегда - даже в невесомости (процессы преобразования массы в энергию и всякие релятивистские эффекты я не рассматриваю)
2. по поводу Африки вес тела на экваторе меньше веса на полюсе
А причём здесь вес? Или вы читать не умеете? Специально для вас цитирую:
В 20.06.2017 в 13:34, IlCF сказал:
масса - она и в Африке масса, хоть пуха, хоть чугуна.
Вы вес от массы отличаете?
2 часа назад, android0350 сказал:
Никак. Я это изучал в ВУЗе и в аспирантуре, но всё равно не могу сказать, что изучил хотя бы половину имеющихся в современной науке знаний по данному вопросу. Это я говорю к тому, что у любой деятельности есть ограниченный, но достаточный объём теоретических представлений.
Изменено пользователем IlCF
16 минут назад, Григорий Т. сказал:
Думаю, да. ... Или нет?
Да, что тут думать. Ион по определению есть частица, у которой число протонов не соответствует числу электронов. Вроде бы так.
22 минуты назад, mvkarp сказал:
Да. Но до тех пор, пока в электротехнике и электронике используются металлические провода и электронно-дырочные полупроводники, носителем заряда можно принять исключительно электрон - только он способен переносить заряд в металлах. Любая электрохимическая ячейка отдаёт и принимает заряд по металлическим проводам (а других, фактически, нет) и исключительно в виде электронов.
И учтите ещё один момент. Число протонов в ядре иона - неизменно (иначе это ядерное превращение одного химического элемента в другой), а потому свой заряд ион приобретает исключительно благодаря избытку или недостатку электронов.
4 часа назад, Falconist сказал:
В химических источниках тока энергию все-таки получают. И именно энергию, а не просто электрический ток.
Опять частично согласен! АКБ,  в электротехнике опять же
12 часа назад, o_l_e_g сказал:
рассмотрен лишь как генератор ЭДС с внутренним сопротивлением
Процессы происходящие в нем, рассматривает химия. Вообще, природа сил, совершающих работу по разделению заряда, не учитывается.
Кстати, отсюда и определение электроустановки, аккумуляторная, будет ей являться.
Вот, пример классической  простейшей электроцепи! Что, можете сказать об устройстве источника ЭДС?
images?q=tbn:ANd9GcR7hjNbPg6VcycipHvh9n9
4 часа назад, mvkarp сказал:
Проходит. Значит - электротехника!
Есть электротехнологический персонал, так же проходит. Гальваники например, используют источники тока, но технология чисто химическая. Хорошей аналогией будет двигатель внутреннего сгорания, его проектированием занимаются инженеры-механики, однако процессы в цилиндрах, это прерогатива химиков. Механика, интересует лишь сила действующая на поршень.
Вспоминается дискуссия о направлении протекания тока: "Электроны ведь движутся от минуса к плюсу!"
В Объеме Мира мы в Кругу живём.
Средь роскоши - по Плоскости снуём.
от будничного глаз не поднимая,
чего лишились - не осознаём...
1 час назад, IlCF сказал:
А вот такой случай.
Ионизационный датчик пламени горелки. За ним электронный прибор из одной микросхемы (счетверенный ОУ). Это что? Не электроника? Не электротехника?
Все в этом мире относительно.
@mvkarp так, силы никто и не обсуждал. Они могут быть разные. Например, вода, падающая на лопасти турбины.
@mvkarp что, по второму кругу пойдём?
23 часа назад, Григорий Т. сказал:
23 часа назад, mvkarp сказал:
Вроде бы так.
В электротехнических расчетах, данный датчик будет рассматриваться как нелинейный резистор.
Однако, ионный зонд относится к области электроники. Есть движение заряженных частиц в поле. Но, как только начинаются электрохимические реакции, изучение переходит в область химической науки. Грани здесь тонкие, и нюансы может уловить лишь искушенный. В ВУЗах, есть, по крайней мере был, предмет физико-химические основы электроники, в рамках его курса и рассматривались все вопросы находящиеся на границах этих дисциплин.
Еще неплохой пример- электролитический конденсатор.  С точки зрения электротехники, просто конденсатор, неидеальности заменяются другими компонентами. Но, как электрохимический прибор, для многих он -тёмный лес.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Ионистор
Ну, это уже сверх! :)
Именно, обычный электролит! Именно поддержание в нем существования тонкой окисной пленки на переходе между металлом и электролитом! Во всех режимах работы. Ну, как известно последствия переполюсовки печальны.
