Вопросы от начинающих
@Straider а схема где?
"Как на картинке" - это для домохозяек. Тем более, что там не дорисованы соединения.
Скорее всего транзистору уже кирдык настал. Выбросом противо-ЭДС при первом же отключении электромагнита.
Параллельно электромагниту поставьте диод , к - рый на себя примет ЭДС самоиндукции катушки ЭМ. И транзистор замените, согласен с Фальконистом.
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Большое спасибо за ваши советы! Всё сделали так, как вы сказали - заработало! )
Прикрепил эл. схему и то, как это выглядит на макетной плате. Такое ощущение, что при параллельном подключении резисторов магнитные свойства улучшаются, поэтому оставил так. Подскажите пожалуйста, верные ли номиналы деталей подобрал?
Электромагнит SKU092627
Входное напряжение: 12 В для DC
Ток: 0.67A
Потребляемая мощность: 8 Вт
1N4007
Материал: кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 1000
Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 1200
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 1
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 30
Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 5
Максимальное прямое напряжение,В: 1.1
при Iпр.,А: 1
Рабочая температура,С: -65…150
KT805BM
Структура: n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база: 60(135) В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер: 60(135) В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора: 5000(8000) мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом): (30) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером: =>15
Обратный ток коллектора: (<=25000) мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером: =>20 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора: <5 дБ
24 минуты назад, Straider сказал:
Транзистор полностью не откроется!  Даже при полном токе порта. Ставь дарлингтон, или лучше полевик.
14 часа назад, Straider сказал:
Совершенно неверные. Ток в базу транзистора, задаваемый базовым резистором, должен быть в бета раз, умноженное на 1,5...2 меньше, чем ток через нагрузку, включенную в коллектор. При самой малой бета! http://www.transistor.by/i/pdf/kt805.pdf
При данных номиналах (кстати, резисторов на 5,7 кОм в природе не существует!) ток через соленоид может составить всего-навсего 25 мА.
Здравствуйте! Подскажите про регулятор 7533-1. Проверяю его тестером и по отношению к минусу он прозванивается на остальные выводы. Так должно быть? Или он уже мертв?
Эта схема ничего не говорит о реальной начинке стабилизатора, а лишь поясняет принцип его работы.
И потом, что значит - прозванивается? Показывает нулевое сопротивление или что?
Подайте напряжение на вход, да проверьте, что на выходе.
Да, показывает нулевое сопротивление между Vout и GND. Завтра сниму с платы и попробую подать напряжение, что то  сразу не дошло так сделать.
Вы были правы. Дело не в нем. Буду дальше смотреть. Проблема была в том, сто сгорнл транзистор D882P и магнитола потухла. заменил его на кт817б, после замены не заработало. На регулятор подумал потому что на выходе нет напряжения. Померял на входе 2.78в(это очень мало) перед резистором на 120 Ом 12.5В. Может подскажите куда копать? Регулятор с права в корпусе TO-92.
Такой вопросик:
Имеется лампочка 12в питается от бп с постоянным током. И отдельная плата(с питанием 5в) с НР кнопкой при ее нажатии в землю платы идет 3.1в(40микА).
Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки гасла лампочка, чтобы при этом не повредить отдельную плату?
Если ток лампочки до 100мА можно компаратор LM311 приспособить .
Если необходима гальваническая развязка - через оптрон . А так данных маловато , чтоб конкретное что-то советовать . Схемку б .
Как увеличить входное сопротивление схемы с общим истоком?
Собрал схему как на рисунке, измеряю входное сопротивление с помощью последовательно подключенного резистора 100 кОм. Получается 35-40 кОм, в два раза меньше чем R3=82 кОм. Хотелось бы чтобы входное сопротивление было около 100 кОм.
Изменено пользователем Vezd
В 10.08.2017 в 22:30, colorad сказал:
До 50 мА. Или ставить внешний более мощный транзистор, с внутренним транзистором компаратора образующий Дарлингтона.
@Yurkin2015 измеряю на частоте 50 кГц (усилитель нужен для усиления сигнала с частотой выше 20 кГц). Сначала выкручиваю переменный резистор P1 в 0 Ом и смотрю амплитуду напряжения на выходе каскада. Потом кручю переменный резистор пока амплитуда напряжения на выходе каскада не упадет в 2 раза. И мультиметром измеряю сопротивление переменного резистора P1.
1 час назад, Vezd сказал:
На такой частоте ёмкость 50пФ имеет сопротивление 60кОм, например. Наверно у Вас переменный резистор соединён метровым кабелем со входом усилителя. И ёмкость кабеля начинает уменьшать входной сигнал при выкручивании переменника в область десятков килоом.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Григорий Т. попробовал учесть емкости на основе книги М.Х. Джонса «Электроника - практический курс». Суммарная емкость во входной цепи С­t = Cgs + (A+1)Cdg, где A – коэффициент усиления напряжения каскада. A≈11. Типичные значения емкостей для BF245 Cgs = 4 пФ, Cdg = 1,1 пФ. Получаем С­t ≈ 17 пФ. Сопротивление  С­t на 50 кГц получается равным 185 кОм. И в итоге входное сопротивление каскада получается Rвх = R3­||Rc = 82кОм||185кОм = 79 кОм, что больше чем получается у меня при измерениях. Предполагаю что значения емкостей  Cgs и Cdg на самом деле могут быть больше чем типичные значения из даташита.
В итоге чтобы увеличить входное сопротивление каскада с ОИ надо выбирать полевые транзисторы с меньшими емкостями Cgs и Cdg и уменьшать коэффициент усиления напряжения каскада? Может есть еще способы?
@Yurkin2015 между функциональным генератором VG1 и переменником P1 у меня кабель длиной где то 80 мм. Между переменником P1 и входом усилителя (емкость С1) также кабель ≈ 80 мм. Попробую подключить переменник непосредственно к входу усилителя.
