Вопросы от начинающих
А по приведенной мною ссылке Вы хоть ходили?
Там расписано, почему
7 минут назад, dimanaviator сказал:
пересчитываем делитель на первую ногу от обратной связи и получаем 24В со стабилизацией
чушь.
4 минуты назад, Falconist сказал:
чушь.
ходил но не прочитал так как там много букв и начав читать понял что к тому что я написал никакого отношения не имеет только косвенное, обоснуйте почему чушь? мы меняем делитель соответственно генератор начинает молотьть сильнее думая что напряжение мало и выходим на 24В все просто, не в одном БП так поднял напряжение, мне казалось что это давно известно, у меня все работает без вопросов и когда мы переделываем БП на 494 под регулируемый и регулируем по первой ноге (знаю что можно и иначе) а именно по первой что мы изменяем переменником стоящим в разрыв выходного плюса и 1 ногой ШИМ? правильно - обратную связь то есть управляем по сути генератором, или у Вас какие то иные БП на 494?!?!?!?
5 минут назад, dimanaviator сказал:
Пипец...
там много букв
Всё ясно. Метать бисер бессмысленно.
19 минут назад, dimanaviator сказал:
У "генератора" принципиальный предел здесь 100% заполнения ШИМ. А заполнение при исходном напряжении даже не обязательно меньше 50%. Значит и поднять вдвое едва ли выйдет.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Мне кажется немного не так. Частота устанавливается с помощью конденсатора С27 и резистора R50 и рассчитывается по формуле. При этих номиналах получается 61 кГц. Напряжение изменяется за счет увеличении длительности импульса.
3 часа назад, Alexey325 сказал:
Точнее, напряжение изменяется за счет увеличения или уменьшения скважности импульса.
Так и есть. Но длительность импульса нельзя увеличивать бесконечно, только до 100%. Да и наверняка, вблизи верхней границы заполнения ШИМ ещё какие нибудь грабли вылезут.
13 часа назад, J_Ohm сказал:
а то что у меня лабораторник и не один собраны на АТХ которые именно на 494 и регулируется напряжение именно по обратной связи на первую ногу и у всех как под копирку максимальный порог 24.4-24.8В или у меня мираж? зачем утверждать то что у другого есть и работает?
5 часов назад, Dr. West сказал:
а кто же спорит? я разве  говорил что можно поднять напряжение бесконечно много? нет!!! как раз по 12В выходу и поднимается как писал выше до 24,6В понятное дело это если выпрямлять полумостом, если же поставить полный мост то получаем уже 48В а на счет грабель было 1 раз в блоке у которого поднялось напряжение до 26,8В так вот до 25В он работал стабильно а стоило поднять выше вылезали те самые "грабли" напряжение начинало блудить +/-1В примерно а силовой трансформатор и ДГС пищать и скрежетать на все лады, но на 24В НИКОГДА не было аномалий и БП рубал в штатном режиме и стабилизация отрабатывала на отлично, зачем отвергать то что никогда не пробовали сделать?
25 минут назад, dimanaviator сказал:
А вот этого, как раз, принципиального момента, раньше Вы не сообщали! ПисАли только об изменении соотношения резисторов ОС на 1-й вывод. Потому и получали отлуп. 12 В полумостом по коэффициенту заполнения как раз и получается эквивалентно 24 В мостом.
3 часа назад, Falconist сказал:
не так поняли, именно с классическим для этой схемы полумостовым выпрямителем можно поднять напряжение изменив обратную связь до 24В а с мостом до 48В соответственно, кстати можно и без изменений по обратной связи только заменить полумост на мост но я предпочитаю подправить ОС
классическая схема переделки проверенная временем, цепи переделки по ограничению тока в расчет не берем так как нам в данном случае это не требуется
Надеюсь я правильно выбрал тему.
Помогите определить, какие резисторы на этой плате. Это платка с кнопкой включения и индикацией ноутбука.
Полное название на ней columbia pwr board 48.4t304.021
@dimanaviator , нельзя. Мостом - можно. Полумостом - нет.
Либо же можно получить нестабилизированные 24 В.
2 часа назад, Falconist сказал:
разговор немого с глухим, еще раз повторюсь у меня полумост и стабилизация есть да и куда ей деваться? почему она должна исчезнуть изменив ОС, или с изменением ОС она вовсе пропадает? нет! как она была так и есть и под нагрузкой а соответственно с падением напряжения моментально вносит коррективы в работу ШИМ и мы имеем на выходе всё те же 24В, ладно спор ниочем, говорят же есть такой блок и работает без проблем нет нужно твердить обратное - парадокс!
Позвольте Вам не поверить. Аналогично не поверю, если мне будут рассказывать, что Солнце восходит на западе.
1 час назад, dimanaviator сказал:
Могли бы и сами догадаться. Скважность импульсов ШИМ ограничена. Чтобы из изначальных 12 получить 24, нужно уменьшить скважность вдвое. В очень редких блоках присутствует двойной запас. Так вот, как только ширина импульсов достигнет максимума, стабилизация станет невозможной.
16 минут назад, Григорий Т. сказал:
да при чем тут "догадаться" я это и так знаю, повторяю в 10 уже наверно раз у меня есть стабилизация при 24В с полумостовым выпрямителем и что немаловажно НЕ ПЕРЕМОТАННЫМ трансом, все стоковое кроме ОС ну и понятное дело диодной сборки она стоит на бОльший вольтаж
9 часов назад, dimanaviator сказал:
"Много букв" и несущественные очевидности про ОС и "начинающий генератор",  -  сложилось впечатление об упомянутом ходе мысли, правда.
Для питающихся от розетки устройств обычно заявлена работоспособность в пределах +/-10% от номинального напряжения. При разработке лучше принять +/-15%. Как Вы понимаете, упертый в предельное напряжение БП этим похвастаться не сможет.
43 минуты назад, dimanaviator сказал:
Ну, может вам попался тот самый, редкий экземпляр? А вы пробовали нагрузить его ватт на 200?
В Мультисиме - лёгко. Плоттером Боде. http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php (Рис. 3)
Здравствуйте. Принципиальная упрощённая схема зу телефона. Можете объяснить почему в схеме с2 включен в такой полярности? Никак не пойму.
На мой вопрос, советом никто не поможет?
Коммент
Если я правильно понял, мне нужно 0402. Такой как на картинке.
Но вот какой номинал мне подойдет?
Изменено пользователем Михайло Косякин
