Dr. West Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Без схемы никто не поможет, номинал определяется не размером. Смотреть назначение утерянного резистора. На плате также есть другие резисторы. Если эти цепи аналогичны поврежденной, (например, несколько индикаторных светодиодов), то и номиналы с большой вероятностью у них одинаковы. Обратите внимание, у вас там ещё и дорожки сгнили и, возможно, переходные отверстия. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Хочу питать смартфон от сети через БП подсоединив 4 вольта к клеммам аккумулятора (аккумулятор использовать не буду, питать через гнездо зарядки тоже). Какой ток примерно он потребляет? В момент включения там до 1 Ампера вроде доходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
el_hap0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) 18 минут назад, serega374 сказал: Какой ток примерно он потребляет? В момент включения там до 1 Ампера вроде доходит? Мой смартфон потребляет порядка до 0.6 Ампер в момент включения (недавно ремонтировал). Это что бы примерно тебе соориентироваться. Lenovo s60 Изменено 10 ноября, 2017 пользователем el_hap0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Михайло Косякин Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 6 часов назад, Dr. West сказал: Без схемы никто не поможет, номинал определяется не размером. Смотреть назначение утерянного резистора. На плате также есть другие резисторы. Если эти цепи аналогичны поврежденной, (например, несколько индикаторных светодиодов), то и номиналы с большой вероятностью у них одинаковы. Обратите внимание, у вас там ещё и дорожки сгнили и, возможно, переходные отверстия. Спасибо за ответ. Маркировки ведь нет, как в таких случаях поступают при ремонте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Написал же: либо ищется схема, либо она срисовывается с натуры, анализируется и ставится замена, подходящая по смыслу. Можно, конечно сравнить с аналогичной платой, если она есть в наличии, но это маловероятный сценарий. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dimanaviator Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 18 часов назад, Григорий Т. сказал: Ну, может вам попался тот самый, редкий экземпляр? А вы пробовали нагрузить его ватт на 200? опять мимо, так как это не единственная переделка, на 200 не грузил а только на 100 так как более не требовалось но если нет стабилизации то даже нагрузив на 2А выходное напряжение "поехало" бы 18 часов назад, J_Ohm сказал: Как Вы понимаете, упертый в предельное напряжение БП этим похвастаться не сможет. верно, поэтому меняем полумост на мост и вуаля))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Только что, dimanaviator сказал: но если нет стабилизации то даже нагрузив на 2А выходное напряжение "поехало" бы @dimanaviator для чего по вашему здесь ШИМ? Правильно, он отрабатывает увеличение нагрузки. Чем выше нагрузка, тем меньше скважность ШИМ. Поэтому, говорить что всё работает нужно именно с максимальной нагрузкой. На какой то нагрузке скважность достигнет минимума и стабилизация прекратится, а напряжение начнёт падать. Думаете, что вы единственный, кто тут пытался сделать как вы советуете? Да это первое, что приходит всем новичкам в голову. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 4 минуты назад, Григорий Т. сказал: для чего по вашему здесь ШИМ? ну как, чтоб управлять дежуркой и раскачивать силовые ключи (шутка) 11 минуту назад, Григорий Т. сказал: На какой то нагрузке скважность достигнет минимума и стабилизация прекратится, а напряжение начнёт падать. об этом и не подумал, вот теперь ясно о чем речь, тогда мост - наше всё))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 В 08.11.2017 в 21:55, dasZebra сказал: я бы с таким начальником сработался. А Вы ещё начальника не знаете! Я то всего зам его. У нас всегда было отношение серьёзное. Да, мы не знали чего-то. Да, нас использовали в тёмную. Но в результате мы получали немалый опыт, начинали пользоваться им прямо при монтаже, приёмке... Как-то пока выжили. Как-то отбрехиваемся. Но, @dasZebra , от сопровождения и устранения неполадок нас никто не отстранял. Приходилось и запахивать временами. Это, грубо говоря, уже потом мы крылья распускали. А объект простаивать не должен. Хоть умри на нем. Ну, такие условия. Извините за некоторый офф. Это я тут позволил, а не в личке, т.к. подобная ситуация может касаться многих. Нам было легче. Мы - с высшим техническим, наши специфику мало кто знает. На этом и основывались. Если кому-то будет полезно сие повествование - путь оно будет в помощь. Извините, вопрос совсем не в тему "Начинающим". Хотя. .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 22 часа назад, dimanaviator сказал: повторяю в 10 уже наверно раз @dimanaviator , повторить в десятый раз и доказать теоретически согласно даташитам производителя - извините, две большие разницы. Я уже не раз здесь, на страницах форума, упоминал реальный случай по применению К561ТМ2. Ведущий инженер решил рацуху бросить. Бросил. Подписал все подписи. Прогнал на климате, на вибро пяток образцов - все прекрасно. Не прислушался ни он, ни начальник, что я им толковал - медленный фронт по тактовому входу есть ошибка, ибо не соответствует ТУ (технические условия), предоставляемые производителем. Надо ли говорить, чти в СССР ТУ были едины. Отличались производители. И вот, как оказалось, десятки тысяч изделий не идут. Ну, не работает что-то. Оказался - именно этот затянутый импульс. Вот эти десятки тысяч плат потом монтажницы резали и производили перемонтаж. Поэтому, @dimanaviator , не нужно утверждать, что то, что получилось у Вас есть высокая повторяемость. @Григорий Т. ранее тут было выразил мне, что любители - это не профи. Тем не менее я придерживаюсь мнения о многочисленном повторении конструкции, а не об одном отдельном экземпляре. Для доказательства своей истины изготовьте, пожалуй, десяток изделий, покажите их форумчанам - ну, хотя бы слухи о Вас пойдут. Положительные. Пока, извините, только отрицательные. Увы! Пока отрицательность явно не выражаю. Идет диалог. 3 часа назад, Григорий Т. сказал: Думаете, что вы единственный, кто тут пытался сделать как вы советуете? Григорий, похоже, это синдром. Я, как и Вы, не понимаю - что можно искать в простых истинах, не понимая основ?.. Или мы не из того времени. Или, может, я чего не понимаю. Ну, всякое бывает. Но, как мне кажется, не до такой же степени? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 1 час назад, mvkarp сказал: не нужно утверждать, что то, что получилось у Вас есть высокая повторяемость. Для доказательства своей истины изготовьте, пожалуй, десяток изделий, покажите их форумчанам извините за прямоту но Вам к психиатру ибо 1) как я писал выше переделано много БП и все с успехом работают на 24В СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ под нагрузкой примерно 3,5А и 2) Вы с чего это решили что я что должен чего то доказывать. я что из ума выжил? выглядит как встречаются двое прохожих на улице и один другому говорит - ты дебил и пока не докажешь обратное не поверю, зачем нужно кому то что то доказывать Вы думаете так и попутного ветра я же сделал и все работает а вы и дальше читайте книги и рассуждайте в теории 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) 5 часов назад, dimanaviator сказал: извините за прямоту но Вам к психиатру Извините за такой же ответ, но Вы, к сожалению, не осознаёте своего заболевания. Вы что, не умеете даже читать? Попробуйте ещё раз. Может, отпустит. Если нет - извините, тогда это - патология. И Вам нужен серьёзный курс реабилитации. Увы. 5 часов назад, dimanaviator сказал: я же сделал и все работает а вы и дальше читайте книги и рассуждайте в теории Начнём с простого - с грамматики. Пишите правильно! Продолжим в более сложном. Работает у Вас - не значит, что есть повторяемость. А нет повторяемости - это не конструкция, а чистый самопал, случайно заработавший. Неужели это не понятно и на это нужно обижаться? @dimanaviator , как мне кажется, нужно учиться и стремиться к лучшему, а не оттачивать мозг на перепалках. Тем более, что Вы не в курсе теоретических основ. Неужели, Вам не интересно, как всё это работает? Если не интересно - ухожу, ухожу, ухожу. Так, сбоку буду посматривать. Ну, удачи! Что сказать. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast321 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Добрый день. подскажите пожалуйста по емкостям , правильно ли: Имеется два конденсатора С1 50в, 100мкФ С2 10в 10мкФ, Если подключить каждый из них к источнику постоянного напряжения 10В, то С1 получит заряд 10*0,0001=0,001Кл, С2 получит заряд 10*0,00001=0,0001Кл, т.е. в 10 раз меньше.? И второй вопрос, Есть формула ёмкости конденсатора С=епс*епс0*S/d Если соеденить последовательно два одинаковых конденсатора с одинаковой толщиной диэлектрика, правильно ли будет в формуле поставить просто 2d в знаменателе? Это же равносильно, что толщина диэлектрика увеличилась в два раза? Изменено 14 ноября, 2017 пользователем jast321 Дополнил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landfly Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Ребят, чем можно стабилизировать напряжение батарейки. Напряжение батарейки изменяется с 1.6 вольт до 1.2 вольт. Напряжение стабилизации = 1.2, можно 1.1 вольт. Питание нужно для ta7642, импульсник не подходит. Пробовал по первому рисунку с несколькими диодами шоттки, напруга на выходе изменяется в пределах 10 - 15 мВ. Что в свою очередь заметно сказывается на усилении ta7642. Из минусов: высокий ток потребления. По второму совсем глухо, ибо переход эмиттер-база забирает 0.7 В кремний и 0.2 В германий. Т.е. чтобы на выходе получить 1.2 вольта, на входе минимум нужно иметь 1.4 вольт. Спец микросхем у меня нет, кроме lm317, но она не подойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landfly Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Попробую поиграть с этим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 04:55, mvkarp сказал: Неужели, Вам не интересно, как всё это работает? как раз таки интересно, за все что берусь чинить особенно что-то новое для меня пытаюсь разобраться в принципе работы и схемотехнике данного экземпляра, и как же здорово когда в этом разобрался и когда попадается в ремонт что-то подобное то уже не смотришь на плату как БННВ а сразу знаешь что делать и с чего начинать выявление неисправности, у меня нет желания что-то починить и забыть а есть желание чтоб разобраться в этом ну хотя бы на сколько смогу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурбек Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Здравствуйте! Ребята, подскажите пожалуйста что это за черная выпуклость на плате? (Разобрал китайскую детскую игрушку с проигрыванием песенок) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Это одноразовая микросхема. Ситуация такая, что зачастую корпус микросхемы стоит дороже самой ее начинки - крупицы песка. Выводы из металла все же. Поэтому китайцы так экономят. особенно на одноразовых игрушках и всяких "Денди" - например. Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурбек Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Только что, Александр2 сказал: Это одноразовая микросхема. Ситуация такая И как понять что за микросхема и что за ситуация такая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) 2 минуты назад, Нурбек сказал: И как понять что за микросхема и что за ситуация такая? А это уже вопрос второй. Что за микросхема сказать трудно, обычно какая нибудь заказная или стандартная с заказной прошивкой. Бывает под каплей и две-три микросхемы (кристалла). В такой ситуации можно всю плату считать микросхемой, которая называется "Детскую игрушку с проигрыванием песенок". Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 @Нурбек ситуация такая что это не отремонтировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурбек Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 1 минуту назад, Александр2 сказал: А это уже вопрос второй. Что за микросхема сказать трудно, обычно какая нибудь заказная или стандартная с заказной прошивкой. Бывает под каплей и две-три микросхемы (кристалла). Теперь понятно. Спасибо! Ну китайцы) 2 минуты назад, serega374 сказал: @Нурбек ситуация такая что это не отремонтировать Да я хотел собрать такую (подобную) схему, теперь не знаю. Буду искать наверное что-то другое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Да, китайцы молодцы. Если бы не так, то эти игрушки стоили бы как в Германии. 3 минуты назад, serega374 сказал: @Нурбек ситуация такая что это не отремонтировать Но там еще и переферия есть. "Денди" в свое время ремонтировались на раз два. Дефект чипа был крайне редок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt222 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 привет есть кварцевый резонатор, на нем надпись 8912, что за значение это? мегагерцы, килогерцы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Предположительно, это килогерцы. Герцы - слишком низкая частота для кварца. Мегагерцы - слишком высокая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
