Вопросы от начинающих
10 часов назад, Kolobok5 сказал:
именно на переходе КЭ (7В).
Нет такого перехода у транзистора. Примерно 0.7 Вольт будет падать на  переходе эмитер-база и 6.3 Вольта на переходе база-коллектор.
15 минут назад, SDD39 сказал:
Нет такого перехода...
...на переходе база-коллектор.
1) Такого перехода действительно нет.
2) На переходе база-коллектор будет падать те же 0,65 В. Поскольку такое чередование выводов указывает на ПРЯМОЕ смещение этого перехода. Следовало написать "коллектор-база". Аналогично параметру "Падение напряжения эмиттер-база" (Emitter to Base Voltage).
3 часа назад, Falconist сказал:
Писал в соответствии с измерениями а не параметрами . Эмиттер-база.. минус тестера на эмиттер , плюс на базу. База-коллектор .. минус на базу , плюс на коллектор. Без измерений можно было просто написать коллекторный или эмиттерный переход. Если же важно смещение перехода , то оно явно и указывается как прямое или обратное.  К тому же смещение коллекторного перехода может изменяться вблизи к режиму насыщения.
Коллекторный переход при работе транзистора смещается в ОБРАТНОМ направлении. Его проводимость регулируется эмиттерным током. Потому и падение напряжения на нем больше, чем если бы он был смещен в прямом направлении, как при измерении тестером. Физика работы биполярного транзистора в попытке объяснить ее "на пальцах".
А как там при этом располагались щупы тестера - не суть важно.
13 часа назад, Falconist сказал:
Параметр h22 конечно зависит от тока эмиттера и коллектора , но не он определяет ток коллектора. Ток коллектора имеет четкую математическую зависимость от напряжения эмиттер-база. И описывается формулой Эберса-Молла.
В режиме насыщения и в инверсном режиме в ПРЯМОМ.
@SDD39 , тут задавший вопрос в трех соснах заблудился, я ему "на пальцах" объяснить пытаюсь, а Вы меня учить принялись...
Вы ж хоть иногда думкайте, что, где и кому пишете.
А базовый ток куда идет? Не в прямосмещенный ли эмиттерный переход?
Не, стремление продемонстрировать свои знания - неистребимо...
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как рассчитать номиналы резисторов R7-R9 аттенюатора с положительным смещением.
На входе имеется напряжение с тахогенератора (ТГ) с номиналом 7 В в одном направлении и -7В при обратном вращении, 0 В при отсутствии вращения.
Нужно на выходе ОУ U4.1 получить сигнал 0 ... 3,3 В для подачи на АЦП.
Соответственно нужно сначало получить диапазон 0 ... 14 В, а потом его ослабить до 0 ... 3,3В.
Резистор R10 предполагается как нагрузка для ТГ.
U4.2 не задействованный ОУ.
Спасибо!.
Изменено пользователем MDG_Lab
Только что, MDG_Lab сказал:
может наоборот? сначала ослабить до +/-1в , потом сместить на 1,1в или нет?
Если правильно понял, то
R7 = R9 = 2 * R8 * (Eвх/Uвых - 1)
В нашем конкретном случае
R7 = R9 = 2 * R8 * (7/3,3 - 1) = R8 * 2,24242424… = R8 * 222 / 99
Неплохо смотрятся R7 = R9 = 27k и R8 = 12k, в этом случае
Uвых = 2 * Eвх / (2 + R9/R8) = 2 * 7v / (2 + 27k/12k) = 3,2941v.
Неправильно поставил C1. Так фильтры не делают. Нужно разбить R7 на две примерно равные части и подпаять конденсатор в середине. В этом случае потребуется конденсатор минимальной емкости. Например, 27k = 15k + 12k. А резистор R10 и вовсе удалить.
Изменено пользователем avv_rem
9 часов назад, avv_rem сказал:
Объясните, пожалуйста, почему R7=R9?
И возможно ли использовать напряжение смещения, например, стандартного уровня 5В?
3 часа назад, MDG_Lab сказал:
Потому, что Uсм = Uтг = 7в
Можно любое использовать. Следи за рукой
Uсм = Uс = 5v.
Uтг = Uт = 7v.
Uацп = Uа = 3,3v.
Uт/Uс = K = 7/5 =1,4.
Напряжение на входе АЦП будет равно нулю при условии равенства токов R7 и R9. Поэтому
Uс/R9 = Uт/R7;
Uс/Uт = R9/R7 = 1/K, или
R7 = K*R9; Uт = K*Uс.
Далее на основе Uа нужно найти R8. Для упрощения я применяю метод двух узлов в обратном порядке.
(Uс/R9 + Uт/R7) / (1/R9 + 1/R7 + 1/R8) = Uа.
Вспоминая, что R7 = K*R9; Uт = K*Uс, можно записать
(Uс/R9 + K*Uс/K/R9) / (1/R9 + 1/K/R9 + 1/R8) = Uа.
Умножаем все на K*R9,
2*K*Uс / (K + 1 + K*R9/R8) = Uа.
2*K*Uс = (K + 1)*Uа + K* Uа*R9/R8.
(2*K*Uс – (K + 1)*Uа) / K/Uа/R9 = 1/R8.
R8 = K* Uа*R9 / (2*K*Uс – (K + 1)*Uа).
R8 = (1,4 * 3,3v * R9) / (2 * 1,4 *5 – (1,4+1) * 3,3) = 0,759868 * R9.
Окончательно.
R9 выбираем,
R8 = 0,759868 * R9,
R7 = 1,4 * R9.
При R9 = 10k,
R8 = 7, 59868k. Параллельное соединение 8,2k и 100k дает 7,57856k.
R7 = 14k. Набрать из 10k + 3,9k. Резистор 10k подключить ко входу, резистор 3,9k подключить к повторителю на ОУ. Не наоборот! Это важно для минимизации емкости конденсатора. Между резисторами 10k и 3,9k подключить конденсатор.
Настройка.
1. Подать на вход –7v. Подбирая резистор 3,9k установить на входе ОУ нулевое напряжение.
2. Подать на вход +7v. Подбирая резистор 100к установить на выходе ОУ напряжение 3,3v.
На входе размах 14в, на выходе размах 3,3в. Зачем вообще что-то усиливать? Мысль автора более верная. Нужен аттенюатор с повторителем. Только ОУ нормальный выбрать – и все.
1 час назад, avv_rem сказал:
На оригинальной схеме от @MDG_Lab С1 и R10 могут быть неотъемлемой частью нагрузки ТГ, без которых может быть искажена характеристика Uвых(n_вала).
С уважением В.
33 минуты назад, avv_rem сказал:
 затем что сумматор для правильной работы предполагает наличие двухполярного питания , у ТС его нет.
затем , что чем меньше номинал R2 , тем больше его влияние на коэф.деления делителя R1,R3.  тем больше смешение средней точки к нолю , тк при Uвх=0,  R2 подключается параллельно R3 нарушая коэф.делителя
2 часа назад, IMXO сказал:
Нет и не надо. У него же нарисован ОУ типа LM358 с хитрым входным каскадом, который обеспечивает работу даже с Uвхода до –0,5в и вообще оптимизирован именно для цепей с однополярным питанием. Могу посоветовать для начала хотя бы изучить схемотехнику ОУ на странице 3/25, прежде чем писать такую ерунду.
Так зачем вообще нужно было менять исходную схему? Сумматор вместе с его проблемами тут и не нужен. Совсем не нужен.
LM358 Datasheet.pdf
11 минуту назад, avv_rem сказал:
это как-то влияет на принцип работы сумматора?
а по поводу ерунды, может прокоментируете результаты своих  расчетов:
54 минуты назад, IMXO сказал:
Сумматор – твоя глупость. В исходной схеме его нет. Там есть аттенюатор и повторитель. Сколько раз повторять? Я исходную схему обсчитывал.
а по поводу ерунды,
На вход R9 нужно подать не 3,3v а 5v. Внимательно читай, что нужно ТС.
10 часов назад, MDG_Lab сказал:
Синусоида 0...3,3v должна появиться на выходе. И не нужно мне приписывать то, чего я не писал
22 часа назад, MDG_Lab сказал:
Как рассчитать не знаю ( вариант пролетарсий, но в симе работает )  ,  схема примерно такой  .
Первая цепь - делитель на 7 ,  далее дифусилитель  относительно половины от 3.3В с усилением 1.65 .
Вторую половину ОУ можно использовать как повторитель после входного делителя или для формирования напряжения 1.65 .
Усиление диф-уса можно выбрать другое , общее усиление настраивать изменением передачи входного делителя .
Общая передача должна быть К= 1.65/7= 0.2357
За номиналы не соответствующие номенклатурному ряду знаю  , схема - экспериментальная .
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
