Вопросы от начинающих
1 час назад, Александр Панченко сказал:
Почему так, а не наоборот?
вангую... в качестве подопытного вместо желтого СД у которого по тех.процессу изготовления как раз падение напряжения 2-2.2в вам попался синий СД (или белый на основе синего с добавлением люминофора) у которого  падение 3,3-3,6в
дело скорее всего не в этом, а в том, что
7 hours ago, Александр Панченко said:
Светоид с LED voltage = 2.0-2.2 и LED current rating =20 мА
конкретный тип диода перед расчетом юзер не знал и узнать не удосужился. Но к расчету тем не менее приступил в надежде получить 100% предсказуемый результат как в книжке. Не понял еще человек жизни, ой не понял....
Когда писали книгу были уже белые и синие светодиоды?
Поэтому в то время был 100% предсказуемый результат.
Для расширения кругозора: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод (подраздел "Цвета и материалы").
И это тоже: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Всем спасибо. Я в прошлом эксперименте использовал жёлтый светоид, но не мог использовать его в текущем, т.к суть прошлого эксперимента была в его сжигании. Не стал брать опять жёлтый из коробки, а решил взять другой цвет(Я смотрел ттх для желтого, но не посмотрел для синего, т.к думал что раз уж один производитель, то разница только в цвете).
Спасибо, прочитал своим тараканам нотацию. И кроме дорогого техпроцесса еще и КПД ниже при перекачке из УФ в видимый логично оказывается.
@Электронщик Я предполагал, что нужны полевики, но т.к. сам к сожалению самоучка, а на "глобальных просторах" люди "бьют себя в грудь", что на двух данных ижиках собирали HV чоппер на 25-30A при частоте 60кГц, поэтому их и купил, вот и верь после этого :)
Благодарю за совет, попробую IRFP460. Прочитав про PDM вроде все просто и понятно, но, к сожалению, не нашел ни одной схемы  самого PDM модулятора (не той которая суть объясняет "блок-схема", а "конечной" с номиналами и привязкой к питанию).
Может кто собирал PDM модулятор (частота модулирования 60-100кГц)???
Подскажите, плиз, рабочую схему:(
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, по данной схеме (см. ниже) в нагрузку подключаю лампу 100 Вт, всё регулируется, всё замечательно, но почему то лампа находясь в покое, мерцает то ярче то тусклее, от чего это зависит (конденсатор, сам перемен. резистор, или помехи сети) и как это устранить ?! За ранее благодарю!
Объяснение: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
Динистор подобным свойством не обладает. Если на конденсаторе остался заряд от предыдущего полупериода (динистор не успел пробиться, из-за чего лампа пригасает), то он будет "дозаряжаться" в следующем полупериоде. Естественно, динистор откроется раньше, давая вспышку лампы.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо большое, буду читать,  разбираться.........
59 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Увы, для этой схемы такое поведение абсолютно нормально. При малом выходном напряжении лампа вообще будет полностью тухнуть скачком вместо дальнейшего снижения яркости. Даже при всех абсолютно исправных деталях. Такова плата за простоту схемы.
Боюсь, для начинающего будет сложновато разобраться в причинах мерцания лампы. Оставь разбор полетов на некоторое время.
Если нужна глубокая регулировка яркости, то нужно собирать другую схему. Например, эта работает гораздо лучше. В этой схеме при малой яркости лампа мерцать и тухнуть не будет. Будет лишь немного меняться яркость по мере прогрева стабилитрона и транзисторов в первые 10…20 минут работы.
Сопротивление R8 есть смысл снизить до 220…470кОм.
Радио 1995-03-37 тринисторный регулятор напряжения.pdf
46 минут назад, Falconist сказал:
Что за бред? Какая еще дозарядка конденсатора в следующем полупериоде?
В приведенной схеме на конденсаторе вообще переменное напряжение. Лампа просто погаснет вместо дальнейшего снижения яркости.
Изменено пользователем avv_rem
А Вы хоть ссылку читали?
Тогда объясните, почему
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
лампа, находясь в покое, мерцает то ярче...
А посоветуйте ещё пжста, программу для рисования схем, прям совсем простую, для начинающих и "деревянных" как я, желательно на русском языке :rolleyes:
20 минут назад, Фредди сказал:
@55Eugene55 я в Splan рисую.
Там есть симуляция процессов? Ну типо указывает на ошибки, или даёт какие ни будь рекомендации, типо "мощность резистора слишком мала для данной цепи" и т.д :D
Для этого используются собственные мозги...
А  "совсем простую" программу для "симуляции процессов" и "рекомендации", да ещё и бесплатную, вы не найдёте.
Ой, ошиблась, есть такая программка! :)
Правда принципиальная схемка в ней несколько необычная...  :)
6 минут назад, Света сказал:
 программу для "симуляции процессов" и бесплатную, вы не найдёте. :)
Я наивно верил что есть.......какая то прога мне встречалась с симуляцией процессов, ну как симуляция...... там если на лампочку 12в, подаёшь допустим 50в, она так эффектно взрывается со звуковым эффектом ^_^
Вот в той, что Света советовала, она как раз и взрывается с эффектами. Причём, перезапустить схему нельзя, нужно удалить "сгоревшую" деталь с макетки и поставить новую.
Хотя, интерфейс там, конечно, странноват.
13 часа назад, Света сказал:
Спасибо! Ну в этой программке  не напечатаешь же и не переведёшь на плату своё творение? И к сожалению мало элементов, не диодов не транзисторов......
Изменено пользователем 55Eugene55
Что же Вы хотите от бесплатной программы для начинающих. :)
