Вопросы от начинающих
12 минуты назад, dots19 сказал:
 лучше не надо
В комплексе С300 видеоусилители индикаторов обзора работают от 125 В. При неосторожности во время экспериментальных работ при модернизации было чувствительно. Но не смертельно.
40 минут назад, dots19 сказал:
от 120 до 160 V, возник вопрос: опасное ли это напряжение?
В ПТЭ и ПБ (ПБ - правила безопасности написаны кровью - это горькая правда) указывается, что безопасным для человека считается напряжение менее 36В (добавлю - и то при некоторых условиях). Коль возник такой вопрос, то полагаю, что опыта у Вас мало. Поэтому категорически рекомендую не слушать рассказы @Александр2 и не испытывать свою судьбу: остерегайтесь напряжения выше 20В.
С уважением В.
@Александр2 Мы все знаем, что у Вас богатый опыт. Найдите понимающую ваши "шутки" аудиторию, так, чтобы это было без последствий. А я надеюсь, что @dots19 прочтёт и моё сообщение перед тем, как пойдёт делать измерения.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
Абсолютно согласен. Мог бы и догадаться, что человек задающий такие бессмысленные вопросы и ставящий такие бестолковые задачи не имеет никакого опыта. Не могу себе представить такую ситуацию, когда таким пробором приходилось бы мерить такие резисторы с таким напряжением и такой сомнительной точностью.
Опять же, я же сказал, что "лучше не надо", и, что бьет чувствительно. Ну а то, что постоянка - заведомо предполагает развязку от сети.
1 час назад, dots19 сказал:
Обзаведусь "крокодилами" и буду измерять ими вместо штатных щупов
Шупы тоже изолированы. Причем изолированные шупы попадаются гораздо чаще, чем изолированные крокодилы. Приложите два шупа к выводам резистора и считайте результат. Если замкнете эти шупы, то ничего страшного не будет, просто прибор покажет сопротивление ноль. Если возьметесь руками за щупы тоже ничего страшного не будет - внутренне сопротивление прибора очень большое и измерение производится на токе 120 мкА. Есть такой прибор мегаомметр. Измирения он производит на напряжении 500 В. Но два щупа в руках можно держать свободно, ток не чувствуется - очень большое внутреннее сопротивление. Примерно как у Вашей синтетической рубашки, которая электризуется до нескольких тысяч вольт, но еще никого не убила.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну как не чувствуется, если крутить ручку, то не чувствуется. У вас, наверное мозоли на руках, как у слона копыта, вот и не чувствуется. :)
Именно поэтому, типовая инструкция по работе с мегером предписывает выполнять измерения строго вдоём, и принимать прочие меры безопасности.
Господа! Собрал однотранзисторный ключ на КТ829 по схеме на картинке. Питание ключа 6 вольт. Померял напряжение на лампочке) в момент срабатывания ключа - 3 вольта. Получается сопротивление между коллектром-эмиттером открытого транзистора съедает половину напряжения? А что будет если подсоединить второй транзистор параллельно первому (обвел кружочком на картинке)? При параллельном соединении проводников их суммарное сопротивление уменьшается в несколько раз. Это поможет увеличить напряжение на лампочке без увеличения напряжения всего ключа?
29 минут назад, Sasha00 сказал:
На ключе нужно мерить. Не может на ключе, тем более с таким транзистором падать 3 В. Скорее всего источник слабый и просаживается. На входе R1 тоже нужно померить наличие 5 В. Не исключено, что у Вас ОК и напряжение 5 В не подается и база просто болтается в воздухе.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Ну, три не три, но 2 В - запросто: http://supply.in.ua/komponenty/tranzistory/kt829.html
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Чушь. Правильная схема:
36 минут назад, Falconist сказал:
не три, но 2 В
При токе 1А рассеиваемая мощность будет 2Вт - транзистор без радиатора будет горячий. А может есть радиатор? h21Э>750, значит для управления нагрузкой в 1А достаточно тока базы 1,5мА - такой ток может отдать даже КМОП-логика. А что там перед транзистором? В качестве источника используется ЛБП? Или батарейка? И что за лампочка в качестве нагрузки? Много вопросов, а ТС исчез. Или проблема разрешилась? Подождём ТС или Кашпировского?
С уважением В.
8 часов назад, Falconist сказал:
Нет, это у него не "разрисовка" транзистора, это он предполагал два таких транзистора поставить параллельно, якобы чтобы вдвое снизить общее сопротивление ключа. Как если бы это были полевики.
18 часов назад, Александр2 сказал:
Ясно. Не стоит даже заморачиваться с этим?
А что тут бессмысленного? Я просто задумался о мерах предосторожности, а знакомых, увлекающихся электроникой у меня нет, вот и задал вопрос в теме "вопросы от начинающих". Не знаю, что бестолкового в измерении сопротивления резисторов, на которых иногда непонятен цвет кольца: не то красный, не то коричневый, иногда очень похожи желтый и оранжевый, серый и серебрянный и т.д. тем более, что есть прибор, который позволяет это измерить (про сомнительную точность просто не знал).
С чего-то ведь всегда нужно начинать. В моем случае - с глупых вопросов:)
Нет, нет, никаких претензий. И за резкость извиняюсь. Моя позиция, что можно задавать абсолютно любые вопросы. А отвечать или не отвечать это уже личное дело каждого.
В чём причина возникновения коротких импульсов отрицательной полярности на базе транзистора?
Изменено пользователем Пентагрид
перезаряд проходных емкостей переходов транзистора или нет?
В 2 Май 2018 г. в 19:59, grosstraktor сказал:
какой переключатель сгодится для этой схемы?
Галетный переключатель ПГК-5П4Н
@Пентагрид , неужели у Вас генератор на U2D-U2A завелся??? Можете выложить файл симуляции? Пока сам не "пощупаю" - не поверю.
М-дя... Чуда не произошло. Вот и генератор заткнулся (красный маркер). А вот и отрицательные выбросы появились (синий маркер).
Еще одно подтверждение, что не работает двухинверторный генератор в симуляторах должным образом.
Пересимулируйте с трехинверторным генератором.
Затыкается, потому что срабатывает релейная стабилизация. Выбросы появляются лишь на базе (осциллограф подключён к ней), а на выходе самого генератора -- нормальные положительные импульсы 5 В.
Генератор  работает на 7400/7404, в т.ч. с вариантом регулировки скважности (потенциометр + два диода). С тремя инверторами  так же, как и с двумя.
Предположил, что выбросы возникают вследствие некий глубоких насыщений и поставил схему Бейкера из трёх диодов, не помогло. Поставил обратносмещённый диод параллельно базовому переходу -- выбросы стали малы.
Не воспринимайте результаты симуляции за истину. Хотя Мультисим дает достаточно близкие к реальности результаты симуляции, но проявятся они только "в железе". В реале выбросам на базе взяться просто неоткуда.
Спасибо за объяснение.
Должен отметить, что я допустил ошибку в попытке повторить инвертированный по полярности вариант Вашей схемы компаратора -- в качестве ИОН взял стабилитрон в источнике тока, хотя ИОН должен быть подключён к общему проводу в виде отдельного стабилитрона.
@Falconist , хотел отдельно поблагодарить за схему компаратора, я искал нечто подобное на дискретных элементах, чтобы воткнуть имеющиеся в избытке КТ361. А если кто посчитает нужным воспользоваться схемой с p-n-p в дифкаскаде, то пусть учтёт мой недочёт: в приложенной схеме опорное напряжение на входе дифкаскада меняется в зависимости от падения напряжения на диоде D6.
А ссылку на то, о чем ведете речь, дать можете? А то я никак не въеду.
