Вопросы от начинающих
Подскажите как собрать эми излучатель новичку. Сам посчитать ничего не могу, нужна несложная схема и набор инструкций )
Хотелось бы что-то помощнее этого
https://usamodelkina.ru/9121-kak-sdelat-prostoy-emi-izluchatel-svoimi-rukami.html
https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс
Глупых вопросов задавать не хочу, надеюсь на понимание...
1 час назад, Original сказал:
как собрать
Через неделю отпустит. Готовь к НГ бегущие огоньки - толку больше будет.
Цитата
Posted by: Margaret Rouse
Ну да, кто бы мог подумать.
В 9/11/2018 в 20:43, солар сказал:
Не отпустило. Поможете? Мне не для вредительства. Я взрослый человек.
Вот тут тоже странный взрослый товарисч собрал и поделился опытом. Обратить к нему.
Здравствуйте! Вопрос по спутниковому оборудованию... Итак имеется спутниковая антенна. Утверждается, что установив 3g модем в фокусе этой антенны (вместо  LNB) получим усиление сигнала для этого модема. Естественно  предварительно настроив положение этой антенны и установив её на крыше дома...Модем USB... Вопрос:можно ли при помощи такой же антенны перенаправить сигнал и сфокусировать его ,скажем в оконном приёме первого этажа соседнего здания с высоты  десяти метров и под углом 45градусов?
Теоретически да. Длина воны много короче диаметра "тарелки" значит оптические законы будут работать. Только Вам нужно знать от какой сотовой антенны Вы принимаете сигнал, чтобы направить "Тарелку" хоть примерно на нее как на спутник. И учитывайте, что усиление антенны это не усиление антенного усилителя, это иными словами сужение угла направленности.
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Я имел ввиду одновременное использование двух антенн... Одна антенна принимает и "фокусирует " сигнал а другая сфокусированный сигнал отражает и направляет вниз.
Так не получится. "Тарелка" не может работать как зеркало. Она собирает сигнал в точку фокуса, где должна стоять приемная антенна. В Вашем случае модем. Если в этой точке нет приемной антенны, то дальше отраженный сигнал распространяется во все стороны.
Другой вопрос, что Вы можете "тарелкой" поймать какой нибудь отраженный сигнал, если передающей антенны нет в прямой видимости. Например стена противоположного дома может оказаться неплохим "зеркалом".
2 часа назад, Александр2 сказал:
Цитата
Разве "тарелка" не то же зеркало... только не плоское?
Рассмотрим более подробно что я имел ввиду:
1.  В качестве примера впусть на кронштейне в фокусе располагается головка настроенная на спутник Сириус.
 То есть фокус не находится на линии симметрии этого кронштейна.  Головка находится несколько выше следовательно и фокус Но мы можем этот фокус перенести  на линию . и этот кронштейн укоротить( удлинить) .чтобы фокус был на срезе этого кронштейна, путём наклона самой антенны. Такую же процедуру произвести и  с другим кронштейном второй антенны.
2. Соединяемых оба кронштейна ,чтобы они находились на одной линии, а фокусы обоих антенны совпадали, посредством вставки между кронштейнами. Получится что вторая антенна будет как симметричное отражение относительно точки фокуса. Тоесть будет перевернула. Антенны у меня офсетные..
3. При таком расположении антенн относительно друг друга
Первая антенна при настройке соберёт сигнал в своём фокусе.  Но поскольку это будет фокусом и второй антенны то луч попадая на вторую антенну снова превратится параллельный луч... Но что будет с отражённым сигналом ,если я буду менять наклон антенны или изменяя растояниние между антеннами когда фокусы антенн не будут совпадать? При чем манипуляции эти буду производить со второй антенной...
Все абсолютно верно. Только вторая "тарелка" должна стоять в точке двойного фокусного расстояния, это будет  на расстоянии примерно 1,5-2 метра. Повесьте плоскую металлическую сетку и получите тот же эффект.  А вот поместить антенну 3G в фокусе "тарелки", это хорошая идея. Даже если не удастся направить ее на передающую антенну.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Так в. Том то и суть, что изначально при помощи спутника мы находим фокус на самом кронштейне. Далее в "точку  найденного фокуса " устанавливаемые модем и настраиваем антнеу по максимальному сигналу для 3g... Дальше антенну фиксируем  и устанавливаемые вторую так ,чтобы она была симметричным обображением первой . Таким образом мы получим следующее: первая антенна принимает плоскую волну перенаправляет на  вторую,а вторая снова превращает её в "плоскою".  Получается некое смещение первичного луча от станции на на метр вниз. Параллельное смещение...
А теперь рассмотрим следующее ,(эксперимент чисто с одной собранной антенной  без ких либо настроек на спутник))
 Если взять и на место исправного   LNB(Сириус) установить неисправный и поместить в него источник точкового света (лампочку) то при этом то теории зеркало антенны отразит свет и превратит его в параллельный луч равный" диаметру " зеркала... Получим своеобразный прожектор.теперь будем удалять источник света(передвигая корпус LNB)  то лучи будут уже не параллельны при отражении а будут сходиться  на определенном расстоянии в фокус ,который может быть расположен на расстоянии десятков метров от самой антенны... Если источник света смещать скажем в другой фокус на место скажем где стоит головка для Амоса то лучи будут параллельны но отразятся под другим углом.
Это не другой фокус, это фокальная плоскость.
Все это верно, но в чем смысл не понятно. "Тарелка" нужна, чтобы увеличить эффективную площадь маленького полуволнового вибратора. А если просто переотразить сигнал, то достаточно и плоской проволочной сетки и она будет эффективнее потому, что правильную плоскость получить проще, чем правильную гиперболу у "тарелки".
Ну так вумные книжки говорят, что спутниковая антенна параболическая, то есть поверхность офсетной антенны это часть параболоида вращения...
Да, оговорился. Я предупреждал, что не большой специалист в электродинамике и распространении радиоволн. Утешает, что не с такими последствиями как в том анекдоте, где товарищ перепутал обрезание с кастрированием.
Цитата
Тарелка" нужна, чтобы увеличить эффективную площадь маленького полуволнового вибратора. А если просто переотразить сигнал, то достаточно и плоской проволочной сетки и...
Ну так можно вторую антенну взять ,скажем, с меньшим фокусным расстоянием и тогда лучь получим суженным ... Например, первая будет  "диаметром " 120мм а вторая- 65мм.
Возник ещё один вопрос: Можно ли получить"усиление посредством сдвига от фокусной плоскости следуя этому рис.
Используя смещение второй антенны и получения сходящегося луча с "проекцией" его в оконном приёме (там устанавливать  модем)  как показано слева внизу.
Изменено пользователем XP1
Как внизу нет, а вот чтобы у рефлектора фокус оказался в Вашем окне, можно. Только "тарелка" окажется почти плоской. Исходите только из верхнего рисунка - луч от передатчика практически параллельный.
50 минут назад, XP1 сказал:
Этот принцип описан в известной книге "Гиперболоид инженера Гарина". Там этот инженер пароходы разрезал световым лучом!
Тем же способом можно сконцентрировать радиосигнал, взяв  две антенны, большую и маленькую, и направить "луч" куда угодно. Только нужно учитывать, что диаметр меньшей антенны должен быть раз в 10 больше длины радиоволны. Иначе ничего не получится. Например, для мобильного GSM 900МГц длина волны равна 0.3м
Типа, большое зеркало 10м и маленькое 3м. Тогда в таком случае можно увеличить концентрацию мощности в луче в 11 раз.
Изменено пользователем Yurkin2015
25 минут назад, Александр2 сказал:
Ну так я же использую две антенны.... А вот  вторую я удаляю от фокуса первой( что равнозначно перемещению источника света как на рис).
В 20.09.2018 в 20:17, XP1 сказал:
По прежнему не понятно чего вы хотите добиться. Но здесь же простейшая геометрия. Рисуйте и рассчитывайте.  Я понял Ваша задача получить очень длиннофокусную "тарелку", чтобы лучь сходился на расстоянии например 50 метров. Но такой не найти. Поэтому Вы решили использовать две стандартные спутниковые короткофокусные  "тарелки", но так чтобы система была слегка расстроена и переотраженный лучь был не параллельный опять, а сходился на расстоянии, например, 50 метров. Наверное так можно сделать. Но рассчитать и на практике отстроить наверное  будет довольно трудно.
.....Ваша задача получить очень длиннофокусную "тарелку", чтобы лучь сходился на расстоянии например 50 метров. Но такой не найти. Поэтому Вы решили использовать две стандартные спутниковые короткофокусные  "тарелки", но так чтобы система была слегка расстроена и переотраженный лучь был не параллельный опять, а сходился на расстоянии, например, 50м...
Абсолютно верно....
Вот и нужно разработать "алгоритм" (последовательность действий ,приемов) для реализация поставленной задачи...
7 часов назад, XP1 сказал:
@XP1 вы уверены, что это вопрос от начинающих?:D
