Вопросы от начинающих
Добрый час. Есть нужда сделать ступенчатую регулировку оборотов кулера. Надо выкл- средние обороты-максимум. Будет такая схема работать? Или как лучше реализовать?
кулер стабильно работает от 9В
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
с двумя компараторами 393 и одним полевиком можно ШИМ управление по температуре реализовать.
И лучше застабилизировать напряжение питания компараторов на уровне, допустимом для затвора полевика, чем ставить делители. Стабильнее будет работа.
3 часа назад, Vslz сказал:
393 двойной, р-канальный полевик скорее всего придётся заказывать, получится дороже. А в чем собственно цимес ШИМа?
Каждому своё.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Один полевик может работать и как закрытый ключ, и как стабилитрон, и как открытый ключ.
Стабилитрон на 5 Вт вообще-то. С таким же успехом эти 5 Вт и полевик может рассеять. Не думаю, что он сейчас дороже этого редкого стабилитрона. И даже резистора.
Но суть не в этом. IF630 Ещё есть, как тогда реализовать стабильный запуск при определенной температуре, дальше (градусов через 15)лучше ступеньчато на максимум, без радиатора, без больших конденсаторов, в идеале без подстроек? На ОУ как у Могильного?
Каждому своё.
В том что "усь прогреваясь входит в режим" - кулер стоит, дальше туннель без обдува начнёт "задыхаться", УМ будет эксплуатироваться в основном на несколько Вт -тепла выделять не много, а если сильно прогреется - продув на всю.
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
цимес в отсутствии тепловыделения на стабилитронах/резисторах/транзисторах. Или почти отсутствии. Радиаторов не потребуется, можно обойтись SMD монтажом. Выходное сопротивление схемы сохраняется низким, поэтому вентилятор устойчиво крутит на самой малой скорости. Обороты будут поддерживаться на необходимом для получения данной температуры уровне. Регулироваться будет безступенчато (плавно), большую часть времени вентилятор слышно не будет. Если сдуру тепловыделение вашего объекта вырастет, то заполнение ШИМ станет 100% - вентилятор заработает на полную скорость. Охладится ниже разумного предела - вообще остановится.
А что еще надо ?;)
Изменено пользователем Vslz
@Vslz , заманчиво.
59 минут назад, Vslz сказал:
А что еще надо ?;)
"Инвертировать" чтоб на n-канальном транзисторе было. l2 и резистор справа это эквивалент нагрузки? гул в основном выдает схемы на ne 555. если так image.png.25f748d659a8509c8277426aadc57550.png
Каждому своё.
44 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
так я специально сделал, чтобы был общий минус и ... возможность мониторинга оборотов через вывод таходатчика, если он есть. Ключ в минусе нарушит работоспособность таходатчика. Если таходатчика нет, а надо в минусе, тогда нет проблем, ставим ключ в минус, а диод с LC интегратором и нагрузкой - в плюс.
56 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
диод, L и С - это элементы понижающего конвертора. Вентилятор я симулировал резистором 15 Ом. Вентилятор питается постоянным напряжением с выхода LC интегратора. Величина напряжения на вентиляторе пропорциональна К заполнения.
59 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
вам же термоконтроль нужен?
@Vslz , таходатчика нет. Дроссель должен ток кулера терпеть?  В sot-223 ключ http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/0900766b80791201.pdf не потянет? кулер 24В, 170мА.
17 минут назад, Vslz сказал:
да, с терморезистором ммт-1 в качестве термодатчика
Каждому своё.
Да, дроссель должен терпеть полный ток кулера. Я использовал гантель диаметром 10мм с L=500мкГн и 0,5Ом сопротивления обмотки.
Тип корпуса не играет роли. Достаточно ключа от 30В и 0,5-1А, ток зависит от вентилятора. Порог начала работы надо подобрать подстроечником в цепи терморезистора, зависит от сопротивления терморезистора в холодном состоянии.
6 минут назад, Vslz сказал:
Есть те же 100В, 1,6А (irlml0100), но в sot-23 и мощность меньше,  и вроде порог открывания другой. Повторитель в sot-23 потянет, компаратор в дипе без повторителя с логик ключами не справиться?
Каждому своё.
15 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Можете попробовать схему ступенчатой регулировки, как на рисунке ниже! В прикреплённом файле схема управления кулером в зависимости от температуры. Схема до предела простая. Она пойдёт для охлаждения радиаторов усилителя НЧ. При повышении температуры до определённого предела бутет включатся кулер.
Автоматический регулятор оборотов кулера.rar
в качестве регуляторов для всяких вентиляторов очень здорово подходят изначально заточенные под это дело микросхемы ШИМ и ЧИМ регуляторов. Простейший пример МС34063 ценой в 3 копейки (а часто и бесплатно) с 5 деталями в обвязке. У меня во всех охлаждаемых устройствах трудятся такие. На плате занимает 1 кв.см. ровно. А можно и прям в вентилятор встроить в разрыв проводов питания. Точка контроля температуры же обычно рядом с ним как раз, тудой и дуем
и все
мотор обычный вентильный. В экстримально простом варианте C1 выкинуть, R1 заменить перемычкой. L1 маленькая гантелька на которой написано 101. Но на самом деле номинал индуктивности оооочень приблизительный. Подбором там в 5 сек все делается
Если в цепь ОС поставить ОУ (например LM321) с регулировкой усиления. То можно регулировать наклон характеристики управления и добавить пороговый старт за счет элементарного смещения по входу.
У регулятора на MC34063 напряжение насыщения ключа (1-1,5В) и максимальный Кзап<85-90%. В результате, на вентилятор приходит на 2,5-3 В ниже, чем на вход. Если есть запас по напряжению, то это можно сделать. Верхний резистор ООС лучше шунтировать стабилитроном на номинал вентилятора, чтобы ограничить верхнее напряжение.
Наклон характеристики в ШИМ регуляторе (мной предложенном) регулируется изменением размаха пилы первого компаратора изменением номиналов R1,R2, без привлечения доп. ОУ.:rolleyes: И это разовая настройка. Про изменение порога старта я уже говорил.
33 минуты назад, Vslz сказал:
Зачем? Схема понижающая. Больше Uпит-1,5В не выдаст.
11 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
... кулер 24В, 170мА.
Кто о чем...
34 минуты назад, Vslz сказал:
А если у вас Uпит все 24В, а вентиль на 12В? :rolleyes:
И не Uпит-1,5, а 0,85*(Uпит-1,5).
Если вентиль на 12В, то ЗАЧЕМ питать регулятор двойным напряжением? Греть окружающую среду?
Второе, не суть важно.
из мухи у нас народ слона выдувает в считаные такты ШИМ! Вы еще ракету на этом регуляторе смастерите и скажите что она не полетит. Амперов маловато и вольты не те
схема работает и повторена уже десяток раз только мной, а до того срисована у какого то буржуя.
и да, цимес этой схемы в том, что пока радиатор холодный, она не крутит ни шиша почти, а ближе к 80 на радиках уже шпарит на все деньги. И для охлаждаемых устройств это обычно самый выгодный режим
1 час назад, Геннадий сказал:
Кто о чем...
Это как понимать, вежливый отсылать считать тепловыделение на полевике и выбирать корпус который это тепло сможет рассеять самому? Просто не понятно с какой целью ставят транзисторы на десятки ампер когда тока 0,1-0,2А?
Каждому своё.
