Вопросы от начинающих
3 часа назад, vg155 сказал:
который на схеме, вообще неуместно ...
Ну, да. Не Ланзар однако. :D
Одно осталось непонятное по усилителю Амфитон. А именно...  Как переменный эмиттерный ток выходных транзисторов  (V5 и V6) УМ усилителя умудряется пройти через заземляющую точку вторичной обмотки трансформатора и далее замкнутся в цепи тех же выходных транзисторов УМ?.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Sanya757
21 минуту назад, Sanya757 сказал:
Транзисторы открываются/закрываются по очереди, подключая катушку динамика то к плюсу, то к минусу относительно общего провода. Проще объяснить не могу.:wall:
34 минуты назад, Sanya757 сказал:
Никак этот ток туда не идет. Он идет через конденсаторы. Для этого тока все три вывода трансформатора соединены накоротко конденсаторами.
Вы же понимаете, что трансформатор для  звука очень большое индуктивное сопротивление.
Но вопрос очень хороший и важный для понимания.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Через конденсаторы С11 и С9 должен пройти этот ток?
Чё то я запутался... Если через эти конденсаторы проходить  переменный ток выходных транзисторов, то зачем тогда нужно двухполярное питание?
Да С9 и С11.
На этот вопрос ответа никто не знает. Проблем это порождает много, а какой дает эффект неизвестно.
8 часов назад, Sanya757 сказал:
усилитель как работал так  и будет работать
даже если убрать С9 и С11, которые, являясь фильтрующими, больше относятся не к усилителю, а к выпрямителю. То есть сглаживают выпрямленное напряжение. Запитать, например, от двух аккумуляторов.
10 часов назад, Sanya757 сказал:
то усилитель как работал так  и будет работать?
Теоретически да, на практике напряжение в точке соединения конденсаторов начнет гулять вследствие неидеальности и ограниченной емкости конденсаторов. Иногда наблюдается возбуд на НЧ. Так что вход ДК нужно привязать к отдельной цепи организации искусственной средней точки со своим конденсатором. Смотрите как это сделано в "Арктур 003" или QSC.
 Sanya757
Двухполярное питание с отдельным общим проводом избавляет от необходимости создавать искусственную опорную среднюю точку и позволяет усиливать ток вплоть до постоянного без влияний со стороны выходной разделительной емкости.
Они одновременно и фильтрующие и блокировочные по сути: пропускают и ток пульсаций выпрямленного напряжения и переменную составляющую потребляемого усилителем тока. С однополярным питанием пришлось бы стать и разделительными.
Изменено пользователем J_Ohm
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Ну да, это важная функция, иначе как динамик сжечь?:)
Если есть нужда паять массивные железяки, то стоит. А если нет - то не стоит.
8 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Стоит ли покупать такой паяльник"ЭПСН 65/220, с деревянной ручкой, 65W"
Стоит в любом случае. Если у него жало 6 мм, то я именно таким и паяю много лет. Жаль только что жало несменное. Но если его не пилить, а ковать, то хватит надолго. И регулятор напряжения к нему нужен обязательно.
Если жало 8 мм, то такой лежит в резерве, иногда бывает нужда и в нем.
Деревянная ручка большой плюс.
Вместо динистра можно использовать 2 разно направленных диода?
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Корректировка
Конечно нет. Два транзистора можно использовать в некоторых случаях.
52 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
50 минут назад, Dr. West сказал:
Для железок лучше сразу стоваттный брать. Для электроники однозначно не подходит.
1 час назад, vg155 сказал:
Имелось в виду что-то вроде отпаять мощный транзистор в корпусе Dpack с печатной платы. Если же надо самовары паять, то нужен, конечно, топор и фен в придачу.
48 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
паял на выводы БП и показывало от 6в.
Какое напряжение на коллекторе КТ805?  Красный провод нужно подключать к плюсу питания до регулировки. Если напряжение большое, то подключите через стабилизатор 9-12 вольт.
9 минут назад, andrusha152 сказал:
Он подключен с желтым проводом и черный на минусе
Это не правильно. При U вых. меньше 6 вольт вольтметру не хватает питания. На красном проводе напряжение должно быть всегда, независимо от выходного.
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
