Вопросы от начинающих
3 часа назад, vg155 сказал:
который на схеме, вообще неуместно ...
Ну, да. Не Ланзар однако. :D
Одно осталось непонятное по усилителю Амфитон. А именно...  Как переменный эмиттерный ток выходных транзисторов  (V5 и V6) УМ усилителя умудряется пройти через заземляющую точку вторичной обмотки трансформатора и далее замкнутся в цепи тех же выходных транзисторов УМ?.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Sanya757
21 минуту назад, Sanya757 сказал:
Транзисторы открываются/закрываются по очереди, подключая катушку динамика то к плюсу, то к минусу относительно общего провода. Проще объяснить не могу.:wall:
34 минуты назад, Sanya757 сказал:
Никак этот ток туда не идет. Он идет через конденсаторы. Для этого тока все три вывода трансформатора соединены накоротко конденсаторами.
Вы же понимаете, что трансформатор для  звука очень большое индуктивное сопротивление.
Но вопрос очень хороший и важный для понимания.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Через конденсаторы С11 и С9 должен пройти этот ток?
Чё то я запутался... Если через эти конденсаторы проходить  переменный ток выходных транзисторов, то зачем тогда нужно двухполярное питание?
Да С9 и С11.
На этот вопрос ответа никто не знает. Проблем это порождает много, а какой дает эффект неизвестно.
8 часов назад, Sanya757 сказал:
усилитель как работал так  и будет работать
даже если убрать С9 и С11, которые, являясь фильтрующими, больше относятся не к усилителю, а к выпрямителю. То есть сглаживают выпрямленное напряжение. Запитать, например, от двух аккумуляторов.
10 часов назад, Sanya757 сказал:
то усилитель как работал так  и будет работать?
Теоретически да, на практике напряжение в точке соединения конденсаторов начнет гулять вследствие неидеальности и ограниченной емкости конденсаторов. Иногда наблюдается возбуд на НЧ. Так что вход ДК нужно привязать к отдельной цепи организации искусственной средней точки со своим конденсатором. Смотрите как это сделано в "Арктур 003" или QSC.
 Sanya757
Двухполярное питание с отдельным общим проводом избавляет от необходимости создавать искусственную опорную среднюю точку и позволяет усиливать ток вплоть до постоянного без влияний со стороны выходной разделительной емкости.
Они одновременно и фильтрующие и блокировочные по сути: пропускают и ток пульсаций выпрямленного напряжения и переменную составляющую потребляемого усилителем тока. С однополярным питанием пришлось бы стать и разделительными.
Изменено пользователем J_Ohm
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Ну да, это важная функция, иначе как динамик сжечь?:)
Если есть нужда паять массивные железяки, то стоит. А если нет - то не стоит.
8 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Стоит ли покупать такой паяльник"ЭПСН 65/220, с деревянной ручкой, 65W"
Стоит в любом случае. Если у него жало 6 мм, то я именно таким и паяю много лет. Жаль только что жало несменное. Но если его не пилить, а ковать, то хватит надолго. И регулятор напряжения к нему нужен обязательно.
Если жало 8 мм, то такой лежит в резерве, иногда бывает нужда и в нем.
Деревянная ручка большой плюс.
Вместо динистра можно использовать 2 разно направленных диода?
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Корректировка
Конечно нет. Два транзистора можно использовать в некоторых случаях.
52 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
50 минут назад, Dr. West сказал:
Для железок лучше сразу стоваттный брать. Для электроники однозначно не подходит.
1 час назад, vg155 сказал:
Имелось в виду что-то вроде отпаять мощный транзистор в корпусе Dpack с печатной платы. Если же надо самовары паять, то нужен, конечно, топор и фен в придачу.
48 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
паял на выводы БП и показывало от 6в.
Какое напряжение на коллекторе КТ805?  Красный провод нужно подключать к плюсу питания до регулировки. Если напряжение большое, то подключите через стабилизатор 9-12 вольт.
9 минут назад, andrusha152 сказал:
Он подключен с желтым проводом и черный на минусе
Это не правильно. При U вых. меньше 6 вольт вольтметру не хватает питания. На красном проводе напряжение должно быть всегда, независимо от выходного.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
