Вопросы от начинающих
 жёлтый с черным на выходе, а красный например на вторичный провод транса?
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Редактирование
49 минут назад, andrusha152 сказал:
Красный можно на коллектор КТ805, смотря какое там напряжение.
Если на коллекторе КТ805 больше 15В, то через гасящий резистор, иначе внутренний стабилизатор в показометре будет греться.
Опять про тот же усилитель Амфитон. .
От чего зависит "0"  Вольт на выходе усилителя ?. От симметричности плеч выходного каскада и дифф-каскада?.
Можно подключать выводы от схемы"цветомузыка" на сабвуфер?
Редактирование
Опишите подробно: какой сабвуфер ( активный или пассивный ). Какой у него вход. Вообще, чтобы правильно работал сабвуфер на его вход надо подавать суммированный сигнал L+ R, и фильтр если его нет в сабвуфере.
11 час назад, KOS4SERLOV сказал:
Да, можно. Только работа цветомузыки будет зависеть от громкости. И обязательно на вход цветомузыки нужно поставить регулятор чувствительности, чтобы подстроить ее работу под Вашу "любимую" громкость. И лучше бы еще для каждого канала.
Моргать и нужно. НЧ правда будет маловато. Но возможно чувствительностью можно будет немного низких вытащить.
Да и ждать от этой схемы мало чего приходится. Особенно учитывая общий резистор R7.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
в основном, низкочастотный канал
Наоборот саб на сателлиты низы почти не выдает.
Я так понял, он хочет подключить вход моргалки к выходу УМ, идущий на  сабвуфер. Т.е. в сигнале будет преобладать НЧ составляющие.
Угораздило же его "фломастером" надпись закрасить. Я понял, что это выходы из саба на сателлиты, и именно они имелись ввиду под  словом "от динамика".
9 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так или иначе, эта "цветомузыка" будет работать неполноценно.
Однозначно. Я уже говорил про общий резистор ограничения тока. Но очень полезно как эксперимент.
7 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Как регулятор чувствительности поставить на нагрузку?
Как регулятор громкости в любом усилителе. Номинал 200-1000 ом - лучше проволочный.
Да именно так. Вход - это то, что идет на колонку, "кусилителю" - значит к цветомузыке.  Но для начала подключите напрямую посмотрите как работает на разной громкости музыки. Для проверки можно вместо этого регулятора, регулятор громкости использовать. Не исключено, что все и так совпадет. Или что эта схема Вас вообще не устроит и дальше с ней возиться не стоит.  Или не устроит недостаток басов для НЧ канала и потребуется брать полный маломощный сигнал до саба с собственным отдельным дополнительным усилением и с регулятором уже точно как на Вашей каритинке из гугола.
4 часа назад, Александр2 сказал:
AUDIO OUTPUT. Только не понятно, что это за выход. То ли на колонки, то ли на усилитель. Может быть придется на входе ЦМУ усилитель ставить, типа такого.
25 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
тускло загорается один диод,
Напутано в номиналах. 100 ом дает ток примерно 100 мА - от такого тока диод должен гореть очень ярко. Возможно уже сгорел. Знать бы что за диоды.
вместо кт972 можно кт805?
Так на схеме 805-е и нарисованы. А вы. когда цветомузыку подключали, какую громкость ставили? Попробуйте плавно увеличивать до макс.
Кашпировских здесь нет. Опишите подробно, что делали, какие светодиоды, какое питание.
19 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
У меня даже диоды не горят
Если стоят обычные 20 mA, то они сгорели уже.
1 час назад, Александр2 сказал:
Лучше, последовательно с каждым светодиодом поставить свой резистор. Номинал зависит от примененных светодиодов.
Скорее всего, предусилитель не в режиме. Транзисторы КТ972 - Дарлингтона, с МИНИМАЛЬНЫМ коэффициентом усиления более 750. В базы им при таком включении МегОмы ставить нужно, а не килоОмы. Да и то не факт, что удастся сбалансировать. Да еще и два каскада зачем-то :o???
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
