Вопросы от начинающих
Сильно сомневаюсь, что именно эта схема будет работать. Просто потому, что при питании ±15 В размах выходного напряжения может быть всего ±12 В. Т.е., ключевой транзистор всегда будет находиться в открытом состоянии.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
Даже при максимально возможном размахе ±14 В оставшийся 1 В всё равно будет ударживать транзистор открытым.
Схема какого-то доморощенного "циатецика".
А меня больше удивило, что светодиод использован в качестве фотодиода. Такого нигде не встречал. В свое время разрабатывал фотодатчик для "Кометы 225" с использованием двух одинаковых светодиодов вместо дорогой пары 107 и 256. Получалась полностью комплементарная оптическая система как по  оптической геометрии, так и по спектральной чувствительности.  С КМОП отлично все работало. Но внедрить в производство такое смелое решение пробить не удалось.
10 часов назад, Falconist сказал:
Схемотехника этого ОУ вроде должна обеспечить работоспособность данной схемы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Так это тема известная. Вот и  у транзисторов спиливали крышки и отлично работали как фотодатчик. Обычные диоды тоже работали как фотодатчик, особенно в покрашенном черной краской стекле.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
однако
2 часа назад, Александр2 сказал:
вот и удивило, что где-то кому-то все же удалось.:shok:
12 часа назад, Александр2 сказал:
Ключевое слово "вроде". Обещать - не значит жениться.
Когда К140УД6/7 (реплика uA741) были за "писк прогресса", указанная мною проблема решалась установкой либо стабилитрона последовательно с базовым резистором, чтобы отсечь избыточное напряжение на его базе, либо нескольких диодов последовательно в эмиттер ключевого транзистора, чтобы искусственно "поднять" порог срабатывания, если коллекторный ток превышал допустимый ток примененного стабилитрона. Вот тогда эта схема была действительно работоспособной.
Просто большинство народа уже не застала "те времена далекие, теперь почти былинные", потому и не знает об этих фичах.
@Александр2 , а при чем тут "напряжение насыщения"??? :blink:
Дабы закрыть этот вопрос, привожу схему, которая ВСЕГДА будет работать.
Делитель из R1R2 на базу транзистора даже в наихудшем случае (+ 3 В на выходе ОУ) обеспечит потенциал на базе 0,75 В, а диод VD2 в эмиттере поднимет порог открывания транзистора еще на 0,6...0,7 В, т.е., до 1,3 В. Как видите, получается двукратный запас. Резистор R3 тоже не лишний, поскольку при закрытом транзисторе ток через диод VD2 (в данном случае играющий роль стабистора) резко падает и падение напряжения на нем начинает "гулять". Этот резистор обеспечивает минимальный ток через диод, стабилизируя падение напряжения на нем.
По такой схеме в свое время делалось немало схем на К140УД6/7 - ни одна не заглючила.
19 минут назад, XP1 сказал:
включение " транзистора... Инверсное
Во-во! Я же писал выше: "схема доморощенного "циарецика"."
Зачем нужен транзистор в обратной связи оу D1.1?
24 минуты назад, colorad сказал:
Буферный усилитель тока .
А какая формула связи напряжения на входе оу D1.1 и на выходе можете подсказать?
40 минут назад, colorad сказал:
I1хR29 =I2(R9+R25)
I1ХRg=I2(Rt+R8)
I1(R29 +Rg)=I2(R9+R25+Rt+R8) = 12В-R27х ((12В-UвыхOУ)/(R27+R28)- 0,63В
а в последней формуле со скобками что не так?
@colorad Думаю, что для решения задачи
В 02.05.2019 в 12:20, slava.styajckin сказал:
найти Uвых в зависимости от изменения сопротивления Rg и Rt.
нужно рассмотреть напряжения на входах ОУ "U-" и "U+". Оно поступает с выхода ОУ с ослаблением 10/14,7.
Ниже U=(U(вых_ОУ)*10/14,7)-0,7.
"U-":  U(25/35)         =U*0,7143
"U+": U(1350/2000)=U*0,6750
В этоv случае U(вых_ОУ)=~0 (=нижний уровень выхода).
Если
Rg уменьшится до значения 0,6750*35=23,625
или
Rt+R8 увеличится до значения 0,7143*2000=1428,6 -> Rt=1428-350=1078,6
то U- = U+ = неопределённое состояние U(вых_ОУ) (точнее нужно рассчитывать через Ку(ОУ)).
Следует отметить, что состояния U- = U+ можно достичь одновременным незначительным уменьшением Rg и увеличением Rt.
Дальнейшее уменьшение Rg или увеличение Rt приведёт к U(вых_ОУ)=~Еп (=верхний уровень выхода).
Как-то так.
С уважением В.
@bam-buk Начинающим будет полезно подумать на разными вариантами .
Я написал формулы равновесия моста . Далее надо решать систему уравнений
Приходилось  считать таким способом . Сходилось .
Дядьки, помогите.
Имею в хозяйстве стиралку "Отрада", все рабочее, да вот только двигатель отключается спустя пару минут времени, выбивает тепловуха. Двигатель двухфазный конденсаторный, впервые с таким столкнулся. Замерял сопротивление обмоток, и вот что получилось: между выводом В1 и 0 сопротивление около 50 Ом, а между С и 0 около 35. Логика подсказывает, что сопротивление должно быть симметричным и двигателю хана, а надежда на восстановление сего чуда верит в мое ошибочное мнение. Как быть?
15 минут назад, Анатолій Панасюк сказал:
Дядьки, помогите.
Двухфазные двигатели большая редкость
В данном случае обычный  однофазный асинхронник и сопротивление рабочей обмотки обычно ниже пусковой(вспомогательной) так что всё норм
если после нескольких минут работы не задымился ,значит есть надежда что в обмотках нет межвиткового КЗ и неисправно реле
Если перепутать рабочую с пусковой, то он примерно так себя и ведёт. Ну или уже залитый / поджаренный, тогда только в перемотку.
