Вопросы от начинающих
А колесо после рабочего хода цилиндра точно чем то застопорится? Не "покатится" оно назад?
Если гидроцилиндр создает большое усилие. то скорость его будет не очень большая. И обратный ход тоже будет не очень быстрый. Думаю электромотор по любому успеет и не даст подклинить червяк. Мотор скорее всего нужен редукторный, а они шустрые.
А почему не вариант поставить банальный механический храповик?
53 минуты назад, Александр2 сказал:
Да! Оно будет стопориться( просто не стал это уточнять. В даном случае это важно - колесо будет тормозиться
Данный набор элементов ( рычаг, кулачковый вал проще "адаптировать" ) С другой стороны они массово используются и их проще "преобрести"...
Ну это зависит от производительности гидронасоса. И потом  возможно "дроселирование" потока ( в одну сторону медленно ( рабочий ход ) в обратную "быстрее"...').
Изменено пользователем XP1
2 часа назад, XP1 сказал:
Важное замечание. Плюньте на древний ЗИЛ-130. Закрепите на вашем колесе тормозной диск от Жигулей, и на рычаге 11 закрепите тормозной суппорт. При подаче давления в цилиндр одновременно будет подаваться давление на суппорт и зажимать колодками диск, что бы повернуть его.
При обратном ходе давление сбрасывается и рычаг поворачивается свободно оставляя колесо на месте. А удерживать его на месте может второй неподвижный суппорт на раме, который подключен к магистрали обратного хода.
Площадь цилиндра суппорта большая, зажмет мама не горюй.
К рычагу еще закрепить шток с регулируемыми упорами для перекидывания двухходового крана вперед-назад.  И можно будет кататься на такой штуке, только успевай масло подкачивай.
5 часов назад, Александр2 сказал:
.....рычагу еще закрепить шток с регулируемыми упорами для перекидывания двухходового крана вперед-назад.  И можно будет кататься на такой штуке, только успевай масло подкачивай.
Вообще-то привод колёса  был  предложен как пример применения механизма. Можно с таким же успехом ,скажем, наматывать трос на барабан.и т.д.
Ну, будем" крутить " колесо и не одно...
Имеем : корпус наружного шарнира(с гайкой (4);поворотный кулак из тормозной системой ;ступица в зборе с колесом т.д).
Дорабатываем корпус наружного шарнира: добавляем  шлицевую часть там где стоит обойма. Прикрепляем тормозной рычаг. Рычаг располагаем горизонтально ( вал червяка ставим вертикально гидроцилиндр тоже).  Все (двигатель,гидроцилиндр) располагается с противоположной стороны от расположения супорта. Тормозные рычаги можно взять и от тормозной системы тракторного прицепа( кажись они меньше по габаритам).
Делаем  два таких "привода" (правое и левое колесо)...( Я не "объясняю "зачем  этот механизм нужен ,но могу привести несколько вариантов  его применения.).
Предположим , необходимо двигать  синхронно два колёса.. Тогда необходимо штоки гидроцилиндров  двигать синхронно. Гидроцилиндрами можно управлять по отдельности и контролировать ход штока.На мой взгляд это сложно.  Ну а если гидроцилиндры подсоединить параллельно. Тогда синхронное перемещение колёс  можно производить с достаточной  точностью уменьшая угол поворота колёса путём управления величиной хода штока гидроцилиндра.(естественно используем тормозную систему колес)
На мой взгляд , это можно делать следующим образом : предположим ,изначально штоки гидроцилиндров выдвинуты максимально. Далее штоки втягиваются на определённую величину, и эту величину можно контролировать, подсчитав количество оборотов двигателя и останавливать вращение червяка при достижении необходимой величины втягивания штока. Таким образом можно контролировать величину втягивания штока  каждого цилиндра в отдельности ,даже если эти цилиндры подключены паралельно к гидросистеме. А дальше прямой ход будет происходить от этого положения до упора . Этим методом можно добиться и определённой разности хода колес.
Вобщем интересовал вопрос о двигателе и его синхронизации с ходом штока цилиндра...  и я его получил. Вопрос закрыт.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 не разряжает верхний ключь. Брак?
Схему(так как у вас в точности) и вид монтажа через фото,трансформатор какой и по виткам
Изменено пользователем Серж Вамп
Брак?
как может быть, что на макетке ОК?! ВСЕ ЧЕТЫРЕ СИГНАЛА ЕСТЬ С НЕЕ?!
Или ты просто на пробнике 2153 ее проверял?!
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Какая схема ир2153,и с чего взял что плечо не работает?плату показывай и схему,уговаривать тебя?
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Обвязка и светодиоды вместо ключей.
это ХЕРНЯ от ака-касьяна ... проверять нужно иначе:
Смотри внимательно мультик и канал Михаила Майорова посмотри ... не будет таких вопросов.
Решил я проверить микруху на рабочем бп которыл проработал больше года, питая паяльную станцию. Но сначала решил коечто выпаять. Как вы думаете что произошло? Сгорел! Так что проверять не на чем.
7 часов назад, KRAB сказал:
У Михаила есть даже стабилизация на 2153 сделанная через изминение частоты...
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Аккум на регистраторе.
Я про сам блок питания,кроме микросхемы нечего не менял?   И они с одной партии или разные,сейчас они скорее всего разные,левака куча,если есть возможность попробуй ир 2161 и схему чуть изменить
я позавчера 7 штук проверил - без проблем, если с умом проверять ... я для кого дал ссылки ЧТО смотреть-читать?! И сейчас на столе стоИт ИИП на 2153 - только ночью трансформатор на него намотал и воткнул на соплях для проверки - просто от 35 вольт постоянки качаю его и все ...
я раньше тоже собирал и как то без особых проблем обходилось. я на того дядьку давно подписан в ютубе. как проверять у него есть? вы как проверяете?
на новом нашел косяк в разводке пп, нет соединения 6 ноги со средней точкой транзисторов. на старом почему то вылетили ключи, после замены будет видно.
В дифф-каскаде усилителя мощности магнитофона " Илеть110", напряжение смещения на транзисторе VT5 получается за счет падения напряжения на эмиттерном переходе транзистора VT13 ?
А смещение на VT1 - за счет резистора R3.
Спасибо.
Изменено пользователем Sanya757
