Вопросы от начинающих
Транзистору на форму тока начхать. В том числе может быть и пульсирующей. Лишь бы полярность была соответствующей.
По поводу тиристора - соображения верные.
4 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо)
10 часов назад, mvkarp сказал:
1 - транзистор - читать, читать, читать.
2 - тиристор - нельзя.
Спасибо.
Может кто видел распайку штекер USB на 2 RCA - штекера? Собственно есть портативный 8-ми дюймовый телек, и там под аудио-видео USB-гнездо стоит, хочу переходник спаять, да не хочется разбирать, нигде просто не встречал под это дело USB- гнездо. Телек.:Prology HDTV-808S
Добрый день!
У меня есть предуселитель с входом 47KOhm/220pF и проигрыватель с выходом 1V 1KOhm.
Что мне нужно добавить между этими устройствами чтобы их подлкючить?
Какой мощности резистор мне установить?
Как перевести эти значения 47KOhm/220pF в V KOhm?
Большое спасибо!
Это значит. что 1/47 часть напряжения потеряется на внутреннем сопротивлении источника, 46/47 попадет в предусилитель. Никакой резистор не нужен. Вход с входным сопротивлением 47 кОм скорее всего расчитан на напряжение 0 дБ. Это немногим меньше, чем 1 В. Может быть и 500 мВ
Когда я подключаю этот проигрыватель к => предуселителю => и к уселителю и устанавливаю на проигрываетле громкость от 1 до 7 делений из 30(максимальное) все хорошо, музыка играет - звук хороший, но регулятор на уселителе нужно установить на 5% от максималной. Но если я делаю громкость на проигрываетеле больше, например 10 или еще больше, то происходит что-то странное с динамиком, звук становится тише, а Диффузор в динамике медленнее и с сильнее колебается
Изменено пользователем aivanov
В 22.10.2016 в 22:18, MOHAX сказал:
Вечер добрый всем, почитал  отзывы о апаратах выявил 2 фирмы вроде нормальные это Торус и  FoxWeld может кто что знает, да торус наша Российская а  FoxWeld  чистокровный Китаец  кто что слышал подскажите может в ремонт приносили
Видимо, эти аппараты не приходят в ремонт)) Оба хорошие, поэтому. Единственно, для сравнения с торусом, у фоксвелда надо брать проф линейку, она более дорогая, правда, нежели дешевую.
А так, бери Российское - "торус наш"!)))
Добрый вечер. Брал цифровой вольтметр на Али (на фото). Сегодня внезапно перестали гореть индикаторы. Когда прижимаю отвёрткой выходы со стороны платы  - некоторые начинают работать. Попробовал прижать все выходы кусочком дюраля - вроде начинает светиться всё, но, понятно, перегревается микросхема.
Может, кто знает, как его аккуратно починить или может подсказать, в чём проблема?
Чем зафиксировать шестерню на валу? Садится плотно, на 45 саморезы хватает. Но что то чуть серьёзнее уже прокручивается. Зажал плоскогубцами и дал питание на двигатель, она слезла :)
Скрытый текст
Зачем линейка? Обычный шуруповерт.
Я бы обезжирил и на эпоксидку посадил. Похожее было в болгарке.
Для фиксации на валу люди придумали горячую посадку, конус Морзе, шплинт ...
Выбирайте.
16 минут назад, Falconist сказал:
Выбирайте.
Выбор то невелик, у ТС  имеется шестерёнка с уже просаженым посадочным местом и вал, на котором она уже не фиксируется.
Можно попробовать посадить на клей, предварительно зачистив и зашкурив (для лучшей адгезии) места посадки.
Можно припаять, делал подобное - держит.
Но таки понимать, что  в пиковых нагрузках всё равно порвётся там где слабо, а склейка или пайка проигрывает качественной горячей посадке.
Пока времянка (склееное или спаяное) работает, собраться и купить нового шурика, или найти нужный моторчик с шестерёнкой - поспрашивать в сервисах где бытовуху делают,....
С уважением, Сергей
5 часов назад, eSCream сказал:
Вам наверное на другом форуме лучше такие вопросы задавать. Чаще бывает забота как снять при замене двигателя . Мне 3 движка попались, все держались очень туго
Можно измерить микрометром диаметр вала, сравнить с необходимым и если соответствует заменить шестеренку . Говорят на Али все есть .
Вот поэтому я и упомянул шпонку. Шестерня садится на вал. Тонким сверлом (порядка 1 мм) аккуратно просверливается глухое отверстие в щели между ними, в которое забивается шпонка из кусочка стальной проволоки.
Только что, Falconist сказал:
Пробовал - практически невозможно!!, вал, по прочности сравним со сверлом, сверлится шестерёнка...
С уважением, Сергей
А это неважно. а) достаточно бороздки; б) предварительно можно сточить на валу лыску.
Рассверлить отверстие у шестеренки  и использовать круглую разрезную прокладку , наверняка такие стандартные есть . Если нет - надо брать патент . :rolleyes:
16 минут назад, mihelson сказал:
На вал наварить/напаять тугоплав...
Проблема - вал нельзя сильно греть!!
10 минут назад, Falconist сказал:
Вариант "б" годится + клей = вполне надёжно.
Кстати об клеях, есть клей  "фиксатор резьб" ( мел к металлу, тюбик с синеголубой полупрозрачной "зубной пастой"), как раз не так давно пользовался, держит весьма хорошо!! Покупал в отделе сантехники. Походу, капля клея может таки решить проблему.
С уважением, Сергей
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Делал так, только не на вал, а на внутреннюю часть шестерёнки с помощью контактной сварки, потом надфилем подтачивал пока плотно не вошла на вал.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Их, "фиксаторов резьбовых соединений" - несколько видов.
Как минимум - две основные разновидности. Для "потом разбираемых", и для "насовсем"... - если объяснять попроще. Кроме того - они делятся на "атмосферные" и "анаэробные". Тут уж совсем труба. Да и стоить будет минимальный тюбик хорошего фиксатора как пол-шуруповёрта.
Более того - для нормальной "фиксации" подобным фиксатором - требуется особая тщательность и соблюдение всех требований из инструкции к любому конкретному фиксатору. Иначе - деньги на ветер. Ну и ещё, любой из этих фиксаторов - всё-таки не клей и ему требуется достаточно большая площадь поверхности... Как на резьбовом соединении. Гладкий вал и насаженная на него шестерня - это не резьба.
Про шпонку - правильно было сказано, что вал по прочности не уступит сверлу. И, что чем будет сверлиться - большой вопрос. Если сверлить через шестерню - "разобьёт" отверстие в шестерне так, что проще будет выбросить всё вообще.
Более того - диаметр вала вряд-ли больше 6-8 миллиметров. Сопоставьте диаметр "шпонки" или штифта...
2 часа назад, colorad сказал:
Самый верный совет. Из того что я знаю - мог-бы посоветовать Металлический форум. Но там... в основном профи, и, думаю, с таким вопросом могут "послать"...
Можно "попробовать" сверлить "в торец". В месте сопряжения внутреннего отверстия шестерни и вала. Высверлить в шестерне отверстие вдоль вала диаметром в миллиметр-полтора.
Потом - сняв шестерню - на валу болгаркой сточить фаску вдоль вала. Отверстие в шпонке "доработать" надфилем и, совместив это отверстие с фаской на валу - забить туда ( :) ... "с фиксатором резьбы"... - на худой конец, с циакрином) - шпонку-штифт. Подходящего диаметра-размера. Лучше... сделанного из хвостовика какого-либо подходящего по размеру старого сверла.
Изменено пользователем Крашер
