Вопросы от начинающих
Только что, Александр2 сказал:
Имея три фазы и подавая импульсы в соответствующие фазы можно поворачивать по шагу в любую сторону.
То как вычислить этот шаг(угол поворота)?... Может таким образом:
 Подать на катушку возбуждения напряжение и вручную проворачивать вал. При повороте будет иметь место периодическая "фиксация"  вот и поделив круг на эту "периодичность"  можно узнать шаг(угол)... или это не то?
Изменено пользователем XP1
Да, посчитать количество шагов на один оборот. А потом уже рассчитать угол. У генератора шагов не очень много, посчитать легко.
 Без эксперимента никак? Вот ,скажем, ротор имеет шесть пар полюсов , статор 18 катушек , Получилось 36 шагов на круг. То есть угол поворота 10 гр. Где ошибка?
1 час назад, XP1 сказал:
Получается на 6 пар полюсов - 9 пар катушек. Не каждой паре полюсов соответствует своя пара катушек.
Изменено пользователем Владимир Белов
Ну да  некорые цитаты  из этой темы... только я вот не понял что за генератор
Цитата
диаметр статора/якоря - под 90 мм, количество зубцов на роторе - 36 штук, напряжение питания - на выбор: либо 12, либо 24 вольта, две силуминовые крышки, в т.ч. есть модификация (от "Нивы") с возможностью принудительного дополнительного обдува, надёжность - не мне агитировать за сей агрегат, работающий годами.
Так вот, если статорную обмотку (с которой в некоторых современных модификациях генераторов снимается до 110 ампер(!!!!!!!)) перемотать, сделав собственные выводы с каждой из 36 получившихся катушек, запитать их "бегущей волной" импульсов с коммутатора с регулируемой частотой и направлением "бега" - думаю, лучшего привода для фрезерного с ЧПУ, который здесь на форуме обсуждается, не найти..
 То есть "количество зубцов" на роторе действительно 36 шт?
Цитата
// действительно можно сделать коммутатор по типу коллектора, с токосъмом по типу ЛАТРа
Хотелось бы посмотреть на промышленный образец такого контактного коммутатора
Привет всем, подскажите,  у меня есть прошивка  того или иного устройства ( не важно какого) купил прошивку, устройство ещё не собрано, можно посмотреть как-то ту ли прошивку мне прислали, или без устройства не как?
1 час назад, MOHAX сказал:
В симуляторе соберите схему и загрузите прошивку , можете запросить файл симуляции от автора, как подтверждение .
4 минуты назад, colorad сказал:
Спасибо, думаю у автора запрошу, схема не особо простая, да и не уверен что   смогу построить сам, хотя можно попробовать может что получится, надо учится как не как
А без прорисовки схемы не получится ни как
Изменено пользователем MOHAX
Привет всем, подскажите пожалуйста, есть вот такой дисплей, покупал для мд Фортуна М  displeyjpg_8147716_26694909.jpg
Можно как-то проверить его подсветку, или  что будит если на выводы подсветки подать напряжение скажем 3.7 в
И ещё после пайки выводов, промывал выводы спиртом,  и походу немного попало в нутрь, что можно сделать, или ничего не делать пусть как будет, появились мало заметные светлые пятна, на работе немного погрел феном строительным, на  самой маленькой темпиратуре, сильно не грел
Напряжение подайте через резистор 100-300 Ом . Так  точно не сгорит .
При включении подсветки пятна могут быть сильно заметны . Спирт может испарятся из под подсветки достаточно долго .
Можно разобрать индикатор и протереть подсветку  . Видео разбора ищите на ютубе . Разбирать-собирать придется на свой страх и риск . Чаще операция удается , если руки хорошие .
Резистор последовательно подключать  и страшно если не дай бог перепутаю полярность?
И на выводах написано лед лед это и есть подсветка?
Разобрался в чём причина проблемы, вина не моя, а заводской брак, короче орг стекло под замену, 1 проблема пятна скорее всего уже были просто я не обращал внимания,  и ещё проблема орг стекло потрескалась, не знаю почему может тоже с завода, ладно матрица целая это главное, попробую заменить орг стекло, думаю вырезать новую, вопрос такой на задней стороне белые точки они для чего? И ещё ыопром матрицу при установки можно поставить не так?
Думаю завтра доеду закажу на лазере вырежут кусочек орг стекла? Разобрал ещё пару дисплеев, там лазором  они выплавлены, я думаю они для отражения света.
Вопрос такой есть схема вот она интересует что обозначает G1, а так же резистор R33 говорят что терморезистор, но на сколько знаю терморезистор указывается иначе, с обозначением знака температуры и указывается NTC или PTC, как по мне тут не правильно терморезистор указан еще и написано  +- 8,1%  +-25ppm/C но ведь пипиэм это содержание чего-то в чем-то, видимо здесь хотели показать что при изменении температуры на 1 градус сопротивление меняется на 2,5%, а погрешность терморезистора 8,1%? Или эти данные ppm и % указаны для резисторов CTN1 CTN2, но они нарисованы как подстроечные, а не как терморезисторы?
Изменено пользователем Электронщик
Так же интересует вопрос зачем припаяно два кварца на схеме, я так понимаю у STM8 на этих ножках припаян и часовой кварц для RTC и основной кварц для тактирования проца? Просто раньше нигде такое не встречал.
такие схемы часто бывают опциональными. То есть обозначения на схеме есть, но монтируются не все детали, а в зависимости от типа. А на схеме обозначено что разводка выполнена под оба типа. Вот и вся загадка. Два кварца параллельно не смогут нормально существовать
