KCN
Вопросы От Начинающих - 4
5100 posts in this topic
Straider    0
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Необходимо управлять электромагнитом, а именно, - включать и выключать его. Дома был биполярный транзистор n-p-n BC547 CK 325, блок питания 12V/5A(вместо него на схеме крона 9А).
Решил использовать транзистор в режиме ключа. Подключил электромагнит так, как на картинке, прикрепленной к сообщению. На картинке вместо магнита использовал светодиод, потому что его не было в программе. :))
На сайте всё работает, а вот в реальности что-то не хочет.. На базу(с платы arduino на неё подается ) ставил резистор на 5.6кОм; между базой и эмиттером ставил резистор того же номинала - без результата.
Проблема в том, что даже если убрать питание с базы, то цепь остаётся замкнутой - электромагнит активирован, т.е. управлять им не получается.
Подскажите пожалуйста, в чём проблема? Схема составлена неправильно? Транзистор не подходит? Или номиналы резисторов нужно изменить?
Falconist    5803
Скорее всего транзистору уже кирдык настал. Выбросом противо-ЭДС при первом же отключении электромагнита.
JVOROBEY    44
Параллельно электромагниту поставьте диод , к - рый на себя примет ЭДС самоиндукции катушки ЭМ. И транзистор замените, согласен с Фальконистом.
Straider    0
Большое спасибо за ваши советы! Всё сделали так, как вы сказали - заработало! )
Прикрепил эл. схему и то, как это выглядит на макетной плате. Такое ощущение, что при параллельном подключении резисторов магнитные свойства улучшаются, поэтому оставил так. Подскажите пожалуйста, верные ли номиналы деталей подобрал?
Электромагнит SKU092627
Скрытый текст
Входное напряжение: 12 В для DC
Ток: 0.67A
Потребляемая мощность: 8 Вт
1N4007
Скрытый текст
Материал: кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 1000
Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 1200
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 1
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 30
Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 5
Максимальное прямое напряжение,В: 1.1
при Iпр.,А: 1
Рабочая температура,С: -65…150
KT805BM
Скрытый текст
Структура: n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база: 60(135) В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер: 60(135) В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора: 5000(8000) мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом): (30) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером: =>15
Обратный ток коллектора: (<=25000) мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером: =>20 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора: <5 дБ
o_l_e_g    1644
24 минуты назад, Straider сказал:
Транзистор полностью не откроется!  Даже при полном токе порта. Ставь дарлингтон, или лучше полевик.
Falconist    5803
14 часа назад, Straider сказал:
Совершенно неверные. Ток в базу транзистора, задаваемый базовым резистором, должен быть в бета раз, умноженное на 1,5...2 меньше, чем ток через нагрузку, включенную в коллектор. При самой малой бета! http://www.transistor.by/i/pdf/kt805.pdf
При данных номиналах (кстати, резисторов на 5,7 кОм в природе не существует!) ток через соленоид может составить всего-навсего 25 мА.
vasekiv    1
Здравствуйте! Подскажите про регулятор 7533-1. Проверяю его тестером и по отношению к минусу он прозванивается на остальные выводы. Так должно быть? Или он уже мертв?
Dr. West    4007
Эта схема ничего не говорит о реальной начинке стабилизатора, а лишь поясняет принцип его работы.
И потом, что значит - прозванивается? Показывает нулевое сопротивление или что?
Подайте напряжение на вход, да проверьте, что на выходе.
vasekiv    1
Да, показывает нулевое сопротивление между Vout и GND. Завтра сниму с платы и попробую подать напряжение, что то  сразу не дошло так сделать.
vasekiv    1
Вы были правы. Дело не в нем. Буду дальше смотреть. Проблема была в том, сто сгорнл транзистор D882P и магнитола потухла. заменил его на кт817б, после замены не заработало. На регулятор подумал потому что на выходе нет напряжения. Померял на входе 2.78в(это очень мало) перед резистором на 120 Ом 12.5В. Может подскажите куда копать? Регулятор с права в корпусе TO-92.
vasekiv    1
Попробую нарисовать схему этой части платы.И замерю в точках напряжения.
Player1    0
Такой вопросик:
Имеется лампочка 12в питается от бп с постоянным током. И отдельная плата(с питанием 5в) с НР кнопкой при ее нажатии в землю платы идет 3.1в(40микА).
Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки гасла лампочка, чтобы при этом не повредить отдельную плату?
colorad    466
Если ток лампочки до 100мА можно компаратор LM311 приспособить .
Если необходима гальваническая развязка - через оптрон . А так данных маловато , чтоб конкретное что-то советовать . Схемку б .
Edited by colorad
Vezd    1
Как увеличить входное сопротивление схемы с общим истоком?
Собрал схему как на рисунке, измеряю входное сопротивление с помощью последовательно подключенного резистора 100 кОм. Получается 35-40 кОм, в два раза меньше чем R3=82 кОм. Хотелось бы чтобы входное сопротивление было около 100 кОм.
Edited by Vezd
Falconist    5803
В 10.08.2017 в 22:30, colorad сказал:
До 50 мА. Или ставить внешний более мощный транзистор, с внутренним транзистором компаратора образующий Дарлингтона.
Yurkin2015    362
20 минут назад, Vezd сказал:
Как конкретно измеряете? На какой частоте?
Vezd    1
@Yurkin2015 измеряю на частоте 50 кГц (усилитель нужен для усиления сигнала с частотой выше 20 кГц). Сначала выкручиваю переменный резистор P1 в 0 Ом и смотрю амплитуду напряжения на выходе каскада. Потом кручю переменный резистор пока амплитуда напряжения на выходе каскада не упадет в 2 раза. И мультиметром измеряю сопротивление переменного резистора P1.
Yurkin2015    362
1 час назад, Vezd сказал:
На такой частоте ёмкость 50пФ имеет сопротивление 60кОм, например. Наверно у Вас переменный резистор соединён метровым кабелем со входом усилителя. И ёмкость кабеля начинает уменьшать входной сигнал при выкручивании переменника в область десятков килоом.
Edited by Yurkin2015
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Россияне, осужденные в США в 2011-2015 годах 4 декабря 2015 года министерство юстиции США сообщило, что гражданин России Ирек Хамидуллин приговорен судом США к пожизненному заключению и дополнительно к 30 годам тюрьмы за нападение на американских военных в составе движения "Талибан" в Афганистане.  30 сентября 2015 года российский программист Дмитрий Белороссов приговорен судом в Атланте к 4,5 годам тюрьмы за кибермошенничество.  31 января 2015 года гражданин России Максим Чухарев осужден в Нью-Йорке по делу об отмывании денег и приговорен к трем годам лишения свободы.  9 октября 2014 года российский гражданин Дмитрий Устинов приговорен окружным судом штата Делавэр к 18 месяцам тюрьмы за попытку экспортировать из США в Россию без лицензии приборы ночного видения.  В начале апреля 2013 года Федеральный суд округа Колумбия приговорил к семи годам и трем месяцам заключения россиянина Владислава Хорохорина, известного также как BadB, по обвинению в причастности к мошенничеству с использованием кредитных карт. 6 апреля 2012 года Федеральный суд Нью-Йорка приговорил россиянина Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). 7 сентября 2011 года суд в США приговорил россиянина Константина Ярошенко к 20 годам лишения свободы за участие в переброске по воздуху четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. И в процессе представленья создается впечатленье, что .... Америкосы в первую очередь русских сажают!!!
    • Работать будет, но не очень красиво - примерно на первой трети шкалы регулировки ток накачки будет достигать максимума и дальше не меняться. Можно попробовать подобрать номиналы резисторов 240к и 470к, чтобы шкалу регулировки "искривить" до примерно приемлемой. ШИМ брать с регулировки подсветки, т.к. регулировка тока накачки в этом варианте прибора не предусмотрена.
    • Всегда оплачивал обычной дебетовой картой и не заморачивался. Вот эта вот сверхбдительность только мешает в реальной жизни. Вы же в "Пятерочке" не через яндекс кошелек оплачиваете небось.
    • Америкосы в первую очередь русских сажают,и кричат на каждом углу-вмешательство,наши понты боятся трогать,тогда это так и будет всегда
    • Меня интересует не состав жидкости, а результат ее применения (не внутрь). Подготовленная к травлению ПП, всего за 3 минуты (дорожка 0,1мм и воздушный зазор 0,1мм) без наплывов и раздавливания - хороший результат.
    • Плату получил. Паять буду только осенью, сейчас времени нет.Спасибо.
