vedmich Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Может кто-то пользуеться http://everycircuit.com/circuit/5584050825986048 не могу понять как правильно в ней делать реле. Есть схема сигнализации из книги http://c2n.me/3NoIukD.png Электроника для начинающих. Чарльз Платт. При размыкании цепи ток должен потечь через светодиод а реле не должно вернуться в начальное состояние. Не могу понять как именно схема должны выглядить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 1 час назад, vedmich сказал: Не могу понять как именно схема должны выглядить. уж точно не как на картинко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 17 часов назад, vedmich сказал: Не могу понять как именно схема должны выглядеть. Так и должна выглядеть. Что не понятно? Просто она нарисована, когда одна из кнопок разомкнулась и реле сработало разорвав цепь кнопок и включив светодиод или сирену. Растащите на схеме реле "на запчасти" и станет более понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmich Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 2 минуты назад, Александр2 сказал: Так и должна выглядеть. Что не понятно? Просто она нарисована, когда одна из кнопок разомкнулась и реле сработало разорвав цепь кнопок и включив светодиод или сирену. Растащите на схеме реле "на запчасти" и станет более понятно. Дело в том что при размыкании цепи реле должно сработать и больше не возвращаться в прежнее положение. Но на собранной схеме этого не происходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Значит ошибка в монтаже если схема срабатывает. Как она может вернуться в прежнее положение (отпуститься) если реле при срабатывании разрывает дополнительными контактами цепь кнопок? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Да, сбивает с толку, что контакты реле нарисованы в уже сработавшем состоянии, а не исходном (дежурном), как принято. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Для такой схемки это не принципиально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Если её собирать, имея в виду, что реле нарисовано в исходном состоянии, работать будет неправильно. При замкнутом охранном шлейфе получаем мультивибратор. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Все верно. По сути это и является подсказкой что к чему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 По моему, схема правильная , только нет кнопки "поставить на охрану" , она должна быть от базы до минуса . 9 минут назад, Dr. West сказал: При замкнутом охранном шлейфе через Н.З. контакты ток не потечет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmich Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Может кто-то может подрпавить схему? Не очень мойку как именно к реле надо подключаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) Какой мультивибратор ? Размыкание контактов шлейфа приведет к срабатыванию реле и размыканию синих контактов . И всё . Сработает сигнализация . Чтоб реле отключить (поставить на охрану) надо замкнуть базу на корпус . ----------------------------------- Изменено 6 сентября, 2017 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) @vedmich Попробуем настроить . Разомкните шлейф и померьте напряжение на реле . Если что , мои соображения такие , надо уменьшить номиналы резисторов пропорционально . Может даже 10к до 1к , а 1к до 100 ом . Изменено 6 сентября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) @colorad , будьте повнимательнее. 1 час назад, Dr. West сказал: При замкнутом охранном шлейфе получаем мультивибратор. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 При любом . Шлейф еще и через контакты реле замыкается . Шлейф замкнут , а контакты реле разомкнуты - общее состояние - разомкнуто . Я об этом . ------------------------------------------------------------------- Теперь по сути . Схема рабочая без мультивибратора . Согласны ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 А кто мешает "отрывать" катушку реле от эмиттера транзистора (через кнопку)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 @vedmich или у кого есть эта книга выложите сюда страницу с пояснением схемы. Мне 200 мег качать на телефоне не с руки. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) 34 минуты назад, Геннадий сказал: "отрывать" отрывать или открывать ? Если "отрывать" то Дошло ) . Но я уже писал, что можно замкнуть базу на корпус . Можно и так . И как ниже . Изменено 6 сентября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 А не нужно отрывать. Для сброса тревоги надо восстановить шлейф (кнопки) и кратковременно снять питание. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 55 минут назад, vedmich сказал: Может кто-то может подрпавить схему? Не очень мойку как именно к реле надо подключаться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Можно еще сигнализацию по минусу коммутировать , тогда красные контакты не нужны . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedmich Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Прошу прощение, но на картинке подключение вроде как понятно. Но как эту же схему собрать в http://everycircuit.com не очень понятно. В особености подключение реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 @vedmich Тут есть отдельные темы по программам - симуляторам , может вам туда ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Лень регистрироваться в этой шняге, к тому же она триальная, на 3 дня всего. Нормальных симуляторов что-ли нету? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) Можно и так поправить. Только 1 кОм заменить на 510 Ом, а то потребление будет великовато, через реле будет течь небольшой ток. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
