Вопросы от начинающих
Аналог . С кнопкой включения на охрану и двумя индикаторами . В симуляторе работает .
Изменено пользователем colorad
19 часов назад, colorad сказал:
Зачем резистор R1? И зачем  R3? Светодиод можно в коллектор включить
R1 -шунт L1 .
"Светодиод можно в коллектор включить"  можно , но тогда надо согласовывать токи и напряжения реле и светодиода .
Я ж писал "аналог" .
7 минут назад, Александр2 сказал:
светодиоду ток по барабану. Хоть 5 мА, хоть 100.
???? однако ...
Рисуйте свой вариант , выкладывайте .
15 минут назад, Александр2 сказал:
Только при 1А сгорает
взрывается вы хотели сказать :)
17 минут назад, Александр2 сказал:
что диоду 100 мА? Как слону дробина.
ну они разные вообще то бывают :)
Светодиод в коллекторе просигнализирует только, что какой-то ток начал протекать по реле, а вот переключилось ли реле и включило ли оно внешний сигнал тревоги - это так и останется неизвестным.
Думаю, лучше оставить светодиод на переключаемых контактах, да и с током светодиода  не будет заморочек.
А, вот, шунтирующий диод D2 тут не нужен.
D2 стоял в исходной схеме , не увидел причин его не ставить . Может и не нужен . БЭ его заменит ?
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
... а вот переключилось ли реле и включило ли оно внешний сигнал тревоги - это так и останется неизвестным.
... как останется неизвестным цела ли линия к внешнему сигналу тревоги, и не спер ли кто-нибудь или не сгорел сам сигнал.:)
Разумеется, все зависит от конкретной задачи и конструктивного исполнения.
Хотел только сказать, что исключение этих резисторов позволит сэкономить ток, например при автономном питании от "Кроны".
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Тогда надо включать это условие в задачу сразу , и схема будет другая  .
"Чтоб никто не спер"  , необходимо всеобщее чипирование  и слежение со спутника .
И то,  пока спутник не сперли   :rolleyes:
Из доделок : можно L1 в цепь шлейфа включить , тогда R2 не нужен ,  будет меньшее потребление и однозначная проверка целостности шлейфа .
6 минут назад, Александр2 сказал:
:lol:
Не, имелось ввиду, что с выбранными параметрами схемы может не хватить току для переключения конкретного реле. Типа, светодиод в коллекторе зажёгся - это ни о чём не говорит, а для проверки переключения реле придётся ухо прикладывать, щёлкает - не щёлкает .
Да понятно, что это все уже детали. Тем более, что тип реле не оговорен. К примеру, реле должно быть 8-ми вольтовым. Такие бывают? А если 6-ти вольтовое, то светик как раз полтора - два вольта заберет. А можно и вообще без реле обойтись поставив второй транзистор.
42 минуты назад, colorad сказал:
Опаньки. С диодом (свето) транзистор точно не закроется и, хоть и небольшое,  напряжение на реле не хорошо с точки зрения экономии энергоресурсов. Можно решить поставив красный диод последовательно с реле.
Но идея с контролем шлейфа шикарная.
И 9-ти вольтовое от 8 - ми сработает .  Можно ставить и 5-ти вольтовое с резистором .
10 минут назад, Александр2 сказал:
Опаньки. С диодом (свето) транзистор точно не закроется.
       Опаньки ,   Опаньки  .....      Надо  чтоб не транзистор закрылся ,  а  реле отключилось , а для индикации есть сигнализации .
К тому же можно ставить реле на 5 плюс стабилитрон .
3 минуты назад, colorad сказал:
    Надо  чтоб не транзистор закрылся ,  а  реле отключилось ...
Ну если так подходить, то и транзистор не нужен. Поставьте шлейф последовательно с реле.
Весь смысл транзистора, как я понимаю, чтобы экономить энергию при работе от батарейки.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
1 час назад, Александр2 сказал:
Для размышления .
Может быть . Если честно без ясного ТЗ,  не понимаю вообще , что тут обсуждать . Про поход в начале не было ни слова .
К кроне светодиоды на 100 мА тоже как то не подходят , про них помнится было .
...  Про поход в начале не было ни слова .
А зачем мы транзистор городили? Единственный его смысл - экономия энергии.
Да , это так . Но в поход  не крона,  а 2Х1.5  удобней .
И тема началась с обсуждения , как вообще эта схема работает и как ее наладить .
Я просто нарисовал внятное изображение  , без претензий на более .
Потому как об авторскую графику мозги вывернул , пока ее понял .
"А зачем мы транзистор городили? Единственный его смысл - экономия энергии."   тогда не надо его убирать .
