Вопросы от начинающих
1 час назад, jast321 сказал:
при 3А токе напряжение пульсаций 5% от 40В питания, например, то нам надо ёмкость в фильтр - (3А*0.01с)/2В=15000мкФ. Это для диодного моста.
 подскажите, как будет выглядеть расчет для однополупериодном выпрямления ?
Изменено пользователем jast321
12 часа назад, jast321 сказал:
Блин! Грубо - просто удвойте ёмкость, т.к. частота 50Гц.
Так снова я. Здравствуйте. Обкатал схемку работает, как надо спасибо за подсказку, что есть такой вариант ИТ на ОУ (еще  бы долго я велосипед изобретал).
Цель измерять сопротивление цепи, но бывает так что цепь находится под напряжением. Как обезопасить ардуино ?
 Имеется НО кнопка, индикация напряжения. Но всякое бывает,  случайно нажать можно кнопку под напругой. Возможно есть  какое нибудь решение об котором я не знаю. В голову пришло только это:
1) Можно сделать мощный гасящий резистор высокой точности и стабилитрон, а ардуино просто забить с учетом этого резистора, но это даже не велосипед.
2) Можно сделать какую нибудь релюшку, а кнопку  на управление транзистором для реле. Есть напряжение транзистор заперт, нет- открывается от кнопки. Но найти реле таких мелких размеров по месту сложно это раз, и на сколько это будет надежно каждый раз клацать реле.
2 часа назад, v1r0n сказал:
Каким?
Элементарно. У неё высокоомный вход. Можно последовательно с ним включить резистор и 2 диода на землю и питание.
Здравствуйте. Вопросик.
Имеется катушка зажигания, аккумулятор на 12 в. Вопрос. Как получить искру (пусть даже один разряд) без коммутатора?
В качестве вспомогательного, имеются резисторы, конденсаторы из материнской платы компьютера.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Выключателем
На контакт Б - подаем +12
Землю садим на минус.
На контакт К - садим выключатель к минусу?
Выключатель искрит, а из катушки на свечу не выходит искра. Свеча имеет общую массу с катушкой.
7 минут назад, pridecom сказал:
Значит, бобина неисправна.
Понял, спасибо.
А вот еще вопрос, эквалайзеры пишут например 10-ти канальный и 10-полосный, есть ли разница между  ними?
Изменено пользователем Credo213
Под каналом подразумевается некий тракт обработки сигнала. Многоканальный, значит, много сигналов. Обрабатываются раздельно.
Многополосный - это как бы сигнал один, но разделяется на составляющие. Обработка ведется для составляющих одного сигнала.
добрый день
вот такой вот у меня вопрос -
есть микроконтроллер, с его ноги выходит некий сигнал, импульс, этот импульс через оптопару PC817 поступает далее на драйвер на транзисторах и с него на мосфет
вот такая вот цепочка
как я понимаю фронт на ноге микроконтроллера нарастает примерно за 1 машинный такт, далее, судя по даташиту на оптопару время фронта, спада минимальное 3-4 мкС.
верно я понимаю что с такой же скоростью 3-4 мкС будет нарастать фронт и на полевике? то есть фронт уже короче по времени я не могу создать на полевике?
как тогда рассчитывать резистор в затворе, ток в затвор, изчего исходить чтобы фронты были минимальные по времени? время открывания полевика надо выбирать минимальным - большой ток, или рассчитывать чтобы полевик открывался за 3-4 мкС? вот этот момент ни как не пойму
Только оптопара  может растянуть процесс до 18 мкс.
8 минут назад, ttt222 сказал:
PC817
довольно медлительная.
@ttt222 если обязательна гальваническая развязка и высокое быстродействие, то нужно выбирать соответствующий оптический драйвер. Либо поставить формирователь между оптопарой и затвором полевика.
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
да, я уже об этом думал
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
это что-то вроде триггера Шмидта? а этот формирователь не будет длительность самого импульса изменять?
Только что, ttt222 сказал:
Ну, это зависит от кривизны рук.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
понятно, спасибо
а трансформаторная развязка в подобных случаях не применяется? извините за глупые вопросы.
или индуктивность привносит свои искажения, или фронты может заваливает, еще что -то
