KCN
Вопросы От Начинающих - 4
4 500 сообщений в этой теме
На мой вопрос, советом никто не поможет?
Коммент
Если я правильно понял, мне нужно 0402. Такой как на картинке.
Но вот какой номинал мне подойдет?
Изменено пользователем Михайло Косякин
Dr. West    3 437
Без схемы никто не поможет, номинал определяется не размером. Смотреть назначение утерянного резистора. На плате также есть другие резисторы. Если эти цепи аналогичны поврежденной, (например, несколько индикаторных светодиодов), то и номиналы с большой вероятностью у них одинаковы.
Обратите внимание, у вас там ещё и дорожки сгнили и, возможно, переходные отверстия.
serega374    16
Хочу питать смартфон от сети через БП подсоединив 4 вольта к клеммам аккумулятора (аккумулятор использовать не буду, питать через гнездо зарядки тоже). Какой ток примерно он потребляет? В момент включения там до 1 Ампера вроде доходит?
el_hap0    33
18 минут назад, serega374 сказал:
Мой смартфон потребляет порядка до 0.6 Ампер в момент включения (недавно ремонтировал). Это что бы примерно тебе соориентироваться. Lenovo s60
Изменено пользователем el_hap0
  • Одобряю 1
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ. Маркировки ведь нет, как в таких случаях поступают при ремонте?
Dr. West    3 437
Написал же: либо ищется схема, либо она срисовывается с натуры, анализируется и ставится замена, подходящая по смыслу.
Можно, конечно сравнить с аналогичной платой, если она есть в наличии, но это маловероятный сценарий.
dimanaviator    28
18 часов назад, Григорий Т. сказал:
Ну, может вам попался тот самый, редкий экземпляр? А вы пробовали нагрузить его ватт на 200?
опять мимо, так как это не единственная переделка, на 200 не грузил а только на 100 так как более не требовалось но если нет стабилизации то даже нагрузив на 2А выходное напряжение "поехало" бы
18 часов назад, J_Ohm сказал:
Как Вы понимаете, упертый в предельное напряжение БП этим похвастаться не сможет.
верно, поэтому меняем полумост на мост и вуаля)))
Только что, dimanaviator сказал:
@dimanaviator для чего по вашему здесь ШИМ? Правильно, он отрабатывает увеличение нагрузки. Чем выше нагрузка, тем меньше скважность ШИМ. Поэтому, говорить что всё работает нужно именно с максимальной нагрузкой. На какой то нагрузке скважность достигнет минимума и стабилизация прекратится, а напряжение начнёт падать. Думаете, что вы единственный, кто тут пытался  сделать как вы советуете? Да это первое, что приходит всем  новичкам в голову.
  • Одобряю 1
dimanaviator    28
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
ну как, чтоб управлять дежуркой и раскачивать силовые ключи (шутка)
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
об этом и не подумал, вот теперь ясно о чем речь, тогда мост - наше всё)))
mvkarp    3 763
В 08.11.2017 в 21:55, dasZebra сказал:
я бы с таким начальником сработался.
А Вы ещё начальника не знаете! Я то всего зам его. :)
У нас всегда было отношение серьёзное. Да, мы не знали чего-то. Да, нас использовали в тёмную.
Но в результате мы получали немалый опыт, начинали пользоваться им прямо при монтаже, приёмке...
Как-то пока выжили. Как-то отбрехиваемся. Но, @dasZebra , от сопровождения и устранения неполадок нас никто не отстранял. Приходилось и запахивать временами.
Это, грубо говоря, уже потом мы крылья распускали. А объект простаивать не должен. Хоть умри на нем.
Ну, такие условия.
Извините за некоторый офф. Это я тут позволил, а не в личке, т.к. подобная ситуация может касаться многих.
Нам было легче. Мы - с высшим техническим, наши специфику мало кто знает. На этом и основывались.
Если кому-то будет полезно сие повествование - путь оно  будет в помощь.
Извините, вопрос совсем не в тему "Начинающим". Хотя. ..
mvkarp    3 763
22 часа назад, dimanaviator сказал:
повторяю в 10 уже наверно раз
@dimanaviator , повторить в десятый раз и доказать теоретически согласно даташитам производителя - извините, две большие разницы.
Я уже не раз здесь, на страницах форума, упоминал реальный случай по применению К561ТМ2.
Ведущий инженер решил рацуху бросить. Бросил. Подписал все подписи. Прогнал на климате, на вибро пяток образцов - все прекрасно.
Не прислушался ни он, ни начальник, что я им толковал - медленный фронт по тактовому входу есть ошибка, ибо не соответствует ТУ (технические условия), предоставляемые производителем.
Надо ли говорить, чти в СССР ТУ были едины. Отличались производители.
И вот, как оказалось, десятки тысяч изделий не идут. Ну, не работает что-то. Оказался - именно этот затянутый импульс.
Вот эти десятки тысяч плат потом монтажницы резали и производили перемонтаж.
Поэтому, @dimanaviator , не нужно утверждать, что то, что получилось у Вас есть высокая повторяемость. :(
@Григорий Т. ранее тут было выразил мне, что любители - это не профи. Тем не менее я придерживаюсь мнения о многочисленном повторении конструкции, а не об одном отдельном экземпляре.
Для доказательства своей истины изготовьте, пожалуй, десяток изделий, покажите их форумчанам - ну, хотя бы слухи о Вас пойдут. Положительные.
Пока, извините, только отрицательные.
Увы!
Пока отрицательность явно не выражаю. :) Идет диалог.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, похоже, это синдром.
Я, как и Вы, не понимаю - что можно искать в простых истинах, не понимая основ?..
Или мы не из того времени. :(
Или, может, я чего не понимаю. Ну, всякое бывает. :( Но, как мне кажется, не до такой же степени?
dimanaviator    28
1 час назад, mvkarp сказал:
извините за прямоту но Вам к психиатру ибо 1) как я писал выше переделано много БП и все с успехом работают на 24В СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ под нагрузкой примерно 3,5А и 2) Вы с чего это решили что я что должен чего то доказывать. я что из ума выжил? выглядит как встречаются двое прохожих на улице и один другому говорит - ты дебил и пока не докажешь обратное не поверю, зачем нужно кому то что то доказывать Вы думаете так и попутного ветра я же сделал и все работает а вы и дальше читайте книги и рассуждайте в теории
mvkarp    3 763
5 часов назад, dimanaviator сказал:
Извините за такой же ответ, но Вы, к сожалению, не осознаёте своего заболевания.
Вы что, не умеете даже читать?
Попробуйте ещё раз. Может, отпустит.
Если нет - извините, тогда это - патология. И Вам нужен серьёзный курс реабилитации. Увы. :(
Начнём с простого - с грамматики. Пишите правильно!
Продолжим в более сложном. Работает у Вас - не значит, что есть повторяемость.
А нет повторяемости - это не конструкция, а чистый самопал, случайно заработавший.
Неужели это не понятно и на это нужно обижаться?
@dimanaviator , как мне кажется, нужно учиться и стремиться к лучшему, а не оттачивать мозг на перепалках. Тем более, что Вы не в курсе теоретических основ. Неужели, Вам не интересно, как всё это работает?
Если не интересно - ухожу, ухожу, ухожу. Так, сбоку буду посматривать.
Ну, удачи! Что сказать.
Изменено пользователем mvkarp
jast321    2
Добрый день. подскажите пожалуйста по емкостям , правильно ли:
Имеется два конденсатора
С1 50в, 100мкФ
С2 10в 10мкФ,
Если подключить каждый из них к источнику постоянного напряжения 10В, то С1 получит заряд 10*0,0001=0,001Кл,
С2 получит заряд 10*0,00001=0,0001Кл, т.е. в 10 раз меньше.?
И второй вопрос,
Есть формула ёмкости конденсатора С=епс*епс0*S/d
Если соеденить последовательно два одинаковых конденсатора с одинаковой толщиной диэлектрика, правильно ли будет в формуле поставить просто 2d в знаменателе?
Это же равносильно, что толщина диэлектрика увеличилась в два раза?
Изменено пользователем jast321
Дополнил.
landfly    0
Ребят, чем можно стабилизировать напряжение батарейки. Напряжение батарейки изменяется с 1.6 вольт до 1.2 вольт. Напряжение стабилизации  = 1.2, можно 1.1 вольт. Питание нужно для ta7642,  импульсник не подходит.
Пробовал по первому рисунку с несколькими диодами шоттки,  напруга на выходе изменяется в пределах 10 - 15 мВ. Что в свою очередь заметно сказывается на усилении ta7642. Из минусов: высокий ток потребления.
По второму совсем глухо, ибо переход эмиттер-база забирает 0.7 В кремний и 0.2 В германий. Т.е. чтобы на выходе получить 1.2 вольта, на входе минимум нужно иметь 1.4 вольт.
Спец микросхем у меня нет, кроме lm317, но она не подойдет.
dimanaviator    28
В 11.11.2017 в 04:55, mvkarp сказал:
как раз таки интересно, за все что берусь чинить особенно что-то новое для меня пытаюсь разобраться в принципе работы и схемотехнике данного экземпляра, и как же здорово когда в этом разобрался и когда попадается в ремонт что-то подобное то уже не смотришь на плату как БННВ а сразу знаешь что делать и с чего начинать выявление неисправности, у меня нет желания что-то починить и забыть а есть желание чтоб разобраться в этом ну хотя бы на сколько смогу
Здравствуйте! Ребята, подскажите пожалуйста что это за черная выпуклость на плате? (Разобрал китайскую детскую игрушку с проигрыванием песенок)
Это одноразовая микросхема. Ситуация такая, что зачастую корпус микросхемы стоит дороже самой ее начинки - крупицы песка. Выводы из металла все же. Поэтому китайцы так экономят. особенно на одноразовых игрушках и всяких "Денди" - например.
Только что, Александр2 сказал:
И как понять что за микросхема и что за ситуация такая?
2 минуты назад, Нурбек сказал:
А это уже вопрос второй. Что за микросхема сказать трудно, обычно какая нибудь заказная или стандартная с заказной прошивкой. Бывает под каплей и две-три микросхемы (кристалла). В такой ситуации можно всю плату считать микросхемой, которая называется "Детскую игрушку с проигрыванием песенок".
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Теперь понятно. Спасибо! Ну китайцы)
2 минуты назад, serega374 сказал:
@Нурбек ситуация такая что это не отремонтировать
Да я хотел собрать такую (подобную) схему, теперь не знаю. Буду искать наверное что-то другое
Да, китайцы молодцы. Если бы не так, то эти игрушки стоили бы как в Германии.
3 минуты назад, serega374 сказал:
Но там еще и переферия есть. "Денди" в свое время ремонтировались на раз два. Дефект чипа был крайне редок.
ttt222    5
привет
есть кварцевый резонатор, на нем надпись 8912,   что за значение это? мегагерцы, килогерцы?
