Вопросы от начинающих
На питание надо цеплять вход ОУ с NPN-транзисторами входного каскада, а к минусу - с PNP-транзисторами. Тут, как раз, все более-менее однозначно. "Недокорректированные" ОУ, неспособные работать при коэффициенте усиления = 1 без самовозбуждения, требуют дополнительных выводов каждого ОУ для корректирующих цепей, поэтому в одном корпусе их четыре быть не может в принципе. Как пример - К157УД2/К157УД3, размещенные по два в 14-выводном DIL.
TL084 имеет на входе полевые транзисторы с РN-переходом, входной каскад подобен (НЕ "идеинтичен"!!!) каскаду на биполярных PNP-транзисторах. Поэтому его вход надо подключать к минусу.
Только что, Falconist сказал:
"Недокорректированные" ОУ, неспособные работать при коэффициенте усиления = 1 без самовозбуждения, требуют дополнительных выводов каждого ОУ для корректирующих цепей...
Логично предположить, что 2 "недокорректированных" ОУ в восьмивыводном корпусе тоже не бывает? -уверяю: есть!
Скрытый текст
574:)2. И кто его знает - может есть такие 4 шт. с 14-ю выводами
С уважением В.
Доброго времени суток! Подскажите пжста чем на данной схеме можно заменит термистор НТС ?! Можно ли его заменить резистором, то каким? Мало-Омным и максимально мощным допустим на 10 Вт? 5a59e19e7091c_.thumb.jpg.c1a2131059f6fef0eec5391688cb3268.jpg
@bam-buk , у Вас под спойлером какое-то непонятное обозначение: 574:)2. Это УД2 или что? И где Вы узрели, что они "недокорректированы"?
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
1. что с ним?
2. что на нем?
3. Их как грязи в разборке ИИП мониторов, компов и т.п.
4. резистор 2,2-10 Ом тебя спасет
58 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Термистор защищает сетевой диодный мост от пробоя зарядным током электролитического конденсатора входного фильтра. Диоды в мосту похожи на 1N4004 или подобные. Для них сопротивление ограничительного резистора должно быть не менее 10 ом. Его мощность будет зависеть от мощности вашего ИИП.
1 час назад, KRAB сказал:
1. что с ним?
2. что на нем?
1) термистор  вышел из строя.....на холодную показывает 25 Ом
4) а какой мощностибудет резистор есть разница?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Большое спс за ответ, всё верно пробило диодный мост...........и диоды кстати стояли 208 her
Можете, но не тупо всю "простыню" ради строчки.
И прочитайте наконец Правила.
Да и без правил понятно , неужто большинство форумчан не могут запомнить ответ одним постом выше . Это у рыб память 3 секунды .
Изменено пользователем colorad
@55Eugene55 , лучше, если уж очень нужно, приводите только фразу, к которой относится Ваш ответ.
Достает, не поверите, бессмысленные километры по портянкам листать.
Чтобы запрет полного цитирования стал более понятен, приведу супердебильный пример времен, когда такого запрета не было:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/8985-измерение-частоты-гетеродина/&do=findComment&comment=110048
21 минуту назад, Falconist сказал:
Вроде ясно :rolleyes:
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
И всего лишь 10 Ом достаточно для защиты, от импульсного скачка? Я думал там минимум 10 Ком должно быть..........
6 часов назад, 55Eugene55 сказал:
судя по всему - он исправен, покажи его фото ... а вот то, что там ДОСТАТОЧНО чего менять кроме моста - я уверен! :)
Доброго дня имеется ТВ с 72 трубкой. Изображение "мутное".
Профи (по объявлению мастера)к больному ТВ ) вызывать не собираются ."Либо сделай,либо вынеси на помойку(
На сколько я понимаю надо смотреть в области цепей фокусировки?
Имеет ли смысл попробывать исправить ситуацию потенциометром "фокус" расположенным на ТДКС.
Посмотреть вообще чему равен накал на кинескопе.
В верном ли направлении ?
Ни то и не другое. Фокус нипричем, накал тоже в норме. Нужно посмотреть величину питающих напряжений. Похоже, что размах вертикальной развертки слишком большой. Из-за этого могут быть нарушены и режимы кинескопа.
17 часов назад, KRAB сказал:
Я нашёл только диодный мост пробитый, кандёры вроде целые, и выгорели дорожки
Спасибо.  эти характеристики не нашел, сколько ни искал. Все, что нашел, были только "укороченными", лишь с самыми основными параметрами.
Чего только на свете не бывает!.. Бывает и такая экзотика.
3 часа назад, 55Eugene55 сказал:
что ещё может быть, куда копать, что прозванивать
узнаешь, когда прочтешь книги по устройству-ремонту ОХ ИИП - начиная от ключа с токовым датчиком, заканчивая мелочевкой драйвера и им самим (или ШИМ-кой)
