Вопросы от начинающих
5 минут назад, Александр2 сказал:
Переменное всегда меньше
Среднее или пиковое?
1 час назад, DmitrySinichnikov сказал:
Посмотрите пожалуйста, схема жизнеспособна?))
Практически может оказаться жизнеспособной. Теоретически диод должен сгореть без ограничения  тока зарядки конденсатора. Если конечно источник на это способен. Да и источник не скажет спасибо за подключенный к нему конденсатор. По хорошему нужно считать. На практике резистор поставить на глаз процентов 5-10 от сопротивления мотора.
6 минут назад, Falconist сказал:
А не больше ли?
Зависимость допустимой амплитуды напр-я пермен. тока от частоты для К73-17.jpeg
 если "чисто теоретически", то можно.
Мне это и нужно было узнать, я так и знал! Спасибо! А то один человек со мной спорил что в баласт ставятся только плёночные и ни как нельзя керамику, а почему нельзя так и не ответил :rolleyes:
11 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
А то один человек со мной спорил что в балласт ставятся только плёночные ...
В этой половине своего утверждения он был таки прав. Если конечно в число пленочных включались и фольговые.
Ну раз пошла такая пьянка, осмелюсь ещё задать вопрос с вашего позволения. Пришёл паяльник из Китая, не разу не включался, соответственно не работает, разобрав его и прозвонив неисправность не выявил, конденсаторы, резисторы не в КЗ,  все дорожки звонятся, на нагревателе сопротивление 570 Ом, думал дело в симисторе, купил новый и в паял так же не работает, что ещё может быть? И какое напряжение нужно падать на нагреватель, что бы он работал (так сказать проверить)
Простейший регулятор. Диод, он же динистор живой ? Светодиод загорается ?
Изменено пользователем fant
7 минут назад, fant сказал:
Светодиод загорается, а динистор если честно хз.....но он не в КЗ точно :huh:
Изменено пользователем 55Eugene55
1 час назад, Александр2 сказал:
Да, про токи я забыл.
Простите за надоедливость. Я тут подумал немного и схему пересобрал. Постарался рассчитать по максимуму все, пока только непонятна емкость конденсатора, как рассчитать и повлияет-ли она при длительном использовании на однородной скважности, потому как сопротивление заряда конденсатора немного больше сопротивления разряда. Но смущает что в момент импульса на нагрузку идет полное напряжение.
С общем схему прикрепил, но использование ее уже сейчас под сомнением...
Вообще есть какие-нибудь нормальный способы/схемы преобразовать ШИМ 24В в постоянный ток 0-24В с минимальными потерями мощности?
Просто если использовать RC цепь там вообще либо резистор по мощности надо в десятки ватт либо ток цепи снижается сильно, и то и то не очень хорошо(((
13 часа назад, DmitrySinichnikov сказал:
Сопротивление мотора 140 Ом. Поставьте последовательно примерно 10 Ом и будет достаточно для ограничения тока заряда. Мощность резистора будет 0,289 Вт.
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
1601 в коде на белой бирке это однорядный получается?
Раз марка 1601, то это и значит 16 символов и одна строка.
13 часа назад, 55Eugene55 сказал:
Может быть и в обрыве. Хотя я ни разу не встречал. Проверить трудно. Взять из сгоревшей энергосберегайки.
Помогите найти путь решение задачи - мне нужен генератор прямоугольных импульсов  - с меняющийся частотой от 200 Гц до 30 кГц
На ум приходит только 2 мультивибратора. - один управляет другим - ну или таймер 555+ мультивибратор. Скажите смогу я получить такой диапазон частот. Если нет - подскажите каким  простым путём такое сделать ?
А насколько прямоугольных?
Звуковая карта компьютера точно никак не подойдёт?
Ну, или синус с карты компаратором в прямоугольник превратить?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Генератор на логике спокойно обеспечит желаемые параметры.
Таймер, все-таки, более низкочастотный. При 30 кГц фронты будут завалены.
20 минут назад, r9o-11 сказал:
нет. потому как устройство должно быть небольшим помещаться в карман
16 минут назад, Falconist сказал:
спасибо - попробую на логике. На просторах нашёл информацию о  том что 360кГц максимальная для таймера отталкивался от этой информации. Про 30кГц не знал, спасибо.
Помогите чайнику пожалуйста. Решил собрать простую схему "сирена".
Конденсатор С1 - 47 мКф, С2 - 0,47 мкф, резистор R2 - 54К (56 не нашёл), ток в точке (2,89 мА) схема, собрана, но не работает, т.е. слышен щелчок в динамике и всё.... Помогите разобраться в чем может быть проблема... (транзисторы целые)
Где вы только такое дебильное "творение" находите?
При первом же переключении VT1 в открытое состояние через него и через база-эмиттерный переход VT2 попрет ток от источника питания, ограниченный только внутренним сопротивлением последнего. В результате оба транзистора должны накрыться медным тазом.
Идем дальше. Динамик 1ГД-36 имеет сопротивление всего 8 Ом. Т.е., при питании от 9 В через него должен протекать в импульсе ток порядка 1 (ОДИН!) А. А КТ315 способен выдержать только 100 мА.
Забудьте об этом творении сумрачного околоКашкаровского гения, как о страшном сне.
Дайте хоть адрес источника, где Вы на это "чудо" надыбали.
я в ваших знаниях не сомневаюсь - но вот человек собрал аналогичную схему и у него всё почему-то работает. Хотя детали немного другие. https://www.youtube.com/watch?v=zivmEc5fsM0
11 минуту назад, SergeyKa сказал:
R2 нужно экспериментально подбирать,  можно переменный резистор поставить на несколько сотен килоом. А что бы не спалить транзисторы, между коллектором VT1 и базой VT2 нужно поставить сопротивление хотя бы на сотню Ом.
27 минут назад, SergeyKa сказал:
...человек собрал аналогичную схему и у него ... работает.
Не верю. В ток потребления = 1...2,5 мА - не верю категорически! Работать это угребище, без резистора между коллектором VT1 и базой VT2, может только в том случае, если питается от в конец разряженной "Кроны". Это первое.
Второе. "Дьявол кроется в мелочах". Обведен 3-амперный (!) транзистор, с которым она может кое-как заработать. Или же НЕ 1ГД-36, а какой-нибудь динамичек Ом минимум на 64. Лучше - еще больше.
И указанный @Sstvov резистор должен быть обязательно.
ну у меня динамик 1W - 8Ом, пара 315, 361, и как бы даже с таким током покоя который у меня и не рабочей схемы, транзиля ещё не вылетели "целые". Я думаю как раз второй поставить 816-й. У того человека заработало всё от блока питания в 12 вольт, на сайте chip&dip идентичная схема, там правда пара используется 3102, 818, но тоже работает. Завтра попробую спаять по той схеме которая представлен на chip&dip с использованием vt2, 816-го транзистора или 818-го.
@SergeyKa ,опасно непроверенными источниками пользоваться. Лучше посоветоваться и не тратить время-силы на не весть что. @Falconist еще мягко выразился насчет схемы,у меня вообще глаза как у лемура были :)
В 10.02.2018 в 22:12, Falconist сказал:
Смотрим на схему. Для открытия Т1 на его базу нужно подать смещение хотя бы 0,7В. Делитель смещения "организован" R3=1,5к и R=R1+R2=70к и получился приблизительно 1:45. При напряжении питания 9В на базу в лучшем случае "попадёт" 9/45~0,2В. Так что 3мА - ток реальный (за счёт "нулевого" тока Т1 и др. цепей).
@SergeyKa 1. Между коллектором Т1 и базой Т2 включите резистор 100...200 Ом (даже если замените КТ361 на КТ816).  2. Сделайте R3=5...10кОм.  3. Базу Т2 соедините с его же эмиттером сопротивлением 1...2кОм.
Успехов!
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
