KCN
Вопросы От Начинающих - 4
3 933 сообщения в этой теме
bam-buk    53
В 10.02.2018 в 22:12, Falconist сказал:
Не верю. В ток потребления = 1...2,5 мА - не верю категорически!
Смотрим на схему. Для открытия Т1 на его базу нужно подать смещение хотя бы 0,7В. Делитель смещения "организован" R3=1,5к и R=R1+R2=70к и получился приблизительно 1:45. При напряжении питания 9В на базу в лучшем случае "попадёт" 9/45~0,2В. Так что 3мА - ток реальный (за счёт "нулевого" тока Т1 и др. цепей).
@SergeyKa 1. Между коллектором Т1 и базой Т2 включите резистор 100...200 Ом (даже если замените КТ361 на КТ816).  2. Сделайте R3=5...10кОм.  3. Базу Т2 соедините с его же эмиттером сопротивлением 1...2кОм.
Успехов!
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 648
2 минуты назад, bam-buk сказал:
3мА - ток реальный
В отсутствие генерации - да.
В 11.02.2018 в 01:37, Falconist сказал:
Динамик 1ГД-36 имеет сопротивление всего 8 Ом. Т.е., при питании от 9 В через него должен протекать в импульсе ток порядка 1 (ОДИН!) А
Это на низкой частоте или на постоянке такое сопротивление, а выше за 1 кГц сопротивление резко возрастает.  Так что и КТ361 будет работать.
Falconist    4 648
@Александр2 , Вы имеете в виду, что он предназначен только для сабвуфера? Сильно сомневаюсь, что импеданс динамиков столь драматически зависит от частоты. То, что он может повыситься на десяток процентов при частоте 10 (десять!) кГц - еще могу допустить. Но на 1 кГц??? Да и "сильно" ли это?
Да, действительно. В моем ошибочном представлении эта железяка виделась всегда гораздо большей индуктивностью. А в реале со своими 0,25 мГн на частоте 2 кГц динамик добавляет всего 3,14 Ома.
bam-buk    53
В какое-то время было модно перерисовывать схемы из раздела "Радио-начинающим", вставляя в них "современные" элементы. Так же произошло и с "переводом" ламповой техники на полупроводниковую - до сих пор пожинаем "плоды". В схеме "Сирена" скорее всего были МП35, МП39 и ДЭМ4-м. Если я не ошибаюсь, то в такой комплектации устройство будет работать.
С уважением В.
Да это верно. Там схема даже проще была без всяких конденсаторов. Частота задавалась резонансом мембраны. Переделал в свое время все бывшие в городе в продаже наушники на пищалки указатели поворотника для автомобилей.
55Eugene55    2
Подскажите пжста, есть ли разница от какого тока (переменного или постоянного) будет работать паяльник 220в? Хочу сделать для паяльника регулятор мощности, вот и думаю заодно ток выпрямить в регуляторе...........
Falconist    4 648
Во-первых, уже 4-й год, как не 220, а 230 В.
Во-вторых, если переменный ток просто выпрямить (не фильтруя его конденсатором после моста), то для паяльника что переменное, что пульсирующее напряжение - абсолютно пофиг. При выпрямлении на диодном мосте потеряется около 1...1,4 В.
В-третьих, если поставить после моста фильтрующий конденсатор, то постоянное напряжение будет уже не 230 В, а где-то порядка 320 В. И коммутирующим элементом должен быть уже не тиристор (симистор), а транзистор, предпочтительно полевой.
В-четвертых, для изобретателей велосипедов с квадратными колесами на форуме есть тема с готовыми решениями регуляторов:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/
  • Одобряю 1
55Eugene55    2
58 минут назад, Falconist сказал:
Большое спасибо!
55Eugene55    2
В 14.02.2018 в 13:11, Falconist сказал:
Подскажите пжста, тогда чем можно заменить данные элементы более современными, например тиристор  КУ202Н    Iос.ср. (max): 10 А   /    Iос.п (max): 30 А   /   Uобр (max): 400 В Uзс (max): 400 В   /  Iу.от: 300 мА  /   Uу.от: 7 В
По каким характеристикам подобрать аналог? По всем? Или можно найти похожий тиристор по току и напряжению открывания и по максимальному обратному напряжению и току ?! по этой схеме http://cxem.net/house/1-153.php
Изменено пользователем 55Eugene55
Falconist    4 648
BT151 или BT152.
Но если только для паяльника, то и BT150 сойдет.
  • Одобряю 1
55Eugene55    2
BT151 или BT152.
Огромное спасибо, а аналог диоду КД105В, и стабилитрону Д814А случайно не знаете? :rolleyes:
Falconist    4 648
А самому поискать и сравнить параметры - слабо? Или в Гугле забанили?
Я охреневаю! Компьютер под носом, поисковики - ко всем услугам, так нет! надо 58d193c06521a_.jpg.e9ac09cde70abb14705e3ead7c8897ef.jpg и ждать, пока кто-то удосужится ответить...
1N4007; любой стабилитрон на 7...8,5 В.
27 минут назад, 55Eugene55 сказал:
"Ну вы, блин, даете!"
55Eugene55    2
7 минут назад, Falconist сказал:
 Компьютер под носом.
Не совсем под носом конечно......во первых я Вам при много благодарен, что сэкономили мне время, вам обязательно это зачтётся в карму! :rolleyes: А во вторых я проверил в гугле мельком, хотелось подтверждения от Вас! :rolleyes:
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Согласен...перегнул палку спросив про диод и стабилитрон ))) хватило бы инфы только про тиристор :rolleyes:
Falconist    4 648
29 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Т.е., Вас до сих пор за руку на горшок водят? А взрослеть когда будете? Или так "вечным мальчишкой" и останетесь?
...если только для паяльника, то...
Z0107 будет достаточно. И схему регулировки на симисторе. Типа такой...
55Eugene55    2
15 минут назад, Falconist сказал:
Приму к сведению! Только что плохого в том что собираю информацию из разных источников, и сопоставляю одинаковые ответы?! Хотя "вечный мальчишка" тоже не плохо :rolleyes: Опять же приму к сведению Ваше замечание.
Microchip    188
27 минут назад, Геннадий сказал:
Не обязательно. Менее 50% для паять вообще не надо. Поэтому тиристор и обратно включенный диод вполне рулит. Да схема ИМХО не совсем удачная. Раньше симметричные динисторы были в дефиците вот и извращались как могли с транзисторами, мостом и не симметричном динисторе, неонкой и прочим подножным кормом.
55Eugene55    2
1 час назад, Microchip сказал:
Скажите если поставить такой симистор BT139-800, в место тиристора в эту схему http://cxem.net/house/1-153.php  , ток нагрузки можно увеличить до 16 А ?
Начать с того, что и про 10А там пошутили - КД105 не потянет. А для симистора нужна своя схема без диода. Хотя если использовать его здесь как тиристор и поставить диод так же на 16 А или 10 А, то наверное можно.
Microchip    188
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
Где Вы паяльник нашли на 16А? Это уже порядочная конфорка. Да и у BT139 даташитовский ток уже 16А. Запаса совсем не будет, что не есть хорошо.
А чтобы порядочно не накосячить возьмите за основу схему с тиристором если собрались делать на нем, или схему с симистором если - на нем.
В схеме с тиристором можно убрать мост и включить диод параллельно тиристору в обратном направлении, тогда схема будет регулировать не от нуля, а от 50%. Что ИМХО для паяльника самое-то.
Про радиатор не забываем.
55Eugene55    2
Хотелось что ни будь универсальное, не только для паяльника, с регулировкой от 0, с постоянным током, и кстати Ваши схемы на какое максимальное потребления тока нагрузки рассчитаны? Как рассчитать? Судить по максимально                     (с запасом) допустимому току открытого состояния тиристора или симистора?
KLARUS    245
2 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
два взаимоисключающих момента.
    • На первом месте там была цена, в 2,5 рза ниже 4227/5620. По сопротивлению канала @125°С в полтора раза лучше 5620, кстати (90 против 135). По заряду затвора, конечно, хуже, но я ведь так и не говорил обратного. 4227 и Вы и ещё 1 камрад называли "музыкальными", а Qg у них в 2 раза выше. Про пороговое напряжение я не думал, но и напряжение плато при токе в 20А за счёт меньшей крутизны выравнивается. А вот при работе на 8Ом и токе 10А - 3,5 и 4,25 В - заметно.. Диод однозначно хуже, но афаик в схеме №26 он не успевает включаться, ДТ не позволяет.
    • Не стОит открывать без крайней необходимости,- потом могут возникнуть вопросы- как ее  собрать обратно?  Подобную вытяжку у себя дома разбирал, чтобы заменить двигатель вентилятора и почистить от жира и пыли,  поэтому имею представление о ее конструкции. Конденсатор неполярный- подключать можно как угодно, его подключение к любым двум проводам не приведет ни к каким последствиям, серый из правой руки- скорее всего фазный провод- подключать к клемме, к которой подключена коричневая жила сетевого провода. Положение сетевой вилки в розетке не повлияет на работоспособность вытяжки. Очень хорошо будет, если розетка, к которой подключается вытяжка- имеет подключенный к электропроводке заземляющий контакт с соответствующей сетевой вилкой на кабеле.
    • @Vic_po Если по линии 5V планируется питать не только мк, то стаб нерационален.
    • @DoctorTaylor Схему покажи, расскажем. Но вообще должен стоять стабилизатор напряжения или преобразователь. Но только для микроконтроллера, на мотор не влияет никак, мотор питается сам по себе.
    • Благодарю за отзыв. Без лишней скромности скажу, что моей заслуги тут мизер. За Никитин + спасибо Алексею (Ulis), Ивану (25602) и Виктору Жуковскому. Проект  N+ тройка почти целиком заслуга Ивана. Отдельное спасибо Вадиму (Vadim 161) за подготовку ПП к обоим проектам. Надеюсь, Вадим доведет до логического завершения новую ревизию ПП в той теме и трассирует красивую ПП для этого проекта.
    • @DoctorTaylor DC-DC преобразователем. Вроде на али есть готовые решения.
