Вопросы от начинающих
1 час назад, proba сказал:
В четвёртом варианте со временем может сгореть светодиод,так как момент коммутации может оказаться на вершине синуса(будет бросок тока через светодиод)
А разве в этом случае от броска тока не защитит резистор R2?
3) Токоограничивающий резистор для светодиода ставится всегда "раньше" со стороны анода перед светодиодом, или можно ставить после светодиода? Или перед светодиодом резистор ставится только в переменной цепи?
А на этот вопрос не ответите пжста? :rolleyes:
Изменено пользователем 55Eugene55
Доброго времени суток. Я мало понимаю в усилителях звука, поэтому имею вопрос. На какой схеме лучше строить автомобильный усилитель на 4 канала? Желательная мощность по 50вт на канал. Динамики по 4 ома каждый. Рассматриваю LA4743K или TDA7850A.
53 минуты назад, mator369 сказал:
Тогда я бы посоветовал ТА8201АК. Я на ней агитацию на площадях даже проводил. Не 50 Вт конечно. Но чтобы получить честные 50 Вт нужен преобразователь.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Я правильно понимаю, что с напряжением питания 12-14,4в честных 50вт на канал не получить? 17вт на канал на 8201, это не смешно даже) Штатная магнитола 20 на канал выдает. Поэтому и ищу усилитель с выходом от 50вт.
Изменено пользователем mator369
дополнение
На 4 ома скорее всего нет. Но можно же впараллель включить 4-х омные динамики. Можно и микросхемы включить впараллель, Можно трансформатор использовать. Можно D-класс с повышающим импульсным трансформатором использовать, чтобы не городить преобразователь. И еще есть микросхемы с вольтодобавкой. Ухищрений много.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Ухищрений много.
Вот поэтому на форум и обратился. Параллельное включение динамиков отпадает сразу. Если вам не сложно, накиньте несколько вариантов. С преобразователем, без него. Какие бы вы сами применили. Благодарю.
Сложный вопрос. Мне штатной магнитолы хватает. Для агитации ставил трансформатор и получал сколько надо. Если разговор о преобразователе - порылся бы в кладовке, где-то валялся японский, и приделал бы к нему 4 первых Брагина (чисто потому, что печатных плат таких полно). Но если не привязываться к платам, то "Апекс" на одной паре или четыре LM-ки.
2 часа назад, mator369 сказал:
Подожду тогда еще предложений.
Еще такая мысль пришла в голову. Взять 4 гибридных модуля К227УН1. Для них даже плата не нужна, только питание припаять и комплементарную пару транзисторов на проводах к точкам Э,Б,К.  На 50 Вт при 4 Омах нужно питание примерно +/-30 В.
Теперь питание. Простейшее решение, добыть бесперебойник и перемотать трансформатор на  42 В. Но можно и высокочастотный инвертор на феррите сделать. Там все очень просто. Но тоже нужно руку приложить и добыть кое чего.
Всем привет, подскажите пожалуйста, красным обведён операционный усилитель R4580I, это нормальный его вид или он сгоревший? Это пульт управления от колонок logitech z-5500.
С вероятностью 99,99% отошла в мир иной.
Проблема только в том, что сами по себе микросхемы горят редко. Разве что "за компанию" с другими компонентами.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я должен поменять с схеме,чтобы ток,показанный на Fourier Analysis давал свой пик при 50 ГЦ,а не при 100?
Выпрямитель.rar
10 минут назад, Falconist сказал:
Прикол в том что разобрал пульт только из любопытства и обнаружил там такое. Сами по себе колонки работают вроде как нормально проблем со звуком нет, только иногда раз в неделю могут сами по себе перезагрузится при прослушивание музыки и каждый раз при включение колонок из динамиков раздаётся щелчок на секунду, может ли это быть связанно с этим операционным усилителем r4580i ? кстати их там в пульте 6 штук, стоит ли менять их все ?
@spilberg , берете осциллограф и смотрите прохождение сигналов в узле, где стояла эта м/схема.
Дай фото ОУ в косом свете - это мог капнуть компаунд бордовый - на него посажены ЭРЭ рядом.
Можно еще канцелярским ножом снять его простым срезом по верхней плоскости ОУ
всем привет, прошу помощи, не работает энкодер на hakko t12, брал несколько месяцев назад, тестил тогда все работало , щас захотел собрать станцию отпаял с него энкодер и индикатор но случайно повредил диод d4 (T4)
заменил его на обычный диод ST 1n4148 сейчас паяльник нагревается на минимум (200), а энкодер как я понял только понижает значение т.е не важно в какую сторону вращать, пробовал зайти в меню... все значения при поворотах только уменьшаются, к сожалению до отпайки компонентов я его не проверил и не уверен что проблема появилось из за этого. версия платы G
@mail_robot что должно произойти с инкрементным энкодером, чтобы он стал  выдавать одну и туже  последовательность  при повороте в разные  стороны?
вы это как представляете? ладно если б речь шла о каком нибудь оптическом абсолютном энкодере с мозгами внутри
с удовольствием выслушаю вашу версию происходящего
я просто сомневаюсь в корректности описания ситуации пациентом, вот и все.
7 часов назад, IMXO сказал:
...что должно произойти с инкрементным энкодером, чтобы он стал  выдавать одну и туже  последовательность  при повороте в разные  стороны?
Его "отпаивали". Чем и как история и автор умалчивают...
вообщем так, ставлю энкодер на плату и начинает все работать, паяаю его проводами и начинает вести себя так как описал выше, не понимаю в чем проблема? использую провода от IDE шлейфа, провода целые, прозваниваются
