KCN
Вопросы От Начинающих - 4
4 302 сообщения в этой теме
Old_Man    81
Это блок преобразователя С1-94. В принципе, его транзисторы МП26 - вечные. Отказы вызываются "усыхающими"  электролитами  С1- С6.
В случае замены МП26 на кремниевые,  выбирайте любые низкочастотные с Uk > 50v и  P max > 150 mW  без отбора по параметрам ...
Изменено пользователем Old_Man
  • Одобряю 1
Совершенно верно. Эти транзисторы работают без смещения в ключевом режиме. Поэтому кремниевые должны работать точно так же. Посмотрите в сторону КТ 209. С другой стороны интересно зачем в то время было ставить древние МП26? У нас помнится на складе оставался огромный задел этих транзисторов после выпуска магнитофонов Иней. Чтобы не выбрасывать давали временное разрешение на использование вместо КТ361.
  • Одобряю 1
Sergey-Ufa    621
29 минут назад, Old_Man сказал:
Проблема в том, что у МП26 максимально допустимое напряжение Uб-э практически равно Uк-э, а у всех современных кремниевых транзисторов Uб-э меньше 5В. В схеме у Т1, Т2 обратное Uб-э наверняка больше.
  • Одобряю 1
А ведь это совершенно верно. В схеме управления электронным табло однажды такая замена мне не удалась. КТ209 вызывали из-за этого подсвечивание. Пришлось найти родные, чтобы не переделывать очень много.
Так и здесь не исключены проблемы. Маленькое обратное напряжение может шунтировать ток управления противоположного плеча. Можно бы поставить диод, но тогда и так большая потребность напряжения для открытия кремния станет еще больше и его может просто не хватить.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Electr0nics    32
7 часов назад, Old_Man сказал:
Да, верно С1-94, не могли бы Вы поделиться всей схемой в таком замечательном качестве?
  • Одобряю 1
Old_Man    81
На  форуме есть тема о ремонте С1-94 . Ссылка на мой закачаный на форум архив Схемы С1-94.rar .
Схемы нарисованы мной лично, в "Виндоузном Паинте"  (600 dpi , bmp, b/w) ...
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
@Old_Man , мне кажется, у Вас неполные схемы.
Old_Man    81
Принципиальная электрическая схема полная (фрагментом развёртка).
Приведён рисунок платы оконечных усилителей - для  "криворуких" .
В дополнение, исходная документация  - для сравнения ...
Old_Man    81
Красными точками на схеме (вверху страницы) - отмечены замеченые (позже) ошибки "начертания".
Этот фрагмент необходимо перенести в файл (С1-94_УВО_ВВ_финал.bmp) в графическом редакторе ...
mvkarp    3 757
4 часа назад, Old_Man сказал:
Ну, как бы, хотелось в виде "полной" видеть полную.
Здесь, и за это спасибо!, лишь часть схемы. :(
Если есть вот такие на весь прибор - перешлите мне. Попробую обработать. Выложу в сеть.
bam-buk    132
19 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
А может защитить БЭ обратным диодом? Значительная величина R3 будет способствовать нормальной работе генератора (или придётся ещё и в Б сопротивления включать?). Или установить планарные КТ837А...К (не Л...Ю), кот. являются "прямой" заменой П216? Вот только запуск с помощью С2 смущает... Как бы ни пришлось для "кремния" внешний запуск городить...
С уважением В.
ПС. А что, "у них" нет подходящих аналогов?
Изменено пользователем bam-buk
Я бы родные поставил. Когда у меня в хоккейное табло КТ209 не подошли я родные легко нашел. Год конечно не свежий, но и остальные 240 были такие же.
26 минут назад, bam-buk сказал:
"В Греции все есть."
bam-buk    132
21 час назад, Electr0nics сказал:
как доработать схему, что бы поставить кремниевые транзисторы?
11 минуту назад, Александр2 сказал:
С уважением В.
Sergey-Ufa    621
40 минут назад, bam-buk сказал:
В принципе подойдут МП20, МП21, МП25.
42 минуты назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Да я помню задачу. Повидимому не просто самоцель поменять германий на кремний, а чтобы увеличить надежность. Тогда, да, согласен.  Короче нужно пробовать. Рассчитать без знания параметров трансформатора трудно. Поэтому тупо менять и пробовать. Вы верно сказали про резистор, благодаря ему скорее всего сильно шунтироваться напряжение не будет. Да и напряжение пробоя у кремния все же много выше чем 0,6 В
Falconist    5 215
Можно попробовать КТ837Ж-К. Именно у названных обратное напряжение эмиттер-база > 15 В и напряжение насыщения < 0,5 В.
  • Одобряю 1
Old_Man    81
8 часов назад, mvkarp сказал:
Ну, как бы, хотелось в виде "полной" видеть полную ... (вероятно документацию).
Комплект производственной документации С1-94, содержит 23 увесистых тома - от технического задания .... до требований к транспортировке.
Считаю, что подробные сведения о С1-94 (от технологии ... до стандартизации),  абсолютно бесполезны при его эксплуатации или  ремонте.
Достаточно наличия топологии (маркировки расположения элементов) на печатных платах  -  для снижения проявлений "гемороя -технического".
С уважением, Главный Конструктор ...
mvkarp    3 757
Как будто в душу насрал.
@Old_Man , ну, зачем разжигать рознь?
Есть - скинь. Нет - пройди мимо.
Мужики, отчего мы такие агрессивные? Давайте как-нибудь помягче будем.
Очень надеюсь на сознательность всех. Спсб!
XP1    35
Здравствуйте! В бобинном стереомагнитофоне встроены два динамика(правый левый каналы).  Между диффузором и решеткой установлена пластина . которая закрывает диффузор . Пластина толщиной от 0.2-0.4мм. Какую роль она выполняет? В каких магнитофонах она устанавливалась кроме» Юпитер Мк 106С»?
fant    1 948
Озадачили. В каком месте ?
Скрытый текст
XP1    35
Справа, в верху просматривается окно для диффузора динамика . Видна решетка. Между решеткой металлической боковой частью ( к которой крепится динамик) установлена пластина полностью закрывающая динамик от решетки.... В одних магнитофонах она устанавливалась в других отсутствует.
fant    1 948
Гм. Какое то изуверское инженерное решение.
XP1    35
Чтобы не быть голословным...
fant    1 948
Ух. Я сей изыск не могу никак разгадать. Юпитер ковырял только однажды. Там металлических штор точно не было. Это получается динамик сам для себя играет ?
Вообще-то эта накладка от 107-го вроде. Как она на 106-той попала одному богу известно. Наверное оба выпускались на одном конвейере и какие то практиканты по ошибке поставили.
Кстати, а где динамик?  Может у Вас просто напросто МПК-107? Индикаторы стрелочные?
