Вопросы от начинающих
3 часа назад, Lexter сказал:
И вообще, зачем этот спор, если всё это давно исследовано и описано ?...
С этим согласен и ставлю лайк. Но моя точка зрения лишь в том, что ...
5 часов назад, Александр2 сказал:
Разница в фазе для слушателя будет в любом случае. А если при этом еще и полярность попутана, то это вообще тушите свет. :D
В том смысле, что полярность соблюсти всегда в наших силах и ее нужно соблюдать.
Вольтметр, которым я пользуюсь для анализа напряжений на плате вносит искажения в показания из-за слишком низкого собственного сопротивления.
У него 1МОм и таким образом, если в схеме резисторы таково же порядка, то показатель напряжения сильно отклоняется.
Вопрос: надо купить получше тестер или как то я не то измеряю и таким прибором можно обойтись? Если надо, то 10 МОм будет нормальным? Вроде бы они не таке дорогие.
Пример: мне пришлось проверять качество пайки на плате устройства вот с такой схемой:
я вынул микросхемы из кроватей и включил питание без нагрузки.
Стал проверять напряжение Uref и оно оказалось существенно ниже после R14
Понятно, что это скорее чисто теоретический вопрос.
Мне было непривычно, что вольтметр оказывал такое возмущение в схему.
Спасибо.
Мне нужно управлять 1.5 амперным моторчиком в обе стороны. Места на плате очень мало. Моторчик 6 Вольт управление 3В. По идеи нужно  около 10 транзисторов. Можно обойтись без транзисторов подключив на выходы IR2110 вместо полевиков сразу моторчик? Она же вроде как 2.5А
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Шесть. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Но существует мощный сдвоенный ОУ L2722, предназначенный как раз для управления моторчиками. Есть еще множество других микросхем, просто этот ОУ я "щупал".
я хотел ставить полевые транзисторы AO3400/AO3401. Управление 3В пропускать будут 6В. По этому обвязка еще штуки по три выходит биполярные)
Я хотел просто сделать из того что есть под рукой)
Скрытый текст
с китая в этом году прям проблема с доставкой)) даже заказы с платной доставкой по 200р идут по 22 месяца) точнее они не отправляют их! приходит отмена потом еще раз дают номера) не знаю скок ждать придется)
Сейчас пытаюсь что нить на 74HC00 выдумтаь управление. Мне нужно два мотора запитать) Оч много транзисторов выходит. Хотя есть еще SS8050 SS8550, может на них выдержит. Просто L293 не тянет
ну то есть у меня еще там лимит места в машинке) стояла L293 почти все место и было занято, не представляю как я даже смогу воткнуть 20 транзисторов))
Я применил обрезанные по крепежное отверстие 3-амперные КТ816/817. Неужели у Вас ток потребления будет больше?
16 минут назад, Falconist сказал:
так дло не в токе) у меня размер платы не влезает) там по высоте я поставил L293D DIP корпус и она уперлась уже пришлось немного прижимать)
А в длину после этой микрухи еще где то 1 см есть. Вообщем мне надо вместить в размер 35x35x4mm :)
там просто можно в 1 сторону удлинить еще на 5-10 мм если будет размер 2мм ) по этому и хотел на A09T делать смдшных
там изначально заводская плата была без  esp8266 а это куча места, без преобразователя питания с 6 до 3.3В и двухсторонняя)
ну то етсь мне надо управлять 2мя моторами.
1 мотор 1 Ампер показывает, но хотелось бы с запасом, так как измерял когда крутится в холостую.
Второй всего 500мА который на руле.
Место под все я написал сколько.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Две ТА8201 размер 16х16х3мм для двух моторов как раз войдут и еще половина места останется. Можно и одну двухмостовую легко разместить.
Там полноценный мост. Если просто переключать, то ничего сложного не должно быть. Если аналоговое или ШИМ управление, то нужно немного продумать.
ШИМа нет. просто вперед назад влево вправо) Единственный момент от МК идет 3В лог единица.
То есть есть 4 вывода которые я могу для езды либо в 3В либо в 0 переключать.
Есть такая Звезда на елку
Но у меня не светодиодная а скорее всего неоновые лампочки. Включается в сеть.
Внутри пару десятков лампочек и что-то похожее на диод и еще чтото. . Напрямую, без этой схемы, я так понимаю сгорит
Работает так- то потухнет то погаснет с разными интервалами.  И никаких переключателей как в гирляндах
Хотел бы ее переделать или на медленное включение-  выключение.  а еще лучше  на постоянное свечение .
Что за схема внутри??? Как это сделать?
Изменено пользователем Alesandro
5 минут назад, Alesandro сказал:
Как это сделать?
Ну, для начала вскрыть и сфотографировать внутренности, чтобы определиться с "лампочками" и текущей схемой.
17 минут назад, Alesandro сказал:
Последовательно с лампочками подключен  биметаллический прерыватель, размыкающийся при нагреве.
Изменено пользователем vg155
33 минуты назад, Alesandro сказал:
Неоновый прерыватель от ЛДС однозначно. Похож на неоновую лампочку. Когда звезда не горит, эта лапочка горит фиолетовым цветом, когда нагреется коротит и включает гирлянду пока не остынет, остынет - звезда потухает, и так по кругу. Закоротить ее  и звезда  будет гореть постоянно.
24 минуты назад, vg155 сказал:
Замыкающийся при нагреве.
3 часа назад, Alesandro сказал:
- открой - узнаешь
- ручками
ЗЫ: мне интересно - сколько тебе лет? Вопросы - как школьником 8 класса заданы.
10 часов назад, vg155 сказал:
а подумать?:rolleyes:
Думал, что газ светится и нагревается и нагревает биметалл, который замыкается и газ светиться перестает. По мере остывания контакт размыкается, и снова возникает разряд в газе и выделяется тепло.  А как на самом деле ХЗ.  На сцене  как-то на елку навешивал десяток обычных советских бытовых гирлянд и каждую через стартер от ЛДС - получался очень интересный хаос разнобой.
1 час назад, fant сказал:
Правильно думал
Помню такие фиговины в гирлянде. С виду обычная лампочка, только внутри две пластинки. Включаешь в розетку - работает, пластинка нагрелась - не работает. Просто, как утюг с терморегулятором.
Точно. Работает на "противоположном " принципе. Если у стартёра ЛДС биметалл греется током тлеющего разряда и пластина при нагреве замыкает контакт, то, у прерывателя в лампе накаливания при нагреве биметалл цепь разрывает.
