Вопросы от начинающих
Отрежьте минусовой провод питания - он шунтирует R7. Этот провод просто не нужен, т.к. минус питания идёт с чёрного толстого провода.
С минусом питания всё ясно. А вот плюс питания тоже может идти через толстый красный провод, а может через отдельный разъём - определяется установленной перемычкой.
Для начала попробуйте запользовать только 3 толстые провода: черный, красный и жёлтый. Если заработает, значит перемычка установлена и доп.питание не нужно.
Если хотите от 0В измерять, то нужно доп.питание, как уже сделано на L7824. Тогда убираем перемычку, если есть, и добавляем четвёртый провод плюс питания на +24В.
Вот тут есть ещё нужная информация.
Изменено пользователем Yurkin2015
Навскидку - дифкаскад. По крайней мере в Мультисиме работает.
К1 и К2 - это "Реле 1" и "Реле 2". S1 - входной сигнал (лог. 1 и 0). На средней точке делителя R4R5 должен быть потенциал, равный примерно половине выходного сигнала с контроллера. Если контроллер питается от 3,3 В - то примерно 1,5 В. Если от 5 В - то примерно 2...2,5 В.
Вопрос такой есть схема типа сварочника(вообщем преобразователь полный косой мост), нужно сделать токовую защиту, есть токовый датчик 1А входного тока =185мВ(при этом 0 входного тока = 2,5В так как датчик может работать и на переменном токе, то есть нужно измерить ток в 1А
это будет равно 2,685В) выходного напряжения, вопрос такой защиту лучше сделать на МК(Атмега 328) или на компараторе(LM393), я так полагаю лучше на компараторе так как он будет и быстрее срабатывать так как не нужно оцифровывать сигнал, и будет более точнее так как у Атмеги 328 АЦП10 разрядный и при этом теряется точность измерения(сравнения), правильно? Второй вопрос как контролировать выход из строя одного из ТЭНов есть устройство с двумя ТЭНами 370Вт 220В каждый, нужно контролировать когда один ТЭН вышел со строя и что бы устройство не включилось(или выключилось как только включу устройство на запуск то есть подам питание через симисторы на ТЭНы) пока что есть идея в режиме разогрева когда включены два ТЭНа отслеживать выход токового датчика(токовый датчик измеряет потребление тока от сети в режиме разогрева) и если ТЭНы потребляют меньше положенного из сети при работе в режиме разогрева то МК отключит ТЭНы, второй вариант, сделать что-то типа два омметра, и так как на ТЭНы в дежурном режиме ничего не подаётся, так как на управления симисторами в дежурном режиме ничего нету то измеряем сопротивление каждого из двух ТЭНов(ТЭНы управляются разными симисторами) и если сопротивление в норме при нажатии кнопки пуск МК запустит в режим разогрева ТЭНы и отключит омметры, второй вариант конечно хуже так как следующее устройство имеет 4 ТЭНа, как по мне пока что первый вариант самый лучший, что скажите?
Изменено пользователем Электронщик
помогите переделать схему нужно заменить контакты реле на транзисторы
Один транзистор уже есть. Второе реле я бы попробовал включить точно так же, только транзистор и реле поменял местами и взял второй транзистор прямой проводимости.
ещё концевики после исполнения должны отключить реле и ждать сигнала лог 0 или 1
смысл такой, сигнал с контролёра должен включить реле, реле включает мотор, мотор крутит механизм и размыкает концевик реле должно отключится и ждать.
сигнал с контролёра 0 должен включить реле 2, реле включает мотор, мотор крутит механизм и размыкает концевик реле должно отключится и ждать.
можно так сделать.
Изменено пользователем CAHTEXHuK
по моему за полное цитирование положен горчичник, не? Так что все просто и в пределах правил форума )
Электронщик
а непонятно что отвечать. Билиберда какая то написана непонятная
А может, проймет от замечания? Горчичник всегда успеется.
Без обид. Слишком длинно и непонятно все изложено. Мне даже прочитать было лень, не то что вникать в суть. а потом еще искать решение.
Первый вопрос - суть в том что что будет лучше для токовой защиты по постоянке(схема полный косой мост как в сварачном аппарате, только применяется для других целей, поэтому нужно защитить транзисторы)? Токовый датчик(на эфекте Холла) с выходом 185мВ на 1А проходящего тока через датчик (выход с токового датчика будет равен при 1А 2,685В, так как токовый датчик может мерять и переменный ток, поэтому ноль равен половине питания=2,5В) дальше выход токового датчика лучше подать на компаратор(ЛМ393) или на аналоговый вход МК(Атмега328)? Я думаю что лучше компаратор будет он будет точнее и быстрее так как нету оцифровки, как в МК, поэтому что лучше?
Второй вопрос: Как лучше контролировать целостность ТЭНов( то что целая обмотка)? Есть устройство МК+симисторы + два ТЭНа 370Вт 220В каждый, нужно контролировать когда один ТЭН вышел со строя и что бы устройство не включилось(или выключилось как только нажму кнопку пуск то есть подам питание через симисторы на ТЭНы) пока что есть идея в режиме разогрева (когда включены два ТЭНа) отслеживать ток потребления ТЭНов от сети(токовым датчиков выход которого завести на аналоговый вход МК) и если ТЭНы потребляют меньше положенного из сети в режиме разогрева то МК отключит ТЭНы, второй вариант, сделать что-то типа два омметра(, и так как на ТЭНы в дежурном режиме ничего не подаётся, так как на управления симисторами в дежурном режиме ничего нету то измеряем сопротивление каждого из двух ТЭНов(ТЭНы управляются разными симисторами) и если сопротивление в норме при нажатии кнопки пуск МК запустит в режим разогрева ТЭНы и отключит омметры(проблема на чём их делать и то что для каждого ТЭНа нужен свой), второй вариант конечно хуже так как есть устройство которое имеет 4 ТЭНа, как по мне пока что первый вариант самый лучший, что скажите?
Второй вопрос:
Вы здесь решаете свои производственные проблемы?
Ясненько. В схеме токоизмерительный резистор - R7. Вот параллельно ему бы и подключить измеритель тока в режиме милливольтметра, чтобы измерял падение напряжения на этом резисторе.
В этом как раз и была моя ошибка, так делать не надо.
Да! Спасибо. Мне стыдно, что я сам не додумался. Меня все мучила мысль, почему шунт амперметра влияет на регулировку, ведь он должен быть просто нагрузкой. А оказалось, что через этот минус питания я его запараллелил с резистором-шунтом блока.
Да не производственные, просто нужен совет.
У вас тены дома?
У вас тены дома?
а это большая редкость?
