Вопросы от начинающих
19 минут назад, Григорий Т. сказал:
Т.е., даже на такой простой вопрос у вас нет ответа?
вам сколько лет? ведете себя как маленький.
лучше помогите понять как без тестера узнать R1,R2 внутри потенциометра.
Изменено пользователем Gosha1992
А вы, вроде, тоже не маленький, а с арифметикой не знакомы... :(
@Григорий Т. , знаком, но не в такой степени чтобы уверено оперировать для решения реальных задач.
И речь шла о геометрии. Читайте внимательнее.
Речь шла о расчете сопротивления между диагоналями куба с равными сопротивлениями в ребрах.
Еще данную задачу можно решить, соединив между собой эквипотенциальные точки.
23 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Чума просто,зачем для чего? никак
Всё ставь потециометр(громкость) на 4,7Ком и перед ним резистор 4,7Ком и хватит воду мутить
Если очень охота оригинально и усложнить,посоветую потециометр на общий через резисторы на 0,22-1 Ом
Если спросиш почему такие, как рассчитываются скажу общий делитель выбирается исходя соотношения сигнал/шум усилителя
И хватит флудить
@blak566 , хочу попытаться посчитать делитель с учетом потенциометра, но для этого надо знать R1, R2.
Здесь я услышал, что если, допустим, входное сопротивление микрухи 30кОм, то потенциометр нужно брать на 1-5кОм(значительно меньше входного сопротивления микрухи)
Но потом я нашел схему, где при 25кОм входного сопротивления стоит потенциометр 47кОм.
Вот хочу разобраться основательно, а тут меня яблоками тролят.
7 минут назад, Gosha1992 сказал:
Ну ты чтоль как Энштейн не могеш представлять? чтоб проще скажем 50Ком и вых сопр ист звука имеет 0 Ом
Логично предположить макс сопр будет в середине ,получается делитель 25 на 25,а итогое вых сопр 12,5 Ком
А вообще самое главное это усилитель и от него пляшут,у тебя автомикрухи и никто толком их не исследовал в плена некоторых характеристик
Если входное сопротивление усилка линейно и не зависит от частоты  то пофиг  какие там сопротивления,если входное сопротивление меняется от частоты (у тяж нечем это измерить?) то надо старатся чтоб ист звука имел сопротивление намного меньше входного
Здравствуйте, помогите разобраться в таком вопросе. Есть импульсный блок питания FC-5000 12в, 1500мА (на микросхеме SD4844p), хотел переделать его на 9 вольт. Нашел стабилизатор напряжения на TL431, но когда понизил напряжение, уменьшением резистора R1 до 9кОм, напряжение стало нестабильным, скачки в районе 300мВ. Скажите в чем может быть причина?
Самопитание ШИМ-контроллера стало недостаточным.
Попробуйте нагрузить, может хватит.
2 часа назад, blak566 сказал:
агась.. и опыта таких замеров нет.
за 9 лет обучения в высших уч. заведениях не могу вспомнить ни одной толковой лабораторной работы.
Ладно. Буду опытным путём пробовать. Мне тут наводку дали на потенциометры с обратнологарифмической зависимостью сопротивления.
А чего там мерить-то? Ну, наверное, есть у Вас переменный резистор 33...150 кОм и тестер под рукой? Собираете схему, подаёте на вход синусоидальный сигнал 1...3 В с выхода звуковой карты (или даже с сетевого трансформатора) и вращаете ось резистора до тех пор, пока напряжение в точке "Б" не станет равным половине напряжения в точке "А" - это будет говорить о том, что сопротивление резистора R1 стало равным входному сопротивлению усилителя на частоте измерения. Остаётся его аккуратно выпаять и узнать тестером его сопротивление.
Если изменения резистора будет недостаточно, то можно его увеличить, припаяв дополнительный постоянный резистор, или не добиваться половинного напряжения, а просто посчитать по пропорциям.
Для радиолюбительских условий такого метода в большинстве случаев достаточно (ну, и при Rвх усилителя менее 100 кОм - если же оно больше, то надо будет учитывать входное сопротивление тестера). Если же требуется узнать комплексное входное сопротивлений усилителя, то можно установить в компьютер программу СпектраПлюс и ею провести анализ и посмотреть результат в графическом исполнении (поисковики на запрос "измерение комплексных сопротивлений на компьютере" реагируют достаточно адекватно). Ну, это если Вы знакомы с этой (или подобной) программой...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
17 часов назад, r9o-11 сказал:
так звуковая карта херачит частоты от 20 до 20 000 герц. На какой частоте из диапазона измерения проводились?
@Gosha1992 , на какой частоте надо измерить, на той и измеряйте, если, конечно, тестер позволяет.
ГОСТ_23849-87 Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.pdf
Андрей
Друзья! Один мой товарищ попросил задать вопрос на форуме.
Вот текст его сообщения:
я слишал шо потенциометр ниже 1к сложно делать технологически он какой то кривой всегда выходит по параметрам. А вот если у меня выходной импеданс преда скажем 10ом. Вход оконченика 2к то какой резистор мне нужно поставить?
Или линейный 15 кОм. Тогда автоматически получится обратно-логарифмическая функция сопротивления от угла поворота.
PS Про технологическую кривизну порадовало... Только тут уместнее говорить о кривизне рук применяющего, а не производителя.
Изменено пользователем oldmao
у друга с преда идет rms 15в.
спрашивает каких производителей посоветуете, и какие серии рекомендуете.
1к и 100ом
В 01.10.2016 в 17:55, Григорий Т. сказал:
Гоша, допустим у вас есть 12 яблок. Половину вы отдали Александру. Сколько у вас осталось?
Хм... у меня осталось бы как минимум семь.
(товарищи модераторы, на коленях прошу прощения за флуд). )))
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
