Вопросы от начинающих
42 минуты назад, Alexander Zyl сказал:
Может ли кто-нибудь объяснит ьпринцип работы стабилизатора в этой схеме
Исходя из п1 и п2, Вы вообще не представляете как работает стабилизатор тока.
Рассмотрите два крайних случая, первый - короткое замыкание - исправный стабилизатор выдает стабильный ток, допустим 1 мА. Теперь разомкните электроды - стабилизатор пытается выдержать ток 1 мА, но в разомкнутой цепи это невозможно, он может только выдать на электроды максимальное имеющееся у него напряжение и расписаться в своем бессилии сказав, что это максимальное что он может.
Если же не размыкать резко, а постепенно увеличивать сопротивление между электродами, то стабилизатор будет постепенно увеличивать напряжение на этом сопротивлении так, чтобы все время был 1 мА. Но как Вы понимаете только до тех пор пока не выдаст на увеличивающееся сопротивление все напряжение что у него ест в запасе. После этого стабилизация дальше продолжаться не может и ток начнет падать до нуля при полном разрыве.
Ну а конкретно по п3, обычно последовательно в цепь с электродами включается небольшой незначительный резистор и специальная схема измеряя ток через него (а точнее падение напряжения на нем) регулирует 12 Вольт получаемые от источника в сторону уменьшения, чтобы был ток 1 мА.  На Вашей схеме этого резистора не видно.
1 час назад, Alexander Zyl сказал:
Как его подтянуть до нужных значений?
Можно увеличивать напряжение источника. Пока клиент не посинеет. :)
А если серьезно - увеличивать площадь электродов, или смочить место приложения электродов. Может даже слабым солевым раствором.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Каким образом и что вообще эта схема стимулирует?
Это действительно вопрос. Хотя бы вольт 150-200 надо для эффекта. :D
Хотя говорят у коровы и 12 Вольт уверенно стимулируют желание превратиться в колбасу.
Такой стимулятор может быть только интраоперационным, т.е., стимулирующие импульсы будут работать только при непосредственном контакте с нервами и/или мышцами.
Подобный стимулятор я сваял 30 лет назад, когда оперировал на позвоночнике: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/319-архивные-схемы/  Только в то время не было микросхем-стабилизаторов тока, типа LM334, пришлось делать примитивный ЦАП на "весовых резисторах".
2 часа назад, Александр2 сказал:
К сожалению, абсолютно не представляю. Как и не силен в чтении даташитов. Поэтому прошу прощения за столь глупые вопросы.
Спасибо за разъяснение о стабилизаторе. Чуть выше заметили, что потенциометр в схеме не нужен. Т.е. для достижения нужного тока будет достаточно лишь 100Ом подстроечника?
@Alexander Zyl , Вы собираетесь ваять гипотетически опасное для здоровья человека (в худшем случае - и жизни) устройство, совершенно не разбираясь в принципах его работы. Если бы речь шла о "помигать светодиодами" - то и фиг бы с ним, мигайте. Но в данном случае я НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ (дистанционно запретить, к сожалению, не могу) продолжать эту эпопею до набора необходимого минимума знаний.
1 час назад, vg155 сказал:
импульсы берутся
С кнопки.
7 часов назад, Falconist сказал:
Гипотетически, после хороших ударов током , и лет 50 комы , на свет может явиться великий учёный , и изобрести  машину времени , или вечный двигатель, а вы пытаетесь этому помешать.
Ребят как вы думаете как бы лутще такое осуществить . Необходимо переменной напряжение 0,2 Гц (5сек)  при этом обратное напряжение должно быть меньще как на графике.. В принцыпе не обязательно чтоб был идеальный прямоугольник - можно чтоб и из  синусов был.. На ум дальше таймера 555 ничего не приходит.. как такое реализовать без реле ?
Скрытый текст
5b67a9f6f208b_PCTKR2010003002-appb-D000004(1).png.10a73fd58115038e73cb582de5e6cbf3.png
Лёгко.
V1 - просто диод, вместо V2 - цепочка из трех диодов. R2 можно вообще не ставить.
Красивое решение. Чтобы получить 2,2 В возможно понадобится 4 диода.
Как вариант еще можно организовать двуполярное питание +2,2В и минус 0,6 В  в сумме получится почти 3 вольта. От этого напряжения теоретически должен заработать мультивибратор на германиевых транзисторах. Про частоту тоже здесь есть.
Да схема давно известная. Называется "усилитель-ограничитель". Теоретически можно было бы обойтись одним стабилитроном, но туннельный пробой начинается от напряжение примерно 3,3 В; на меньшее напряжение применяются стабисторы, к которым и относятся цепочки р-п переходов, смещенные в прямом направлении.
@Falconist Я пока ждал ответа вот такую схемку набросал - в принципе всё соответствует  - за место генератора таймер 555 настраиваю на нужную частоту ...
Работает следующим образом при подачи напряжения на транзистор Q1 он открывается и на R2 появляется положительное напряжение а тем временем через резистор R3 идёт отрицательное напряжение.. Соответсвенно когда на Q1 снижается напряжение он закрывается а тем временем открывается Q2 через r2 отрицательное и на R3 появляется положительное.. Вроде в протеусе всё заработало маторчик реверсом туда сюда себе крутится -- вот только как мне снизить амплитуду ниже красной линии до 0.6 В ? ... (Сразу скажу схемка не для моторчика - это так для визуализации работоспособности..)
Вашу схемку уже завтра испробую - не успеваю  - на работу в ночь .. Заранее спасибо...
Скрытый текст
@AlexRK , без информации о нагрузке (что она собой представляет, потребляемый ток при каждой из полярностей) - всё это пустая болтовня. И приведенная мною схема в том числе. А если вдруг понадобятся токи по 10 А?
5 часов назад, AlexRK сказал:
схемку набросал
Можете попробовать  подать с 555 таймера импульсы амплитудой 2.8В на нагрузку , другая сторона которой имеет потенциал 0.6 В ( диод + резистор )
Скажите, а по надписи на трансформаторе от компьютерных бп можно узнать его параметры ? Я имею в виду какой сердечник используется.
1 час назад, ANDREY_R33 сказал:
В очень редких случаях. Обычно это внутренний партнамбер изготовителя, и в интернете никакой документации на эти изделия нет.
То есть, если я захочу собрать иип определённой мощности, взяв из компьютерного бп трансформатор, то мне остаётся только смотреть мощность самого донора трансформатора ?
3 часа назад, ANDREY_R33 сказал:
мне остаётся только смотреть...
Кроме вас, никто не знает ваши возможности. :)
В принципе, не так сложно измерить проницаемость и частотные свойства сердечника. Только вот обычно тому, кто может измерить, делать это не требуется., - он может не заморачиваясь просто поставить тот сердечник, какой нужно.
@Falconist Нагрузка где-то 1 А будет.. при 2.2.. В , а при 0.6 В -чуть  меньше  0.8 А - цифры примерные .... К сожаленью пока не могу сказать что это именно за нагрузка - я потом вам ссылочку отправлю в личку - посмотрите  - очень интересный проект..@colorad  Скорее всего  не прокатит - с таким током обратки я  не знаю какой диод надо влупить
2 часа назад, AlexRK сказал:
где-то 1 А...  чуть  меньше  0.8 А...
Вот мы благополучно и приплыли...Формируйте двухполярное питание соответствующего напряжения и мощности и коммутируйте его на свою нагрузку.
Привет, ребята подскажите по вопросу.
Помер монитор, после разбора обнаружил пухлые конденсаторы 270uf 50v 3 штуки, но даже в инете на них несколько ссылок, у нас в городе совсем таких нету.
Какими 2-умя или одним другим их можно заменить?
Вдруг все-таки найдутся. Советую просто позвонить в магазины, в инете наличие конденсаторов точно вы не узнаете.
Зависит от цепи, в которой они стоят. Если это фильтры в цепях питания (стоят после трансформатора питания), то можно применить другие. Емкость не должна быть сильно больше (330 вполне подойдет), меньше - нежелательно, но если очень надо - сгодится и 220. На меньшее напряжение ставить нельзя, на большее - можно (63 В, например), но в разумных пределах - иначе просто не влезут скорее всего.
Погрешность у электролитических конденсаторов довольно большая и должна быть заложена в расчет схемы, поэтому не обязательно ставить точно такую емкость
Если совсем ничего нет - можно собрать параллельно (220+100=320, например).
При покупке обязательно учитывайте размеры конденсаторов, иначе потом не соберете монитор (ЖК очень плотно упакованы, места не хватит).
И соблюдайте полярность: она в наше время - очень важная вещь!
Изменено пользователем un9lgi
добавил про погрешность
