Вопросы от начинающих
Да, "есть такая буква". ТОРики работают на 100, а у iW частота 64. Учитывая что у мощности и частоты зависимость квадратичная, считаете, что может быть в этом причина?
22 минуты назад, KRAB сказал:
с фазировкой обмоток нет проблем? Выпрямление ИПХ или ИОХ ?
Все фазировки той и другой схемы совпадают.
iw629-typical-applications-diagram.jpg?i
Это прямоход или обратноход?
Значит остается только причина разные частоты, что собственно тоже самое, что и витковое?
100% уверенности, конечно, нет, но не исключаю.
Обратноход. В прямоходе перед конденсатором должен быть дроссель.
3 часа назад, Александр2 сказал:
нет, не думаю - делал без проблем - не частота тут определяющая ... скорее брак ТОР-а и еще - проверь супрессор или замени схему на типовую диод-резистор-конденсатор - было что-то подобное из-за демпфера.
Схема типовая диод-резистор-конденсатор. ТОРика три поменял из разных партий и разной мощности. Включение в сеть через лампу накаливания 100 Вт ведь не должно влиять?
Доброго времени суток! Подскажите пжста есть такой  Ni-Cd зарядник для шуруповерта Хитачи UC18YG, на выходе зарядка выдаёт 31 вольт, 1,8 A в холостом режиме, хотя на блоке характеристики output ( 7,2v  - 18v)  2,6 A. На некоторых строительных форумах пишут что зарядник и должен выдавать 31вольт в холостом режиме, это не много ли для 12 в батареи ?!?! :huh: Можно понизить напряжение заменив 36 в стабилитрон (на рисунке выделен) на стабилитрон 18 в ?!?! И стоит ли это делать, не ужели 31в должен быть на выходе.................помогите мудрым советом, за ранее благодарю..........5bd08c23902f7_-.thumb.jpg.f2db315dbd60f0abd37f68bf4be954e6.jpg
Дополнение : после зарядки батареи, проходит мин 30 и зарядка отключается, мигает красный диод на зарядке, уходит в защиту? Или дохлая батарея? Нагревается вроде не сильно.....
Подключите аккумуляторную батарею и замерьте ток заряда в цепи и напряжение на батарее.  Вы не правильно измеряете ток, измеряя ток К.З. а не ток заряда. При подключенной батарее должно быть всё в норме.
В 23.10.2018 в 15:14, Александр2 сказал:
нет, вопрос разве что еще в напряжении обмотки "самопитания"
Насчет
2 часа назад, KRAB сказал:
нет броска и т.п. или "заниженного"
я до конца не понимаю. Но при плавном увеличении питания от 0 до 310 В, при 7 -8 вольтах происходит запуск и нормальная работа. Правда выходное напряжение вместо 35 В примерно 20. При дальнейшем увеличении примерно при 80 вольтах происходит блокировка. Похоже из-за превышения импульсов тока ключа.
Имеется ввиду обмотка обратной связи? Вот и думаю, что может быть замыкание в первичке и работает только часть первички, иначе как при питании на первичке 8 вольт вместо 310 на вторичке рассчитанной на 35 В уже есть 20 вольт. И на обмотке обратной связи значит тоже повышенное напряжение. Завтра выпаяю трансформатор и померю индуктивность. Нормы конечно не знаю, но пропорции относительно напряжения обмоток все же должны быть. Хотя если КЗ в одной, то это и на другие должно влиять?
@Александр2 , потратьте несколько часов и сваяйте что-то вроде этого: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/321-мини-генероттор/  Сэкономите намного больше времени.
Отличная подсказка. Тем более, что и паять скорее всего ничего не нужно, скорее всего можно из горы хлама, что то похожее подобрать. Завтра займусь.
Прошу подсказки куда идти:) имеется ох иип. На входе кз нет но меряя выход, как то странно мультик сначала показывает 0ом потом постепенно растет, 200,300,800, и тд. конденсаторы проверил диодную сборку тоже. Без диодов на выходе 69ком. При включении в послед с лампой, последняя горит в полный накал как при кз.
Простой вопросик думаю
Если в лампочках G4 со схемой баластного конденатора,я допояю сглаживающий конденсатор(там его нет, но приколхозить мона:) и нуно) изменится ли средний ток? и надо ли уменьшать ёмкость баластного конденсатора?
Всем привет!
В книге Рудольфа Анатольевича Свореня Электроника шаг за шагом читателю предлагают посчитать как изменятся параметры цепи после замены в ней одного элемента.
На рисунке слева исходная схема, а справа она же после замены в ней резистора R3 с 20 Ом на 75 Ом (чёрным то что дано, синим то что надо посчитать). На рисунке утверждается, что после такой замены общий ток будет равен 3 А. Но как я не считаю, ток у меня получается 4.15 А.
Вот и circuitjs показывает такой же как у меня ток http://lushprojects.com/circuitjs/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+1+50 x+205+190+559+193+4+24+(Place\shere\syour\scomponents) r+120+152+280+152+0+20 w+280+152+280+232+0 w+280+232+280+304+0 r+280+232+120+232+0+40 r+280+304+224+304+0+20 r+224+304+120+304+0+75 v+120+232+120+152+0+0+40+200+0+0+0.5 w+120+304+120+232+0 o+7+64+0+4099+320+6.4+0+2+7+3
Хотел бы узнать мнение уважаемых форумчан. Это я что-то делаю неправильно или в книге опечатка?
:dance2:
1 час назад, Таши сказал:
в книге опечатка?
Не может быть! (С)
Порассуждайте сами: если вместо 75Ом вставить "обрыв", то сопротивление всей цепи будет R1+R2=60Ом, а ток в этой цепи = 200/60=3,33А, т.е. уже больше трёх ампер.
Сомневаетесь? Подойдём с другой стороны: указано, что на R1=20Ом падение напряжения 60В, на нижней ветви падение = 140В. Каково должно быть сопротивление нижней ветви? -правильно - в 140/40=2,333 раза больше, т.е. 20*2,333=46,667Ом. А в нижней ветви уже есть 40Ом и 46,667Ом уже никогда не будет... Точно так же можно порассуждать о напряжениях на R3 и R4 справа... Так что опечатки нет. Просто у автора калькулятор сломался :mellow: . А Ваш калькулятор работает правильно :dance2:!
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
2 часа назад, Таши сказал:
Эта неточность старая и известная тема. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Возможно эту "неточность" он сам сделал, уж очень она сразу видна даже "невооруженным глазом".  :)
Можно ли поменять экран с 4 на 5 дюймов в идеорегистраторе? Т.е. будет ли показывать картинку, будет ли работать? Обычно распиновка у всех lcd дисплеев одинаковая или может ждать засада с дисплеем с того же алиэкспресса?
2 часа назад, roise сказал:
скачай даташиты и изучи ... вопрос НИ О ЧЕМ и попахивает троллингом!
Добрый день,не знаю,в этом ли разделе задавать такой вопрос.Не подскажете,встречали ли вы где то изготовление ферритовых колец на заказ,по определенным размерам?размер с пол спичечного коробка но толщина должна быть спецефической,2мм.
