Здравствуйте. Нашел в интернете схему "Домофон для частного дома" http://radiomaster.c...snogo-doma.html Решил собрать.
Прошивка находится в архиве
DOMOF1.rar
По схеме была сделана (в Sprint Layout6) печатная плата.
домофон последняя печатка.lay6
Была собрана плата на 2х стороннем стеклотекстолите.
Оптореле CPC1008N пришлось установить на другой стороне из-за неправильной разводки. ( печатная плата была исправлена).
Транзисторы BC847 были заменены на BC546
Транзистор T6 - КТ973Б.
Резистор R17 - 0,5Вт.
Подстроечные резисторы типа 3296
Стабилизатор 7805
Кварц - 455kHz
Микроконтроллер PIC12F629 был зашит с помощью программатора PICkit2 (без ошибок, без затирания константы).
Разъемы были взяты из модемов, и для них была сделана отдельная плата
Трубка для домофона самодельная
Была сделана печатная плата
Готовая плата
Соединил домофон и трубку телефонным кабелем. Подал напряжение 12 вольт-и домофон заработал.
Выставил контрольные точки (при помощи R20 подстроечника) на компараторе LM339 (выход 1-я нога) напряжение "+3,7в" (Трубка лежит). При поднятой трубке напряжение на выходе (на 1-й ноге) стало как на схеме "+6,5в".
Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки.
Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике.
Трубка лежит: Говорю в "выносной" микрофон-слышу себя в "выносном" динамике
При нажатии кнопки "Звонок" - (работает только во втором положении тумблера на трубке) и звук выходит из выносного динамика, а не из трубки. В первом режиме не работает.
_____________________________________________________________________________________________________
Чуть позже была найдена "немного другая" схема домофона на сайте http://master-uri.narod.ru/
Прошивки нет.
Транзистор Т6 (КТ973Б), с проводимостью P-N-P , изображен на схеме, как N-P-N.
Заменил транзистор на КТ815. Контрольные точки удалось выставить "приближенные" к указанным на схеме .
Звонок начал выходить---из трубки.
Но проблема осталась
Все мои попытки связаться с автором схемы, оказались неудачными (автор не отвечает).
Прошу у Вас помощи. Помогите запустить домофон.
P/S: Прошу прощения, если оформил тему не в тот раздел.
Изменено пользователем dubok963
Товарищ не знаком с
противоместной схемой
- пусть ищет её и находит в НЕТ.
В противном случае - пусть работает симплексом или полудуплексной связью.
Не смейтесь над симплексом - ведь он предусматривает возможность отключения принимаемого сигнала в момент любви.
Изменено пользователем Гор
Спасибо за ответы.
Пытался отрегулировать подстроечником R7 противоместную схему. Не помогает. http://www.aon_chiko...t.ru/Neispr.htm
Голос в динамике трубки остается при любом раскладе, при регулировке R7 и R11 можно убрать звук из выносного динамика
, но чувствительность выносного микрофона падает практически до нуля.
Где то косяк в схеме или в пайке. R7 для минимизации "себя в динамике".
В плане пайки все норм. плата сделана "относительно аккуратно" (не считая проводка, и перерезанных дорожек около транзистора Т6 - менял с Р-N-P на N-P-N ), КЗ на плате нет. Сверял несколько раз со схемой.
Подскажите, какой проводимости должен быть транзистор Т6? (просто в самой первой схеме, по которой делал печатку КТ973 Р-N-P, а во второй схеме он указан, как КТ973 но обозначен, как N-P-N, и я впаял КТ815)
Так-же есть печатная плата от автора (для второй схемы), прошивки для нее нет.
domofon dla doma(1).rar
КТ973 всегда был р-н-р
Это я знаю.
Печатная плата от автора, соответствует второй схеме, где проводимость н-п-н, но указан транзистор КТ973 (п-н-п), может быть опечатка на схеме не в проводимости транзистора, а в его наименовании? Может быть транзистор Т6 и должен быть н-п-н?
"На разговорный ключ"- это питание и разговор в одном проводе.
Вы можете вот такую ПРОТИВОМЕСТНУЮ СХЕМУ даже с электретным (махоньким) микрофоном собрать?
Тогда разговор будет идти в обе стороны.
В одну сторону идёт сигнал от микрофона а в другую - сигнал на наушник.
Схема рассчитана на 600 Ом сопротивление линии .R10 - для подгонки степени подавления своего сигнала.
R11 нужен для телефонного аппарата - наверное его можно выбросить.
И более простая схема:
Здесь резистором R7 подбирают степень подавления своего звука.
Если в первых двух схемах "вверху" + питания, то в третьей - неважно где + где -, так как нет транзисторов:
Трансформатор взять из платы дискового телефона.
На второй схеме все правильно кроме марки транзистора. У КТ815 меньше коэффициент усиления по сравнению с КТ972, так как последний это Дарлингтон.
Поставил КТ972. Напряжения на контрольных точках схемы (именно,как на схеме +3,7, +6,5в) выставить невозможно.
Проблема с "эхом" осталась, плюс ко всему упала громкость в "выносной части" (динамик и микрофон), хотя подстроечники громкости на максимуме
Крутил R7 для подавления "эха".
Могу, но у меня нет дискового телефона (чтобы выдрать из него трансформатор)
