Недостатки Микросхем
user13
Хотел узнать недостатки микросхем УНЧ. Например STK. Какие недостатки у них по сравнению с транзисторной сборкой.
Если STK это фактическ транзисторная сборка распаянная на smd элементах, то какие недостатки у нее перед нормальным транзисторным усилителем?
Качество элементов? Спектр, кни, тепловой режим, искажения?
Всё это есть в даташите.
Качество элементов?
Качество бывает разное, это же относится к транзисторам "нормальных усилителей"
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Есть достоинства, есть недостатки. Транзистор может сдохнуть один. Если удачно сдох, меняешь один транзистор ценой в один доллар. Причем поменяет его даже идиот, т.к. всего 3 ноги выпаять надо. Правда, если неудачно сдох, то меняешь все плечо...
Если в той же сборке сдох один транзистор (заводской брак, допустим) или даже какой-нибудь копеечный резистор\диод, то меняешь микруху за 3-5-10 баксов, возишься с перепайкой (а попробуй аккуратно 25 ног выпаяй без фена! ;-) Тут опыт нужен.. Ну или паяло на 100-200Вт, которое к радиатору прикладывается просто ).
С охлаждением тоже.. с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо.. Мощные транзисторы можно найти в корпусах ТО3 или ТО-66 можно найти (отечественные П215, например) -- это вообще дубовые монстры, позволяющие в итоге качать мощности порой на порядок выше, чем подавляющее большинство микрух. Под сгоревший транзистор проще подоткнуть аналог из рассыпухи на "докатку" -- актуально, если живешь в зажопинске и с деталями туго, а без музыки сидеть месяц неохота.
Короче, товарищ Лалюна все прально сказал -- надо смотреть даташиты в каждом конкретном случае, сравнивать-сравнивать-сравнивать... и потом уже оценивать -- где микруху лепить, а где транзистором обойтись.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
огурец - какой лучше - длинный тонкий или короткий толстый ... :)
А какая разница, если их просто есть?
А вопрос действительно не корректный. В первую очередь не понятно, какую задачу ставит перед собой автор?
моск вынести.
  • 5 месяцев спустя...
У микрухи заданные параметры мощности, а в транзисторном усилителе можно увеличивать количество выходных транзисторов и их мощность. Так же и с другими параметрами, кни, входное сопротивление и пр. Микруха стабильнее по тепловым параметрам, ведь там все транзисторы на одном кристалле.
