Реле Для Освещения
Всем добрый день. Нужно реле для освещения с управлением от двух кнопок (вкл и выкл отдельно) без фиксации на 5В. Выходное напряжение 10А 220В. В интернете попадаются только импульсные с однокнопочным управлением. Управление будет осуществлять кинопроектор. Если кто знаем модель дайте пожалуйста ссылку.
Начертите схему того, что Вы хотите сделать.
нужно типа поляризованного реле, но управление импульсное. У кинопроектора есть 2 выхода нормально разомкнутых. При начале фильма можно послать команду на кратковременное замыкание.
ну так поставьте два обычных реле ... первое по нажатию кнопки сановится на само подхват , второе по нажатию второй кнопки снимает питание с первого реле....
Тогда так.
Этот вариант кажется подходит.
Вы же сказали, что контакты кнопок нормально разомкнутые.
Можете назвать определенную модель реле в одном корпус чтобы не соединять цепочку из 2-х реле? Или как они называются
Изменено пользователем bgiris
вы вообще читаете что вам пишут?????
сылки в пост5 - обычное реле для приведенных схем
и пост8 бистабильное реле для управления импульсами , что еще надо :wall:
Есть еще такой вариант, только подобрать резисторы:
R2 - чтобы при подаче питания реле не срабатывало, а при срабатывании контакты удерживались.
R1- сопротивление должно по возможности быть большим, но достаточным для шунтирования обмотки реле чтобы реле отпустило контакты.
ЗЫ На схеме номиналы R1 и R2 "взяты с потолка"...
При включении кинА пусть оператор ногой нажимает концевичок (и тушит свет),
а по окончании - фотореле само зажигает свет.
Какая-то убогость ... все кинотеатры оборудованы плавным затемнителем, а тут сельская беднота.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться со схемой <a class=post-190982-1438533588,1256_thumb.jpg' alt='post-190982-1438533588,1256_thumb.jpg'> собрал,проверил,настроил и выставил напряжение в точках.Включил тестить работает подходишь включается - отходишь выключается, но проблемка в том если в течении нескольких секунд где то порядка 20-40 не находиться рядом он сам срабатывает и остается в этом режиме до тех пор пока не подойдешь и снова отойдешь тогда выключается и через промежуток который указал выше повторяет процедуру...вопрос как избавиться от этого фантома и сделать так чтоб он не был включённым пока не нету рядом кого либо и включался только по нахождении обьекта тоесть человека - как и запланировано автором этой схемы!!!! помогите пожалуйста всю голову сломал!!!
Нужно автогенератор запитать отдельно - всегда пусть будет запитан.
Второй транзистор от автогенератора будет разряжать конденсатор для сработки.
А как это реализовать не набросаешь эскиз хоть корявый лижбы видно было!!!
Я пробовал отдельно но не знаю тпк ли я это делал,но результат был отрицателен.
У КП303 нижний вывод - исток (нарисован сток !), к этому выводу присобачить затвор IRF640 или 840 - сток этого полевика будет запитывать реле.
Тогда германиевый транзистор не нужен.
А можно попробовать между базой и эмиттером биполярного транзистора припаять 1к резистор или подобрать...
Вообще германиевый транзистор в таких схемах нехорошо применять - он нестабилен по температуре, усиление небольшое тоже.
Поменял транзистор мп40 на мп42 и стал работать,пришлось немного подобрать конденсатор тот что после полевика стоит поставил на 47мкф - то дребезг шел...спасибо за помощь!!!:lol:
