" Эола Рм 320 Са "
... сижу восстанавливаю автомагнитолу " ЭОЛА РМ 320 СА " , сделал приемник, восстановил предварительный с АУДИО головки, все поет хорошо , но все четыре головки враз, не знаю как они и чем переключаются ( думал что виновата К561ЛА7, впаял панельку , проверил все свои имеющие микросхемы, но не в ней дело ). У кого есть опыт и знания помогите.
Eola-RM320SA.zip
Где вы нашли 4 головки? Там только одна стерео. К561ЛА7 работает в автостопе и в автореверсе.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
не совсем так : извините, посмотрите схему, головка стоит мертво, механически не переключается ( в ней конструктивно две стереофонические головки ) и есть автореверс.
... по поводу автостопа на 561ЛА7, когда впаял панельку начал пробовать ( проверять имеющие у меня микросхемы ) на некоторых неисправных микросхемах даже звука не было, не говоря об автостопе.
Через переключатель SA1(блока А5) подаются напряжения в зависимости от направления движения ленты
С него питание подаётся на точку 3(А2) или на точку 1(А2)
Изменено пользователем vas320
Если нажать кнопку реверса, то на 10 ноге ЛА7 должны пойти импульсы частотой несколько герц и через транзисторы VT3-VT5 должен щелкать электромагнит храпового механизма реверса.
.. если нажать кнопку реверса, то на 10 ноге ЛА7 должны пойти импульсы частотой несколько герц и через транзисторы VT3-VT5 должен щелкать электромагнит храпового механизма реверса, да это так и происходит, но головки не переключаются и играют все враз.
... и еще где находится этот переключатель SA1 ( блока А5 ) ?
Да там всё просто
Если есть напряжение на точке 3(А2) то подаётся смещение на транзисторы VT1 , VT2 и воспроизводится одна часть головки, а когда напряжение на точке 1(А2) то смещение на VT3 , VT4 и играет другая часть головки
Надо искать
По схеме он на блоке А5-а это плата ЛПМ-написано так
.... на плате А5 нет этого переключателя SA1 он только обозначен ( и находится схематично в блоке А5 ) так-же как и таходатчики ( если я только правильно их обозвал ) SQ1, SQ2, SQ3.
Изменено пользователем Алексей Иосифович
... магнитола не совсем простая по конструкторской мысли
… всем спасибо за отзывчивость и помощь в ремонте этой магнитолы, магнитола прекрасно играет, в молодости как-то не задумывался, как делают аппаратуру, критиковал, хотелось всё видеть в высшем классе, вот только сейчас начало доходить, какие талантливые люди смогли, разработать такую прекрасную аппаратуру из того « дерьма » ( в качестве комплектующих ) что поставляла наша промышленность Даже сейчас в 21 веке ремонтируя эту очень старую магнитолу, не перестаю восхищаться мыслями и оригинальными идеями наших инженеров. Честь и хвала нашим инженерам.
Лет 25 назад эти Эолы были закуплены для автомашин гаража нашего института. Конструкция у них может быть и оригинальная, но крайне ненадежная. Так что наплюхался я с их ремонтом по уши.
