Valex Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 (изменено) Дан ФНЧ, надо подобрать L, C1, C2, чтобы АЧХ на частоте среза 1 МГц была на 6дБ больше, чем на частоте 6 МГц.Как я понимаю, значение L можно задать, а по нему уже подобрать C1 и C2.Интересует не перебор значений через mathcad, а именно обоснованно подобрать номиналы элементов, то есть чтобы при желании можно было и "руками" посчитать. C1 и C2, как я полагаю, должны быть разными, чтобы была хорошая АЧХ с хорошей крутизной спада.Подскажите, в какую сторону думать. Никак ничего не выходит, выражения получаются громоздкие.Прикладываю задание и файл Mathcad. mc.rar Изменено 10 мая, 2015 пользователем Valex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Никак ничего не выходит, выражения получаются громоздкие. Ну а Вы как хотели?Смущает то, что фильтр третьего порядка должен подавлять всего лишь на 6дБ при изменении частоты аж в 6 раз. То есть fгр - никакая не "гр". Если C2 и L принять равными "0", получится фильтр первого порядка, подходящий под условия, который легче рассчитать. Удовлетворит ли такое решение, не знаю. Может лучше "пободрать"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Valex Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Может лучше "пободрать"? Исправил Такой подбор преподу очень не равится, говорит, что вся работа теряет смысл... Попытка подобрать в mathcad через given-find даёт примерный результат с очень плавным спадом АЧХ. Также значения подбираются только по одному из условий. Если ставить, что частота среза 1 МГц, разница между ней и 6 МГц больше 6 дБ. Если же наоборот условием выбрать различие АЧХ на этих частотах, то граничная частота получается больше 1 МГц. Файл прикладываю. По поводу принять C2 и L равными 0, в задании конкретно не оговорено, но, думаю, такой вариант не подойдёт, так как цепь будет уже другая. В принципе, может быть у меня и получится убедить препода, что такая АЧХ тоже ничё , главное математически вывести C1 и C2 при заданном L. mc2.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Задача не выполнима, т.к. крутизна ската вашего фильтра 18 дБ/октава (6дБ на каждый реактивный элемент). Что значит у вас частота среза? на частоте среза 1 МГц 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Valex Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Что значит у вас частота среза? Как я понимаю, частота среза = граничная частота, то есть та, на которой АЧХ на 3 дБ меньше, чем при резонансе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Valex Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Оказалось, что разница АЧХ должна быть 6 дБ или больше. Путём подбора(через блок Given-Find) mathcad находит нужные значения. Осталось лишь вывести их математически. Получилось преобразовать исходные уравнения АЧХ к более удобному виду, затруднения вызывает комплексные числа под модулем, из под модуля необходимо вытащить C1. Прикладываю файл mathcad, очень надеюсь на помощь mc3.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
