Распиновка Usb Шнурка Для Philips Gogear Sa018102K/02
Всем привет, нашёл при переборке старья дома такой плеер. Помнится, что он был рабочим, но шнурка при поиске найдено небыло. Появилось желание спаять. Помню, что там был usb-trrs коннектор, но при гуглении наткнулся на такую картинку(под спойлером). Возникло опасение, перепутать плюс с минусом.
Мало ли, вдруг у кого есть информация по правильному подключению.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Kirows
"...Возникло опасение, перепутать плюс с минусом...." - для этого есть мастер и тестер
Ваш ответ мне не понятен. Если это смешно, допишите внизу слово "лопата".
Он хотел сказать, что засунь Джек в гнездо и тестером на контактах глянь где есть что, на USB контакты неизменны, сразу известно, где плюс, где минус и прочее. Ну и собираешь плюс к плюсу, минус к минусу. На USB +5, -дата, +дата, земля
Забавно, наверное я чего-то недопонимаю. Но разве реально вычислить плюс и минус на полностью разряженном устройстве, которое даже разобрать нельзя?
Извиняюсь за то, что пропал. В общем плеер не прозванивается по определению питания. Проверил указания KRAB'a на обычной батарейке, всё работает, при перепутывании полярности появляется минусик на тестере =)
В применении к плееру, ничего не происходит. Единственное, что прозванивается это крайние контакты, сопротивление между ними 3 ома.
Сделал предположения, что (согласно картинкам джэка вверху) слева направо нумерация USB должна быть примерно следующая: 4, 1, а потом 2-3 либо 3-2.
Проверил. Ничего не задымилось =) Но компьютер плеер не увидел ни при 2-3 ни при 3-2.
Попробовал всётаки разобрать, приклеено намертво.
Есть ещё варианты?
относительно массы прозвони разъем в обеих направлениях
Прозванивал во всех возможных вариантах(12 штук всего), только на одну пару(написал на какую) есть хоть какая-то реакция =(
Походу всётаки разберу(сломаю, но разберу), хоть появится конкретная информация, вдруг кому поможет...
"Разобрал". Погнул всего 1 железяку.
Наверное описание процесса разбора будет не особо интересно, там самое главное найти первый болтик, на данном плеере он под кнопкой включения, которая легко отщелкивается острым предметом.
Плюсовой контакт от батарейки ни прозванивается ни с каким из контактов джэка, минус звонится так как и предполагалось выше.
Теперь со шнурком всё более/менее понятно, осталось найти замену батарейке
Основная проблема толщина, тут она 2,5 мм. Ширина 16 мм, длина 39 мм.
Может кто подсказать где такое найти, ближайшее найденное имеет толщину 4мм, что много и просто не влезет. максимум влезет 2.75 мм ...
"...Плюсовой контакт от батарейки ни прозванивается ни с каким из контактов джэка..." - а кто тебе сказал, что он ДОЛЖЕН "звониться"?! Нужно искать КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА! :)
А толку от того, что я знаю кто контролирует заряд, даташит на STMP3710 в интернетах не найден, только принципиальная схема работы(ТЫЦ). Да и судя по его картинкам, прозвонить его ноги я не смогу.
Сейчас бы найти батарейку(которую можно зарядить и отдельно) и экспериментировать уже с полу работающим устройством.
UPD: Нашёл даташит его серии ТЫЦ, но от этого не легче.
вот с него и будет пин на внешнюю зарядку.
Контролирует заряд чип STMP3710, в BGA корпусе, у него ножек нет...совсем... Как на его выводах сделать замеры я даже не представляю =)
Нашёл похожую батарейку, ставят в ipod nano 6 поколения. По толщине подходит. Где купить бы чтото близкое к оригиналу? Для заменителей с алиэкспресса неочень хорошие отзывы.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
