Yanshun Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Добрый вечер форумчане. Предлагаю Вашему вниманию двухканальный (стереофонический) индикатор уровня с детектором пиков от Ondřej Slovák. Этот индикатор разработан на микроконтроллере PIC16F88 с четырьмя режимами индикации. Более подробно можно ознакомится тут (http://vprl.ru/publ/...ovnja/15-1-0-38). Я прошивал микроконтроллер с помощью прогромматора К-150 в программе DIY-150, данное устройство после прошивки микроконтроллера заработало сразу, все режимы индикации работают отлично. По цене вышло в 3-раза дешевле чем на LM 3916 на такое количество светодиодов. Отображение уровней и пиков в индикаторе, происходит на двух светодиодных шкалах (линейках) по 16 светодиодов в каждой, 2 х16. Режимы, в которых может работать индикатор, изображены ниже в таблице. Их можно комбинировать и объединять установкой или снятием перемычек (джамперов). Резистором R1 изменяется чувствительность индикатора, меняется напряжение на выводе 2 микроконтроллера, причём чем меньше напряжение на выводе 2, тем выше чувствительность индикатора. Оптимальное напряжение на выводе в пределах 200-250 мВ. Если ставить светодиоды на ток 20 мА, то резисторы R1-R8 необходимо заменить на резисторы по 120 Ом. Шкала индикатора работает в двух режимах отображения, это в линейной и логарифмической (ниже на рисунке). Линейная шкала зашита программно в коде программы, а вот значения логарифмической шкалы можно поменять по своему усмотрению, или даже сделать обратно-логарифмической. Эти данные "зашиты" в EEPROM и их можно менять. Как менять самому значения данных EEPROM, рассмотрим ниже. На рисунке №3 приведён "снимок" кодов EEPROM. В верхней части таблицы, строчки обведённые красным цветом - это значения (логарифмические) "зажигания" каждого светодиода (16 значений), которые соответствуют значению логарифмической шкалы, на рисунке №2. Это шестнадцатеричные значения вертикальной шкалы (от 2-х до 248). Можете построить свою шкалу, например обратно-логарифмическую, и внести свои значения в эти ячейки. Далее ниже разберём по частям; 03 - Первое значение - это время свечения светодиодов, по умолчанию установлено 12 мс (1 = 4,096 мс, то есть 03 = (4,096*3)= 12,228 мс) 08 - Это время свечения последнего светодиода, по умолчанию 33 мс. 08 - Это темп спадания пиков, по умолчанию установлено 33 мс. 7А - Это время послесвечения пиков, по умолчанию установлено 500 мс.(7А = 122* 4,096) 64 - Это коррекция яркости свечения светодиодов. Для светодиодов с током свечения 2 ма - значение 64, для светодиодов с током свечения 20 ма - устанавливается 08. Стерео Индикатор Уровня Сигнала На Pic16F88 - Схема, Прошивка, ПП в Lay6.rar 2 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 А если "зависнет" МК и засветит все светодиоды? 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 А если "зависнет" МК... ? То МК умрет сразу ))) 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Yanshun, и к чему эта тема ? Для чего подобное дублирование на форуме уже существующей в сети статьи ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Для чего подобное дублирование на форуме уже существующей в сети статьи ? +1 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Доброе утро. Спасибо за проявленый интерес и разумную критику. Большенство хороших статей, выложеных в сети, не имеют форумов и обсудить что-то нет возможности, так-же приходится проходить регистрацию, чтобы скачать файлы. На данном сайте можно скачивать и писать сообщения не регистрируясь. Так-же я "нарисовал" печатную плату, а выложить ее на первоисточник, невозможно. У не которых новичков, к которым принадлежу и я, могут появится не которые вопросы, а спросить не укого, а тут все это можно решить. Если администрация посчитает в ненужности данной темы, она легко ее удалит. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 А если "зависнет" МК... ? То МК умрет сразу ))) А с чего ему умереть-то? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Даташит на МК (нагрузочная способность выводов МК) + закон Ома в помощь! 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 И я про то-же. 5/330=0.015А. Ток вывода 20мА. Ток на порт - 100мА, т.е максимум по ~12.5 мА на все выводы одновременно, но это без учёта падения напряжения на светодиодах. И что, МК прямо умрёт сразу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) shindbad, посчитай еще раз: например, берем порт RA2, к нему подключены 8 светодиодов. Если МК зависнет и загорятся все 8 светодиодов, то какой ток будет через RA2 ??? Изменено 13 мая, 2015 пользователем Vovka 2 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) ...какой ток будет через RA2 ??? Мля, согласен, проглядел, извиняюсь. Для такой коммутации нужно внешний ключ ставить и светодиоды по-другому подключать. Изменено 14 мая, 2015 пользователем shindbad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Ток вывода 20мА. Это не просто максимально допустимый ток, такой ток будет даже при КЗ выхода на общий - порт является генератором тока. Этим частенько пользуются, лепя светодиод напрямую к порту. Та что не сгорит, даже в случае зависания. ПС. Это справедливо только для вытекающего тока. Втекающий (когда на вых.порта "0") не допустит превышения максимального значения - сгорит. Изменено 14 мая, 2015 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) ...Это справедливо только для вытекающего тока. Втекающий (когда на вых.порта "0") не допустит превышения максимального значения - сгорит. Может автор конструкции посчитал так-же, но, IMHO, это уже экстремальное конструирование. Лично я никогда не задумывался о том, что порт может быть стабилизатором тока, но сам я такие вещи не практикую. Изменено 14 мая, 2015 пользователем shindbad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProstoNaprosto Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Хм. Для подобных поделок есть специализированные аналоговые микросхемы. Да хотя бы LM3916, LM3915. При такой же самой цене микросхемы получаем готовое решение в одном корпусе без обвязки в виде резисторов к каждому led-у и транзисторов. А так, по поводу именно этой поделки - схема крайне безграмотная. Из категории "как не надо делать" Изменено 27 мая, 2015 пользователем ProstoNaprosto 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Зря Вы так... Схема довольно проста и работает отлично.При использовании SMD компонентов вообще проблем нет. Лично я доволен,показывает очень красиво.Хотелось бы исходник,но не нашел... А столетний хлам в виде "LM3916, LM3915" - конечно,очень грамотно и делать надо только так! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) ...При использовании SMD компонентов вообще проблем нет. А при чём здесь корпусировка элементов? Речь вообще-то шла про никчёмную схемотехнику, а не про "красиво-некрасиво". И убеждён, что и исходник там такой-же корявый, так-что, IMHO, к лучшему, что автор его не предоставил. Изменено 9 июня, 2015 пользователем shindbad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 А почему к лучшему? Обсудили бы как не надо писать... Корабельникова бы вспомнили 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HaVaNagiLa Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 А столетний хлам в виде "LM3916, LM3915" - конечно,очень грамотно и делать надо только так! Тогда давайте на STM32 Cortex M4 делать! Ибо PIC16F88 - хлам еще тот! Ну и так, какбы между прочим, показомер на ПЫКе показывает "в попугаях", то есть, что угодно и как угодно, только не то, что есть на деле. Схема - крайне безграмотная и абсолютно туфтовая. И даже не стоит ее защищать - туфта и есть туфта. Да, что-то показывает, что-то мигает. Но что и как.... полная хня. Если кто хоть немного знаком с даташитами, тот меня поймет. А остальным - и объяснять бесполезно. Только буквы потратишь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Добрый вечер форумчане. Это простая схема, для новичков, к которым и я отношусь, а не для профессионалов.Индикация отображается в такт музыки для большенства людей этого достаточно. Я никого не заставляю собирать схему, кому будет достаточно и этого функционала, тот ее собирет. При знакомстве с микроконтроллерами Вы сразу брались за создание и сборки управления АЭС. Если Вы уверены в своих силах и возможностях, и Вам нужен действительно хороший Индикатор уровня сигнала, (Анализатор), не проблема - вот Вам такая игрушка (yadi.sk/d/8C9PcuAYhac5b). Видео демонстрации работы данного устройства: 1. 2. 3. 4. В архиве: Схема Pdf, печатная плата, Smd и Dip (Варианты) в Pdf, прошивки на разное количество светодиодов или газоразрядных лампах и документация. Спектроанализатор.rar 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duxa Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Очень интересно! А можно ли подружить ИТЛ4-30 или ИВЛШУ 1-11/2 с микроконтроллером? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) В процессе Изменено 26 августа, 2017 пользователем GruVital 2 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Добавление 1 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 @GruVital Добрый день. Какая гениальная идея с размещением стабилизатора питания, возьму себе на заметку. Видосик на горизонте виднеется? 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 @Yanshun приветствую. Как микроконтроллер приедет, так сразу. В нашем магазине не оказалось МК. Победу в областной центр, там есть в наличии. 1 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Собрал, всё отлично работает! Рекомендую. 1 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
