Стерео Индикатор Уровня Сигнала На Pic16F88
Yanshun
Добрый вечер форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию двухканальный (стереофонический) индикатор уровня с детектором пиков от Ondřej Slovák. Этот индикатор разработан на микроконтроллере PIC16F88 с четырьмя режимами индикации. Более подробно можно ознакомится тут (http://vprl.ru/publ/...ovnja/15-1-0-38).
Я прошивал микроконтроллер с помощью прогромматора К-150 в программе DIY-150, данное устройство после прошивки микроконтроллера заработало сразу, все режимы индикации работают отлично. По цене вышло в 3-раза дешевле чем на LM 3916 на такое количество светодиодов.
Отображение уровней и пиков в индикаторе, происходит на двух светодиодных шкалах (линейках) по 16 светодиодов в каждой, 2 х16. Режимы, в которых может работать индикатор, изображены ниже в таблице. Их можно комбинировать и объединять установкой или снятием перемычек (джамперов). Резистором R1 изменяется чувствительность индикатора, меняется напряжение на выводе 2 микроконтроллера, причём чем меньше напряжение на выводе 2, тем выше чувствительность индикатора. Оптимальное напряжение на выводе в пределах 200-250 мВ.
Если ставить светодиоды на ток 20 мА, то резисторы R1-R8 необходимо заменить на резисторы по 120 Ом.
Шкала индикатора работает в двух режимах отображения, это в линейной и логарифмической (ниже на рисунке). Линейная шкала зашита программно в коде программы, а вот значения логарифмической шкалы можно поменять по своему усмотрению, или даже сделать обратно-логарифмической. Эти данные "зашиты" в EEPROM и их можно менять.
Как менять самому значения данных EEPROM, рассмотрим ниже.
На рисунке №3 приведён "снимок" кодов EEPROM.
В верхней части таблицы, строчки обведённые красным цветом - это значения (логарифмические) "зажигания" каждого светодиода (16 значений), которые соответствуют значению логарифмической шкалы, на рисунке №2. Это шестнадцатеричные значения вертикальной шкалы (от 2-х до 248). Можете построить свою шкалу, например обратно-логарифмическую, и внести свои значения в эти ячейки.
Далее ниже разберём по частям;
03 - Первое значение - это время свечения светодиодов, по умолчанию установлено 12 мс (1 = 4,096 мс, то есть 03 = (4,096*3)= 12,228 мс)
08 - Это время свечения последнего светодиода, по умолчанию 33 мс.
08 - Это темп спадания пиков, по умолчанию установлено 33 мс.
7А - Это время послесвечения пиков, по умолчанию установлено 500 мс.(7А = 122* 4,096)
64 - Это коррекция яркости свечения светодиодов. Для светодиодов с током свечения 2 ма - значение 64, для светодиодов с током свечения 20 ма - устанавливается 08.
Стерео Индикатор Уровня Сигнала На Pic16F88 - Схема, Прошивка, ПП в Lay6.rar
Корпорация Mars
А если "зависнет" МК и засветит все светодиоды? :crazy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Для чего подобное дублирование на форуме уже существующей в сети статьи ?
+1
Доброе утро.
Спасибо за проявленый интерес и разумную критику.
Большенство хороших статей, выложеных в сети, не имеют форумов и обсудить что-то нет возможности, так-же приходится проходить регистрацию, чтобы скачать файлы. На данном сайте можно скачивать и писать сообщения не регистрируясь.
Так-же я "нарисовал" печатную плату, а выложить ее на первоисточник, невозможно.
У не которых новичков, к которым принадлежу и я, могут появится не которые вопросы, а спросить не укого, а тут все это можно решить.
Если администрация посчитает в ненужности данной темы, она легко ее удалит.
Корпорация Mars
Даташит на МК (нагрузочная способность выводов МК) + закон Ома в помощь!
И я про то-же. 5/330=0.015А. Ток вывода 20мА. Ток на порт - 100мА, т.е максимум по ~12.5 мА на все выводы одновременно, но это без учёта падения напряжения на светодиодах. И что, МК прямо умрёт сразу?
shindbad, посчитай еще раз: например, берем порт RA2, к нему подключены 8 светодиодов. Если МК зависнет и загорятся все 8 светодиодов, то какой ток будет через RA2 ???
Изменено пользователем Vovka
...какой ток будет через RA2 ???
Мля, согласен, проглядел, извиняюсь. Для такой коммутации нужно внешний ключ ставить и светодиоды по-другому подключать.
Изменено пользователем shindbad
Ток вывода 20мА.
Это не просто максимально допустимый ток, такой ток будет даже при КЗ выхода на общий - порт является генератором тока. Этим частенько пользуются, лепя светодиод напрямую к порту. Та что не сгорит, даже в случае зависания. :)
ПС. Это справедливо только для вытекающего тока. Втекающий (когда на вых.порта "0") не допустит превышения максимального значения - сгорит.
Изменено пользователем КЭС
...Это справедливо только для вытекающего тока. Втекающий (когда на вых.порта "0") не допустит превышения максимального значения - сгорит.
Может автор конструкции посчитал так-же, но, IMHO, это уже экстремальное конструирование. :) Лично я никогда не задумывался о том, что порт может быть стабилизатором тока, но сам я такие вещи не практикую. :)
Хм. Для подобных поделок есть специализированные аналоговые микросхемы. Да хотя бы LM3916, LM3915. При такой же самой цене микросхемы получаем готовое решение в одном корпусе без обвязки в виде резисторов к каждому led-у и транзисторов.
А так, по поводу именно этой поделки - схема крайне безграмотная. Из категории "как не надо делать"
Изменено пользователем ProstoNaprosto
Зря Вы так...
Схема довольно проста и работает отлично.При использовании SMD компонентов вообще проблем нет.
Лично я доволен,показывает очень красиво.Хотелось бы исходник,но не нашел...
А столетний хлам в виде "LM3916, LM3915" - конечно,очень грамотно и делать надо только так!
...При использовании SMD компонентов вообще проблем нет.
А при чём здесь корпусировка элементов? Речь вообще-то шла про никчёмную схемотехнику, а не про "красиво-некрасиво". И убеждён, что и исходник там такой-же корявый, так-что, IMHO, к лучшему, что автор его не предоставил.
А почему к лучшему? Обсудили бы как не надо писать... Корабельникова бы вспомнили :D
Тогда давайте на STM32 Cortex M4 делать! Ибо PIC16F88 - хлам еще тот!
Ну и так, какбы между прочим, показомер на ПЫКе показывает "в попугаях", то есть, что угодно и как угодно, только не то, что есть на деле.
Схема - крайне безграмотная и абсолютно туфтовая. И даже не стоит ее защищать - туфта и есть туфта. Да, что-то показывает, что-то мигает. Но что и как.... полная хня. Если кто хоть немного знаком с даташитами, тот меня поймет. А остальным - и объяснять бесполезно. Только буквы потратишь.
Это простая схема, для новичков, к которым и я отношусь, а не для профессионалов.Индикация отображается в такт музыки для большенства людей этого достаточно.
Я никого не заставляю собирать схему, кому будет достаточно и этого функционала, тот ее собирет.
При знакомстве с микроконтроллерами Вы сразу брались за создание и сборки управления АЭС.
Если Вы уверены в своих силах и возможностях, и Вам нужен действительно хороший Индикатор уровня сигнала, (Анализатор), не проблема - вот Вам такая игрушка (yadi.sk/d/8C9PcuAYhac5b).
Видео демонстрации работы данного устройства:
1.
2.
3.
4.
В архиве: Схема Pdf, печатная плата, Smd и Dip (Варианты) в Pdf, прошивки на разное количество светодиодов или газоразрядных лампах и документация.
Спектроанализатор.rar
Корпорация Mars
  • 1 год спустя...
@GruVital Добрый день.
Какая гениальная идея с размещением стабилизатора питания, возьму себе на заметку.
Видосик на горизонте виднеется?
Корпорация Mars
@Yanshun приветствую. Как микроконтроллер приедет, так сразу. В нашем магазине не оказалось МК. Победу в областной центр, там есть в наличии. ;)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
